Restauration 1000 er
  • Ersteller Ersteller *der rote*
Sind 96 mm Kolben von Risse. Kann dir garnicht sagen von welchem Hersteller.
Gruß Peter
So Hab mal wieder ein paar Fotos, hatte in letzter Zeit nicht so viel Zeit hier etwas zu schreiben.
Hab im Moment wieder die Hütte voll.
Gruß Peter
Mußte die Heckklappe nochmal lackieren lassen die Farbe passte nicht.
Am Samstag habe ich mal die Airbox angebracht um zu gucken ob sie überhaupt reinpasst.
Passt natürlichhse nicht, na ja wird schon irgenwie passend gemacht.
Habe am Karfreitag den ganzen Tag: Schrauben , Unterlegscheiben, Halter und Muttern gestrahlt dann
lackiert . Um vier Uhr hab Ich mal die Stunden gezählt und hatte dann eine Depri phase.
Den ganzen Tag gearbeitet und nichts zu sehen ausser eine Benzinleitung die noch nicht mal fertig montiert ist.
Dann habe Ich mir die Hinterachse gegriffen und habe sie alleine eingebaut, danach ging es mir gut.
Wollte die Achsen erst am nächsten Tag zusammen mit meinem Kumpel einbauen.
Aber so konnte Ich wenigstens etwas einbauen.
Gruß Peter
mojen mojen, schönes projekt.
wenn die klappenteile länger als 90mm sind paßt die box nicht weil die box gedacht ist für 90mm lange vgs klappenteile !
bei den klappenteilen von 95mm bis 120mm müsste eine andere boxvariante genutzt werden , die für doppelvergaser !
bei weiteren fragen diesbezüglich gerne schreiben an : info@leskur-motorsport.de
LG
*der rote*:
*der rote*:
Oben kann mann schön die Öldüsen erkennen.
eup-1135761294-6ca344276eb8fbcc00b6a6f619ae9e27-1516653783_big.jpgeup-1135761294-cdb78ce94f579a1caaa89e7b90aff351-1516653784_big.jpgeup-1135761294-c6a902fa937e6b2e90e2fffb9a6c1d3d-1516653784_big.jpg
Guck mal auf die Pleuel. Sind zwar günstige sind aber von der verarbeitung Top.
Mußt nur die Pleuelaugen anpassen.
Gruß Peter
Hallo Peter, was meinst Du mit Pleuelaugen anpassen? Haben die nicht schon  22mm für den Kolbenbolzen?
Gruss Mario
Jeh nach fertigung sind die Bolzenaugen mal stram oder nicht so stram am besten ist sie alle gleich aufzureiben.
Gruß Peter
Hab mal wieder zwei Fragen an die Experten.
Wo und was für Aufkleber kommen auf die Heckklappe.
Kann mir mal einer ein Foto vom rechten aussenspiegel zeigen.
Habe bei mir einen vom Ascona B dran und der sieht so merkwürdig aus.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Peter Muhr
vom Außenspiegel habe ich kein Foto von nahem.
Hier die Aufkleber.
Gruß Günni
hab den Blitz noch vergessen!
Danke für die Bilder.
Mit dem Spiegel hat sich erledigt, bin zu Blöd gewesen.
Gruß Peter
Wenn Du es richtig machen willst dann musste den Opel Schriftzug weiter nach links schieben bis zur Kante vom Rücklicht...
... ja, schau mal auf der Seite (www.kadettc.de) die Bilder unter Historie -> Werbung -> Holland/Niederlande durch, da sieht man einen 1000er von hinten im Drift
