RE: Nach 22 Jahren muss es wohl Liebe sein....C-Caravan back on the Road !
Moin Alex
Ich wollte auch nur das nötigste machen, aber er soll auf jeden Fall Dicht und sauber sein.
April ist mein Ziel !!
Andre
je nachdem wie lange er stand sollte man wohl besser schon einiges tauschen. Mein Motor wurde viele Jahre nicht bewegt und ich dachte, ich baue den erstmal ein und fahre zum TÜV. Vorderer KW Simmerring war sofort undicht. Der hintere tropft auch langsam. Und nach ca 50km Fahrt hat es gestern auch aus der Wasserpumpe getropft. Morgen ist mein Termin beim TÜV.
Zumindest den hinteren KW Simmerring würde ich tauschen, wenn der Motor schonmal raus ist. Habe ich sonst bei jedem Motorumbau gemacht, nur diesmal nicht. Das Ergebnis sieht man jetzt
Da gebe ich Dir natürlich rech. Aber wie ich ja geschrieben habe, soll er ja dicht sein und da gehören Wasserpumpe und  Simmerring mit dazu. Der Motor hat nach Aussagen des Vorbesitzers 2Jahre gelegen und wurde regelmäßig gedreht. Öl war auf jeden Fall noch drin.
Ich wollte ja eigentlich auch nur sagen, das die Maschine nicht aufwendig  überarbeite, denn da für habe
ich nen zweiten Motor im Lager. Mir läuft halt nur gerade die Zeit davon, den Kombi im Frühjahr fertig zu stelle.
Andre
Guten Abend
Ich hab am Wochenende mal weiter gemacht:
Als erstes habe ich die Ölwanne und den Ölansaugstutzen des Rekord-Motors gegen die Kadett-Variante getauscht,
Ölstab-Öffnung getauscht, Wasserpumpe inkl. Riemenscheibe und Dichtung gegen Neuteile getauscht.
Natürlich auch Ölwannen- und Ventildeckel-Dichtung erneuert.
Motor mal reingehangen, um zu sehen, wie viel tiefer die Karosserie noch kommt. Jetzt fehlen nur noch 2cm, die hoffentlich
mit Einbau des Getriebes und der restlichen Komponenten im Motorraum "verschwinden"
Ich werde den Motor aber noch mal raus nehemen, um Benzin- und Bremsleitungen noch über den Tunnel auf die Batterie-
Seite zu verlegen.
Da ich ja die Einspritzanlage im Gegensatz zum Motor später weiter verwenden möchte, musste der Sandstrahler noch
mal ran (zur Freude der Nachbarn
Besonders am Ventildeckel kann man gut sehen, was das Sandstrahlen so ausmacht:
Habe zum Finish natürlich die Poliermaschine bei uns im Betrieb benutzt
So, das wars erstmal
Andre
Hallo Andre,
Wow, der sieht echt klasse aus der Ventildeckel, dann kommt der Motor also nur als Notlösung rein?
Mit Getriebe und allem anderen Kram (wahrscheinlich auch Motorhaube) dürfte er noch mindestens 2 cm sacken.
Ach ja, deine Konis sind jetzt perfekt eingestellt! Die waren voll zugedreht.
Gruß Alex
Hallo und frohe Weihnacht miteinander
Ich hab mal die letzten Tage nen bissl Zeit in der Werkstatt verbracht.
Bremsanlage ist nun vollzählig anwesend, passte aber natürlich, weil der Herr ja
9"-BKV und Vier-Kolben-Sättel bei 13"-Rädern haben will, nicht einfach so rein.
Also die Säge schweren Herzens ins Radhaus versenkt und Platz für den Bremskraftverstärker geschaffen.
eup-1125276532-1e331b51ff81661bb81ee14ef2f3bc89-1451081207_big.jpg eup-1125276532-ee0c861cdae35b211d9372a6076441d1-1451081299_big.jpg
Dann habe ich mir mit der Profil-Lehre die Rundungen des Radhauses abgenommen und in Blech übertragen.
