Resto von Bulli’s Coupé
  • Ersteller Ersteller bulli bgse
B
bulli bgse
Hallo Gemeinde,
ich habe mit Ende letzten Jahres eine Manta B Karosse gegen eine Kadett C Coupé Karosse getauscht.
Es ist ein 1,2l Ez. 1977. Außer ein paar Kleinteile wie alle Blechteile und Cockpit habe nicht viel dazu bekommen. Es fehlten zB. Achsen, Motor und der Innenraum. Ich hatte vor einem guten Jahr mal einen Manta B mit einen 2.2l Motor und einem 240 Getrag geschlachtet, so viel mir die Entscheidung einen „etwas  größeren“ Motor einzubauen nicht schwer. Da ich schon 2-3 Originale Opel Oldtimer fahre, habe ich nun einfach mal Lust auf einen etwas anderen Oldie! Ich habe mich schon hier und da mal informiert was alles zum Umbau dazu gehört. Es war auch sehr hilfreich eure Restaurationsberichte zu lesen.
Was habe ich mir schon besorgt:
Große Vorderachse
Große Hinterachse 3:44
Bremsen vorne vom 2,2 Rekord E
Lenkung komplett
HBZ vom 2,2 Rekord E
Tank vom Einspritzer
Motor 2,2l mit 240 Getrag vom Manta B
Es fehlen mir sicherlich noch 2-3 Teile welche ich schon in der Liste entdeckt habe.
ZB. Kardanwelle,  Tachowelle vom Automatik Kadett C usw.
Wenn es euch keine Umstände macht! Bitte korrigiert mich wenn ich andere Teile benötige oder ich etwas anders machen sollte!
Es soll auch kein Super Sahne Stück werden  so wie einige von euch haben.
Hier mal die ’Baustelle“
 Gruß Frank
eup-1119398178-327bcfee7b7cd500cc5b1786981de2da-1391460979_big.jpgeup-1119398178-9b93557d8bd5fe649f1ef3366f8d9670-1391461030_big.jpgeup-1119398178-581428909d8aced418830a774f79ca37-1391461056_big.jpg
hi bulli
hört und sieht recht interesant an was du vor hast...
karosse scheint auch nicht die schlechteste zu sein
viel spass hier
gruß flo
Frontantrieb ist Hexenwerk!
immer schön wie der Kadett in der Werkstatt abhängen, dann wird das auch... viel spaß dabei
Ja, dass hört sich doch nach nem guten Plan an! Was ist denn mit nem Kabelbaum und Scheinwerfern, Stoßstangen und so nen Krimskrams? Hast Du Fenster und Scheiben oder Türgriffe? Oder in der Tat "nur" eine Karrosserie?
Martin
es freut mich dass ich schon das Interesse von einigen geweckt habe.
Ich habe natürlich doch schon einiges gesammelt.
Scheiben Klar komplett
Stoßstangen sind zwar dar (Chrom) mit und Gummi, aber ich bin am überlegen ob ich die Halterlöcher zu mache und ohne fahre.
Scheinwerfer, Blinker und Grill sind auch schon da.
Türanbauteile sind auch bei gewesen.
So nun die ersten Fragen:
1. Der Kadett hatte Klappfenster. Jetzt habe ich mir feste besorgt mit Gummi passten die ohne weiteres?
2. Habe 2 Kabelbäume vom Kadett (denke alles 1,2l oder kann ich sofort einen großen erkennen ) und massig Manta B Bäume. Welchen nehmen? Oder aus zwei mach einen?
3. Ich habe ein Bild gemacht wo das Gasgestänge ran kommt (großes Gestänge und Halter hab ich schon) was kann ich da weg nehmen? 1. 2. oder wozu sind se da?!?
