Hauke, jetzt wo ich weis das du eine Rücklaufleitung hast fällt mir etwas ein.
Ich hatte früher bei einem Ascona für den Motorsport natürlich zwei Flachstromvergaser drauf. Wenn es heiß war hatte ich vor allem im Stand Dampfblasenbildung im Vergaser, der hatte dann aussetzer bis die Luftblasen weg waren und kühler Sprit nachgekommen war.
Ich habe dann einen Tip von einem Tuner bekommen, nach dem zweiten Vergaser ein T-Stück einzusetzen und dann eine Rücklaufleitung zum Tank zu legen.
Damit aber der Sprit jetzt nicht nur rund läuft, sondern auch was in die Schwimmerkammern kommt, habe ich in die Rücklaufleitung , kurz hinter dem T-Stück eine alte Vergaserdüse in den Schlauch eingesetzt. Jetzt gelang genug in die Schwimmerkammer und eine kleine Mnege ist mit den Dampfblasen durch die Verengung zurück zum Tank.
Wie ist das denn bei deinem Wagen, gibt es da auch eine Verengung oder ähnliches? Vieleicht ist da der Hund begraben und es läuft zu viel am Vergaser vorbei , zurück in den Tank, und in der Schwimmerkammer kommt zu wenig an.
Ist nur eine Idee.
