Puzzle-Coupe
So ihr Leut,
hätte da gern Mal ein Problem.
Vor einem Jahr haben wir die Radlager hinten getauscht, danach frisches Öl eingefüllt und neuen Diff Deckel verbaut. Nun wollte ich Samstag die Winterreifen ATS runter machen und die Revos drauf stecken. Als ich hinten rechts die ATS ab hatte stand in der Felge das Öl. Selbst an der Einfüllschraube läuft etwas am Deckel runter und auf der linken Seite auch, nur weniger als rechts. Zu viel Öl kann ja nicht drin sein. Und warum läuft das erst jetzt raus und nicht schon gleich als wir alles draußen hatten und danach wieder zusammen? Die Steckachsen sind ja nur mit den Papierdichtungen mit der Hohlachse verschraubt und fest genug angezogen wurden diese auch?
Bin etwas ratlos, das Öl stammt von Edelschmiede und das wird ja auch nicht das falsche sein.Wer kennt das Problem und was könnte zur Undichtigkeit führen? Da es komisch riecht kann es auch nur das Hinterachs Öl sein und nicht wie erst vermutet Bremsflüssigkeit.
Viele Grüße Carsten
Viele Grüße Carsten
