A Aero128 Guest 23. Sep. 2019 #1 Hallo, wie ist die originale Position des Luftfilterkastens für einen 2,0E CIH? Vielleicht könnt Ihr mit Bildern helfen. Ich möchte die Halter (in etwa) korrekt verbauen. Und wie sieht der Ansaugtrakt/rüssel aus? Mit, kurz, lang oder ohne? Danke und Gruß Jens
C coupe 69 Guest 01. Okt. 2019 #3 Die Halter kannst Du kaufen, die baut jemand nach . Findest Du bei FB in den Kadett C Gruppen.
*19er* Member 07. Okt. 2019 #6 Du hast bestimmt den langen Schlauch von Ascona/Manta B oder noch schlimmer,vom Rekord E verbaut. Damit wird‘s auch mit der originalen Position vom LMM nix... Der Schlauch vom Kadett C ist kürzer...
A Aero128 Guest 07. Okt. 2019 #7 Hi, den kurzen Schlauch habe ich im Fundus gehabt. Das Rohr fehlte mir. Mittlerweile bekomme ich eins. Gruß Jens
