banagopel
Hallo in die Runde. habe ein Problem mit der Oeldruckanzeige. 3er Instrument vom GT/E sobald ich die Zündung einschalte springt die Oeldruckanzeige sofort hoch bis zum Anschlag und muss, nach ausschalten der Zündung, durch klopfen auf das Glas den Zeiger wieder auf Null bringen. Auch die Tankanzeige geht hoch bis zum Anschlag. Die Temperaturanzeige geht richtig.
Kann das der Spannungsstabilisator sein der hinüber ist? Oder kann es eine andere Ursache sein?
Habe noch zwei alte Spannungsstabilisatoren vorrätig und habe diese Angeschlossen mit dem selben Resultat. Darum zweifle ich daran dass ausgerechnet alle 3 defekt sein können. Weiss hier jemand Rat?
vielen Dank
schöne Grüsse aus der Schweiz
Peter
vielen Dank
Peter