4. Habe ja schon viel zum Tehma 240 Getrag im 1,2l gehört aber passt es nun definitiv (mit Halter ändern)?
5. Bremszylinder hinten: 19mm oder 22mm einbauen bei einem 2.2l Rekord E HBZ, BKV u. VA Bremsanlage?
Hier mal die Basis (Baustelle):
Außer an der A-Säule vorne wurde noch nichts geschweißt (zum Glück)
eup-1119413334-5d148e3f53526033bcdf0e0ae1ca8493-1391549297_big.jpg  eup-1119413334-1c4d5c6aadbae471e0344a00ea9d576e-1391549324_big.jpg
eup-1119413334-1b0632cd166432494f71bb9aff4046dc-1391549362_big.jpg eup-1119413334-439b5f91855ca1ac2e79ddea7b621c6c-1391549382_big.jpg
eup-1119413334-131e2ce12da9408a5139094dd5802a2a-1391549539_big.jpg eup-1119413334-9f20cae57ea7ee812f28e838643f08b0-1391549563_big.jpg
Leider sind die Bilder schlecht geworden Sorry
Mui,
Das sieht schonmal sehr edel aus wie das Qoupe da abhängt
Wünsche viel Erfolg
Heut mal mit Sand gespielt!
Zum Glück ist nicht viel Böses zum vorschein gekommen.
Hier mal die Bilder.
Es sind aber wie immer die üblichen Stellen vom Rost befallen.
Blinkerecken, ein Radlauf und die Versteifungsbleche A-Säule
Hoffe ihr könnt mir bei den oben genannten Fragen helfen. Oder wäre es besser Extra ein Treat im Technikbereich eröffnen?!?
Gruß Frank
1. Wenn du die Gummis der Ausstellfensterscharniere ausbaust,passen die festen Dichtungen so rein.
2. Du kannst die 1200er Kabelbäume nehmen.Du must dann nur die Kabel Für Lima und Anlasser auf die andere Seite vom Motor legen.
3.Die Halter sind für das 1200er Gasgestänge und die Rückholfeder.Beim CIH braucht man beide nicht.
4. Passt,ist aber eng.
5.Wen du die komplette Bremsanlage vom 2,2er Rekord nehmen willst,bau auch die Radbremszylinder um. Du wirst dann aber warscheinlich auch den 22er Hauptbremszylinder vom Rekord brauchen,da deine Bremse sonst recht weich ist.Der Rekord HBZ passt aber nicht auf den Delco BKV. Da brauch man einen von ATE.
Hy sehr Schön! Ich DANKE dir!!!!
Aber zu 5. Habe HBZ und BKV Rekord E 2.2l. Kann ich den nicht einfach so reinwerfen?
(Höchstens Halter ändern)?!?
Radbremszylinder also 19,05mm?!?
Gruß Frank
Der BKV passt in den Kadett nicht rein.
Da mußt du den kleinen ATE vom Kadett nehmen.
Wenn du den 22er HBZ vom Rekord verbauen willst,würde ich auch 22er Radbremszylinder nehmen.
Wenn du keine bekommen solltest,tuns auch die 19er.
Es ging mal wieder etwas weiter.
Habe den Unterboden schon mal mit einem Schutzanstrich versehen.
Die Stellen, die mir dann doch nicht mehr so gefallen, mit Kreide makiert. zB. für Getriebehalter und Blechwechsel.
Alte Halter für OHV sind auch schon weg.
@Markus, danke für deine Hilfe!
eup-1119667142-1055107d4eee81a9725864e3f4533ed8-1393125048_big.jpgeup-1119667142-ec5003f6f849125275a4e20f20b0eb33-1393125146_big.jpg
Hoffe es hat jemand Interesse an der Doku von meinem Kaddi   ... Gruß
Mach du mal schön weiter.
Man muß ja nicht alles immer komentieren und seinen Senf dazu geben.
Gruß Markus
Hier lesen mehr mit, als du vielleicht denkst
Ich schau´ dir auch fleissig zu.
Vor allem deshalb, weil ich mal ein Coupé in der selben Farbe hatte.
Also mach du mal schön weiter hier.
Rolf
nee, nee nach  mal schön weiter...
wenn‘s bei mir schon nicht weiter geht dann habe ich wenigstens was zum kucken
...Uwe
...das Leben ist schön... von "einfach" war nie die Rede...
Ok Jungs
 genre!
