Öldruck zu niedrig
  • Ersteller Ersteller Plueschisator
P
Plueschisator
Nach dem Einbau des neuen Kopfes ist der Öldruck auf einmal deutlich niedriger, knapp 2bar in kalt, und warm 1bar bei 3000upm. Klar, im Leerlauf geht die Lampe an.
Öl? Fahre momentan 10W-40
Ölfilter? Kam ja auch neu, vielleicht fehlt dem dieses Rückflußventil?
Aktuell stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Mahlzeit,
also wenn du den Kopf gewechselt hast und danach der Öldruck schlechter geworden ist, kann es ja nicht am Öl liegen, oder?
Wenn der Kopf und die Gummi Dichtung vom Öl Kanal richtig eingebaut wurden, kann der Öldruch sich nur in den Nockenwellenlagern oder Stößel abbauen.
Ist das ein neu gemachter Kopf oder einfach ein anderer?
Moin .. äh, ja, keine Name?....,
Hatte das nicht eine Vorgeschichte mit festsitzenden Ventilen im alten Kopf und die Frage, ob das auch schon durch einen Schmiermangel entstanden ist? Ichj erinnere mich an einen längeren Dialog mit Olli, weiß aber nicht mehr wie es ausgegangen ist.
Dann würde das Problem ja nicht zwingend mit der Montage des neuen Kopfes zu tun haben, sondern irgendwo im Rest des Motors zu finden sein.
Wenn damals keine Druck- oder Schmiermangel vorlag können es ja fast nur noch die Dinge sein die Ilias hier schon aufgezählt hat.
Ja stimmt Hauke, erinner mich auch
. Wie Ilias fragte, gebrauchter Kopf, Hydros oder Starr, Nocke, Lager, 3 oder vier Lager.. Kopf mit vier Lager und Nocke mit drei wäre zb eine ungünstige Kombi.
Oder eben Lager mit mehr Spiel oder Stößel Bohrungen..
Am Ölfilter wirds leider nicht liegen. Egal ob mit oder ohne Überdruck Ventil denn Druck hat er ja nicht
O.K. Ich wusste nicht das es dazu eine Vorgeschichte gab, aber die fehlenden Info‘s kommen ja dann bestimmt in Kürze.
Ja, dafür ist die Schwarm-Intelligenz eines Foruns gut. Einer weiss immer etwas, dass ein anderer gerade mal nicht wusste. Und zusammen kommt am Endes was raus. Vorausgesetzt natürlich das alle nötigen Infos bekannt sind.
Ja, mal sehen woran es am Ende wohl liegt. Solche technischen Ursachenforschungrn sind immer interessant (vor allem für die, die nicht selber betroffen sind
Ja, immer wieder die Problematik "Mehrere Sachen auf einmal". Damals gab es den neuen (gebrauchten, nicht revidierten) Kopf, dazu Ölwechsel mit anderer Ölsorte, und den neuen Filter. Und Zack- Öldruck im Keller. Insofern scheiden Verschleisserscheinungen der Ölpumpe ja erstmal aus. Die Anzahl der Lagerstellen von NW und Kopf stimmen glücklicherweise auch überein...
Tja, heute habe ich den Ölfilter getauscht. Den neuen Purflux (Hoffentlich kein fake, habe davon 10 Stück gekauft) raus, einen Boschfilter aus einem der hier rumstehenden Blöcke reingesetzt, und die Feder des Regelkolbens von 35 auf 40mm Länge gebracht. Beim durchdrehen ohne Kerzen hatte ich dann über 1bar, und kalt bei 2000upm 3,5bar.
Das muss ich jetzt erst nochmal warm fahren, sieht aber schon sehr viel besser aus.
Kann ein dämlicher Ölfilter tatsächlich so den Öldruck beeinflußen?
Mein 19N hat übrigens den Regelkolben an der Ölpumpe. Meine beiden hier rumstehenden CIH Motorblöcke haben den Regelkolben oben am Steuergehäuse, da sitzt beim eingebauten Motor lediglich eine Inbusschraube. Mit dem allseits gängigen(Höhö) Maß 7mm. Die bekam ich vorderhand nicht los, ich wollte nicht zuviel Gewalt anwenden.
Das Kurzschlussventil ist gängig, die Kugel ist noch da. Das Öl sieht unauffällig aus.
Bei dem Regelkolben fiel mir ein riefiges Druckstück aus Kunststoff auf. Das habe ich erstmal mit der Feile bearbeitet. Gibt es da nicht was schöneres?
Danke für eure Hilfe
Schönen Abend wünscht
Chris
Ölpumpendeckel mit Stahlventil, am besten einen Guss-Deckel vom Diesel. Für dein Ölfilter Problem habe ich keine logische Antwort aber nicht alles kann/ muß man erklären können. Wichtig ist das es danach passt.
Schon mal im Kopf geguckt ob die Drei verschlußstopfen drin sind.
Manchmal fliegt einer raus.
Gruß Peter
Wenn der Pilz Regelkolben Ölpumpe scharten hat. Dichtet der im Stand nicht sauber ab
Dann kann der Öldtick im dem Keller gehen  .
19S 3 Lagerstellen ,drei Alustopfen über den Lagern
Ab X19C oder E sind 4 Lagerstellen logisch 4 stopfen
Nocke muss dazu passen wenn die nur drei Lagerstellen hat und Kopf 4 ist ja eine Lagerstelle flfrei wo der Druck verloren geht
Es liegt tatsächlich am Ölfilter...
Ich habe den pösen Purflux Purschen wieder eingebaut, damit ergaben sich wieder maximal 2Bar in kalt. Mit einem neuen Boschfilter ergaben sich sofort wieder die Werte des notgedrungen eingebauten gebrauchtem Boschfilters, also etwas über 3Bar max.
Neugierig wie ich bin, werde ich den Purflux mal aufsägen. Dessen Durchflußwiderstand scheint zu hoch zu sein, eine andere Erklärung habe ich nicht.