So entstand eine formschöne "Blechtasche" im Radhaus und nun passt das Brems-Ding auch rein.
eup-1125276532-9a66b30e3f78091b472cddf80bd98432-1451082016_big.jpgeup-1125276532-34cba98051ecc2b878ebc176843943bf-1451082017_big.jpg
An den Sätteln musste ich auf den Ecken minimal was wegnehmen, sonst hätten die Ausgleichsgewichte
der Felgen innen geschliffen. Außerdem musste ich nun doch leider mit Distanzverbreiterungen vom 5mm
pro Seite arbeiten, damit genügend Platz zum Felgenstern vorhanden ist.
eup-1125276532-986454a52aaab4b03e4da644b008ad02-1451082085_big.jpgeup-1125276532-7214e64eb7fa8e3fdb9b070443b845bc-1451082086_big.jpg
Dann habe ich schon mal die Spritleitungen von Fahrer- auf Beifahrerseite gelegt. Bin mal gespannt, wie das mit der
Bremsleitung passt, die da noch fehlt
In Sachen Ansaugbrücke hat sich auch noch was getan:
eup-1125276532-aa8fcf96cf8b9847870b894f76a3b93a-1451082400_big.jpgeup-1125276532-59c160a773bc2d4e013a3440b49f6ea9-1451082401_big.jpg
Irgendwo hab ich meinen Motor heute schon mal in nem Beitrag gesehen?
Andre
Wieso schraubst du die Blechdeckel der Motorgummis unten an die Achse?
Normal kommen die ja oben über den Silentgummi.
Das Entlüften der Bremssättel dürfte bei der Position der Entlüftungsnippel ja auch spaßig werden.
Moin Markus
Du übersiehst aber auch kein Detail !! Ich habe damals nach dem Überarbeiten der Vorderachse
alles "schnell" zusammengesetzt und damit die Bleche mir nicht abhanden kommen, hab ich sie
drunter geschraubt. Aber bei Endmontage werde ich die natürlich drehen.
Für die Entlüftung trainiere ich unseren 5-jährigen Nachbarsjungen mit seinen kleinen Händen
schon drauf hin, mir dann behilflich zu sein
Hi Andre,
hast du die Bremsanlage komplett bei Wolfgang geordert oder selbst zusammen gestellt?
Welche Bremsscheiben benutzt du für die Volvo Sättel??
Gruß Nils
Hallo Nils
Ne, die ist bis auf Bremsleitungen und Trommelbrems-Zeug vom Herrn Drogis (P.O.P.). Da ich keine Erfahrungswerte habe (hatte),
und bei der Bremsanlage nicht rumexperimentieren wollte und der ja nun mal auf Bremsanlagen spezialisiert ist,
habe ich nach einem aufschlussreichem Telefonat bei ihm geordert.
Die Bremsanlage ist natürlich etwas groß ausgefallen, aber wer weiß, wofür es gut ist
Andre
So Männer (und Frauen auch!)
Ich hab die Bremsanlage bis auf Einstellen der Handbremse und Befüllen bzw. Entlüften fertig:
Auf dem ersten Bild gut zu erkennen: Ich hab die Blechdeckel direkt gedreht
Dann war es entlich so weit: HOCHZEIT!!!
Hab mir extra jemand mit starken Armen zum Einbau dazu geholt, der auch zum Glück schon den einen oder anderen Motor
eingebaut hat. Die Idee, Motor mit Getriebe rein zuheben hat besser geklappt, als ich dachte (ohne Dellen oder andere
Zerstörung). Kleinigkeiten wie Luftfilterkasten-Halterungen verschrauben, Zündspule montieren und Kühler einbauen
hab ich schon mal erledigt. Kardanwelle ist inklusive Feder auch schon an ihrem Platz. Bei den Kühlerschläuchen sind
noch ein paar Anpassungen nötig, Material liegt aber bereit.
Dann habe ich auch endlich den Öffnungsmechanismus an der Heckklappe angeschlossen und die Verkleidung verschraubt.
Die silbernen U-Scheiben verschwinden aber noch!!