Heute mal den Kaddi in die frische Luft gestellt und zum trocknen in die Sonne gehängt.
Er hatte ja nun auch schon 4 Jahre nur Halle gesehen. (Davon 2 Monate in meiner Halle)
eup-1119697723-40b46a40744746ee91b30793fb0de99d-1393360456_big.jpgeup-1119697723-428ae9a88758237bfb74befe968d46bc-1393360488_big.jpg
Für was sind die Bleche in der Hutablage?
Musste doch ein Blech für die Sitzkonsole tauschen...Da war in der Dopplung Rost zwischen..
eup-1119697723-90c086e3680cb9fb9992a84c967b9ecf-1393360971_big.jpgeup-1119697723-1b4bbcd90b298faf8f36bd7f201af7e5-1393360863_big.jpgeup-1119697723-b9147cf1168bf6f69016bdc3f9512696-1393360867_big.jpgWerde die Tage weiter was schaffen!Gruß Frank
War gestern mal in Hannover und sollte mir eine Limmo anschauen.
Außer dass sie Himmelblau war mit einem Gulf Logo, war nichts gutes an dem Auto mehr dran!
Aber ein paa Teile konnte ich Abstauben.
Musste mich auch mal zwischendurch um mein Alltas-Sommer-Manta kümmern!
Einmal bitte Ecken schweißen!
Hier mal die Bilder von meinen zwei Oldis.
Der weiße Berlinetta ist eine Teilresto.  Der blaue Berlina war eine Vollresto
Ich hatte ja das Glück gute A-Säulen zu bekommen!
Deshalb habe ich mir die Arbeit gemacht...einfach alles zu tauschen.
Es hat mir auch gut getan! Mal wieder eine Herrausvorderung seit langem!!
Es mussten eigendlich nur die "Wasserkästen" getauscht werden! (Versteifungsblech Stehwand)
Aber ich dachte mir wenn an der A-Säule das Blech im guten Zustand schon dran ist .... tausch doch gleich alles!
Leider war ich zum Bilder machen zu spät. Das Rohmaterial war sehr gut!
Da sich schon jemand an der Stehwand ausgelassen hat (Blech ersetzt) kann ich nun besseres im Motorraum nachweisen.
Echt schade dass ich keine Bilder zwischendurch habe! Denn die Vorarbeit um die A-Säule vorzubereiten und das alte Blech zu trennen, hat fast sechs Stunden benötigt!
Leider sieht man die Arbeit nicht! Was auch gut ist! Denn... wenn es gut ist .... sieht man nix! ^^
Gruß Bulli
Ps: weiß denn keiner was die Bleche für ein Nutzen haben?( Hutablage)
Natürlich wird alles noch auf Kette geschweißt und glatt geschliffen!
Die Wurzel sieht mit einem gutem Schweißgerät natürlich gut aus!^^ (Kemppi)
Bilder kommen die Tage! Wenn ich es nicht vergesse! Sorry
Gruß Bulli
@ Flo ich hoffe doch nicht!
An deiner Basis ist ja doch mehr zu tun!
Ich hatte ja bei der A-Säule alles in einem!
Hab heute mich noch an der besagten Seite ein wenig ausgelassen.
eup-1119868555-52fdd4011bb3c6b72b1a382c2b35b30c-1394662863_big.jpg eup-1119868555-7f2355aab2a7042a09dc1bacc131a239-1394750981_big.jpg
eup-1119868555-29de68b25af34afc88785ec546b4345e-1394663051_big.jpg eup-1119868555-3acd74b8650e36760b1ba153363757a3-1394663146_big.jpg
eup-1119868555-d70450ae774b207795498c4dd9cc8b13-1394663209_big.jpg eup-1119868555-269004623a6aaea05c1e1e7390e777e9-1394663301_big.jpg
Habe auch zum Schluss die Tür angepasst und es war alles Super.
An euch noch mal die Frage: Was für Bleche sind es in der Hutablage? (Siehe Bild oben)
Morgen geht es am Radlauf links weiter.
Gruß und bis bald
