RE: Das blaue C Coupe.. 4 gewinnt?
Hey Marcel,das sieht doch sehr gut aus.Vergiss nicht eine Zündkerze raus zu schrauben vor der ersten Probefahrt, nicht das nur noch am driften bist. :-)Gruß,Ilias
am anfang werd ich mich etwas zurückhalten müssen, auch wenns schwer fällt, ich kenn mich leider zu gut, juckt natürlich auch im rechten fuß ab und zu...
wenn ich es heute noch schaffen sollte, definitiv die Kühlerhalter fertig  bekommen, Gaszughalter rein, Spritleitungen verlegen und die Vorderachse einbauen und komplettieren, morgen wäre nämlich mein Hallennachbar da, dann könnte  man dann nämlich den Motor samt Getriebe reinhängen, damit ich net allzulange die Bühne blockiere...
hoffe den Bock dann bis Mitte nächste woche soweit fertig und am laufen zu haben, damit ich den resturlaub noch etwas entspannen kann
Ich bin die nächsten 3 Wochen nicht da, sonst hätte ich mir das mal angeschaut.Du machst das schon udn lass ruhig die Reifen ‘brennen‘.
Da haste ja was geschaft.
Denk dran,bevor du das erste Mal den Schlüssel rumdrehst,die Ölpumpe zu füllen und anschließend Öldruck aufbauen.
Dann erst zünden.
Dein Motor wirds dir danken.
Aber klaro
den Ölfilter hab ich ordentlich vorgefüllt, das eigentliche Öl kommt kurz nach dem einbau rein, für den Öldruck aufzubauen hab ich ja noch die Verteilerwelle die ich mal aus nem verteiler geliehen hab
wegen diesem blöden wohnwagen hab ich mein tagesziel leider nicht ganz erreicht, Kühleraufnahmen sind zwar nun fertig, aber die vorderachse ist noch nicht komplett, hab se aber schonmal reingehangen, den rest kann man ja so dran bauen..
so, nun wird artig das bierchen geleert, danach hau ich mich hin, um 8 ist die nacht wieder vorbei
cqp-customizer:
Aber klaro
wegen diesem blöden wohnwagen hab ich mein tagesziel leider nicht ganz erreicht, Kühleraufnahmen sind zwar nun fertig, aber die vorderachse ist noch nicht komplett, hab se aber schonmal reingehangen, den rest kann man ja so dran bauen..normal_1096503.jpgnormal_1096504.jpgnormal_1096505.jpgso, nun wird artig das bierchen geleert, danach hau ich mich hin, um 8 ist die nacht wieder vorbei
gestern nach der wohnwagenaktion gings mit mehr oder weniger motivation weiter, leider vergaß ich das Handy zu laden und konnte am ende keine bilder mehr machen.
die löcher am Kühlerträger vom ausbohren des halters zugeschweißt und grundiert, Vorderachse komplettiert (Querlenker, Federn, Bremse, Bremsleitungen gebogen)
Motor und Getriebe zusammengeschraubt und eingebaut, wo mir auch ein fehler auffiel wo es eigentlich schon zu spät war...Motorlager Fahrerseite dummerweise ins mittlere Loch geschraubt
, und die Kardanwelle hab ich auch noch eingebaut.
am Getriebehalter / Tunnel muss ich aber noch was nacharbeiten, der Gummiblock sitzt nicht ganz grade, und am Tunnel Fahrerseite liegt der Halter an, Tachowelle ist noch vom 1,2 Schalter, hab die etwas anders verlegt, müsste eigentlich halten.
meinen Vorsatz dieses Jahr nicht mit nem 1200er nach Silschede aufs Treffen zu fahren sehen bis jetzt recht gut aus, aber irgendwas kann immer passieren, hoffe mal das das nicht eintritt..
So wie das jetzt aussieht,gibts wohl kein zurück mehr.
Aber was du da noch zu machen hast,ist ja nur noch Feintuning
jupp, nu is alles zu spät und es gibt kein zurück mehr...bereue es aber nicht, allein der anblick des CIH im Motorraum macht schon freude genug
Willste den Motor dann noch in die vorderen Löcher der VA setzten,oder läßt du das soß
ne, das haben wir natürlich dann direkt mal geändert
der kollege unterm auto hatte dann natürlich ein wenig zu kämpfen, aber im teamwork geht alles ;o)
Die Endrunde läuft, nur noch Tank rein, Pumpe samt Halter verbaun, Zündverteiler mit Spule rein und einstellen und den Kabelbaum ändern, dann bin ich durch
sorge machen mir im moment aber 2 dinge, eins davon: das Bremspedal, wenn ich es durchtrete (also voll durch) und loslasse hakt es etwas im ersten moment, zweites Problem: Trommelbremse links hinten, geht was schwer, man hört auch wie der belag schleift, trotz weggedrehter Excenter, Handbremse war auch entspannt und frei... neu sind da nur die Radbremszylinder, Trommeln und Beläge waren noch neuwertig.. Trommel hat in der mitte der bremsfläche eine eingelaufene Kerbe wegen der Beläge.
was kann das sein?
hey marcel, hab mich mal ein bißchen durchgelesen, respekt vor der leistung... deine arbeit ist wirklich top... weiterhin gutes gelingen, damit du in silschede antraben kannst
dankeschön ;o)
vorsorglich hab ich alle Halter ausser den Kühlerblechen geschraubt, falls es mal dazu kommen sollte das ich auf Gasfabrik wechsel, so erspar ich mir das aufwendigere ausbohren ;o)
ja das mit den haltern hab ich nächste saison auch noch vor mir. ma gucken wie ichdas lös...
Hallo Marcel !Natürlich verfolge ich auch deine Arbeiten!!! Hut ab! Aber das mit der Bremse...
Ist was am Unterdruckschlauch geändert worden, bzw. ist er undicht?Dann testen... Die Trommeln mal tauschen, von li. n. re. dann nochmal einstellen und horchen. @ Ich habe bei mir z.B. Beläge (aufgeklebte) vom D Kadett verbaut!!! Das einzigste was geändert werden muss, ist der Handbremshebel.- Den habe ich "ausgeklinkt m. Flex" sonst bekommst die Feder im Stift nicht rein. Ist nach ausklinken so breit wie Orginal C-Modell.Kannst aber auch Hebel umnieten! Ich denke du bekommst es in den Griff, da bin ich mir sowas von sicher!
Heinzi
Mit der Bremse schau ich nochmal bei.
Hab nun eigentlich alles soweit fertig, Gaszughalter samt Umlenkung drin, Luftmengenmesser mit Halter drin, Benzinpumpe ebenso, und Kabelbaum soweit geändert, Tacho getauscht, die Schalterleiste links mit Lichtschalter ebenso,wollte eigentlich die mit Chokezug drin lassen, muahaha
, das wär ne gaudi gewesen, aber so fies bin ich ja net, reicht auch der 4 Gang OHV Knüppel
Heute Mittag stell ich dann die Zündung mal grob ein, hoffe das alles funzt, der lange Kühlerschlauch zum Wärmetauscher ist noch nicht ganz dicht, da muss ich nochmal ran.
Hallo Marcel,
Na dann mal Glückwunsch zum Lauf des Motors!!!
Schade um das Problem aber trotzdem schonmal der Fortschritt das er Läuft *grins*
Fetten Respekt
Gruß Robin
ehrlich gesagt macht der mir schon ein wenig Angst, datt is ja so laut und drehfreudig auf einmal, auf der Straße werd ich mich mit dem rechten Pedal lieber mal zurückhalten, erstmal dran gewöhnen, aber vorher kommt ja noch die einstellerei.