Und nun wünsch ich Euch allen einen guten Rutsch und ein frohes, neues Jahr!!
Andre
Hallo Andre,
sauber gemacht, gefällt mir. Dir auch einen guten Rutsch
Gruß Marcus
Hallo Andre,
Sieht richtig edel aus der Caravan in Silber!
Da sehen sogar die Stoßstangenhörner gut aus.
Dann feier heute mal ausgiebig! Guten Rutsch!
Gruß Alex
Hi Andre,
gefällt mir wirklich gut die Farbkombi, auch mit der Frontscheibendichtung ohne Chromkeder.
Hast du noch ein Foto in Seitenansicht, schaut ein wenig so aus als wenn der nicht viel runtergekommen ist auf der Vorderachse!?
Gruß Nils
Hallo Zusammen
Ich habe, wie Ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, inzwischen noch am Fahrwerk "rumoptimiert" und den
Motor bzw. die Einspritzanlage verkabelt. Zum Fahrwerk hab ich mir jetzt die passenden Dämpfer für vorne
bestellt und werde dann mal wegen den Federn schauen, wie viel Bodenfreit meine Werkstatteinfahrt zulässt.
Da mir das Getriebe etwas zu weit nach Oben stand und der Auspuff beim einfachen Unterlegen der Halterung
anschlug, hab ich mir noch ne neue Konsole gebaut:
Werde jetzt am Wochenende (wenn alles gut geht) mal den Motor ans Laufen bringen und dann noch den Innenraum
komplettieren. Ja, und dann bleibt noch ne Menge Kleinzeugs und Einstellungsarbeit übrig. Aber ein Ende ist in Sicht !!!!!
Bis denn
Andre
Es ist vollbracht: Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten mit fehlender Masse am Steuergerät und
kleinem Kurzschluss im Fahrzeugkabelbaum (Eigentor
), läuft der Motor jetzt ENDLICH !!!
Und nicht wundern, das der da läuft wie nen Sack Nüsse: Das war der 2. Start überhaupt,
da war noch nix eingestellt an Standgas oder so !!
Stolz bin ich ein bisschen, weil ich mich zwar mit Blech einiger Maßen auskenne, mit
Motortechnik bis hier hin Null Erfahrung hatte.
Nun ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Andre
Hey Andre,
Glückwunsch zum erfolgreichen Start bzw. Wiederinbetriebnahme
Gruß Marcus
Hallo Zusammen
Ich hab mich inzwischen ein bissl mit dem Innenraum beschäftigt. Da der Caravan schon
echt laut genug ist, hab ich den Boden schon mal gut gedämmt bevor ich den Teppich verlegt habe:
Als Zusatzarmatur habe ich mich jetzt für die 3er GT/E-Kombination entschieden. Die musste ich allerdings noch bearbeiten,
da es in den 90ern ja Mode war, alles mit schlimmen Farben zu "versauen".
Dann hab ich noch Seitenverkleidung, Teppich und Rückbank eingebaut.
eup-1125769653-9caee0afa714cdca05d35c942291e7d6-1455519561_big.jpgeup-1125769653-18c22eac1b94185890564554b354ec29-1455519562_big.jpg
Dann habe ich das Erst-Installations-Chaos im Motorraum beseitigt. Da war noch der Kabelbaum offen,
diverse fliegende Klemmen usw. Wenn denn nächstes Jahr der überarbeitete Motor reinkommt, werde ich
das alles noch schicker machen aber für den Moment ist gut so.
Und dann waren da ja noch die falschen Konis! Aber der Postmann hat mir am Samstag noch die richtigen in die Hände
gedrückt:
Der Wagen ist (wie vermutet) natürlich nicht runter gegangen aber dafür sind es jetzt wenigstens die richtigen Dämpfer.
OK, das war es erstmal
Andre
Moin Andre,
das sieht richtig Klasse aus!
Die Isolierung sieht bei nem Neuwagen nicht besser aus - komm nur nicht auf die Idee die Wetterseite mit Schiefer zu verkleiden wie es rechtsrheinisch so üblich ist
54PS - voll auf die Hinterräder!
