Nockenwelle richtig einstellen
  • Ersteller Ersteller Opelkadett1979
O
Opelkadett1979
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zur korrekten Einstellung der Nockenwelle. Durch ne Kopfbearbeitung und ne dünnere Dichtung verdreht sich ja die NW relativ zur KW. Das NW-Rad ist bereits aufgebohrt. Nun habe ich folgendes gemacht: KW auf OT und NW auf Überschneidung. Dabei habe ich mit dem Meßschieber die Höhe von Stößel relativ zur überfrästen Stelle gemessen. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen dass die Stößel nicht genau im rechten Winkel zur überfrästen Stelle sind. Dadurch "schleicht" sich ja ein Fehler ein. Wie stellt ihr die NW richtig ein??
Viele Grüße, Opelkadett1979
Serie oder Sportwelle??
die müssen nicht immer am besten laufen wenn beide gleich hoch stehen in OT.
verlieren tust eh nicht viel. höchstens Anpsrechverhalten  und wo die Höchstleistung ist verschiebt sich.
gr armin
Hallo Armin,
zum Einsatz kommt ne I200-Welle. Wenn ich dich richtig verstehe, macht es für mich Sinn es so einzustellen dass die NW leicht vorherläuft. Dann verlege ich die Maxleistung nach früher und das Ansprechverhalten wird besser?? Ausserdem längt sich die neue Kette ja auch noch etwas…
 Aber die eigentliche Frage beantwortet das nicht. Habe ich den theoretisch besten Punkt wenn beide Stößel am Überschneidungszyl gleich weit aus dem Kopf ragen?
VG, Opelkadett1979
Die  Ika 555 i200 läuft wien Sack Nüsse im Stand.
die wird metrich eingestellt. von links kommend hinten am Block auf OT.
dann müssten die mech Stössel gleich hoch stehen und der Pin Nocke auf 12 Uhr.
wenn man den Einlasstössel minimal höher einstellt ; eilt sie was vor.
Er wird dann ruhiger laufen im Stand (Einlassschluss früher)  und es wird kaum Lesiutng verloren gehen.
(offtmals gemessen)
durch planen verstellt sich die Steuerzeit auf spät.
also Kettenrad aufbohren ;oder einstellbares Steuerrad.
oder noch Löcher mittig fürn Pin dazu bohren.(in die anderen Felder) aber das geht nur mit Schablone, das man dann einen halben Zahn vor oder nachstellen kann.
das was du früher stellst, macht vielleicht bei Höchstleistung 200-250 Umdrehungen aus. wo die Höchstleistung früher anliegt.
aber an der Gesamtleistung macht das bei der kleinen Welle nichts.
Wie Armin schon geschrieben hat nur ein Unrunder Lauf im Stand ansonsten hat die Bei mir nix gebracht.
Und das Verstellen vom Nockenrad hat bei mir auch nicht viel gebracht.
Mfg
zuerst mal Danke für die Infos
Dann versuche ich mal den Einlass höher zu machen... also den Stössel halt
Eine Frage noch: Welches Anzugsmoment bekommen die Kopfschrauben bei nem geplanten Kopf?
Grüsse Opelkadett1979
Ahoi, die IKA555 ist die NW für den Strassensport mit L/LE Spritze. Wenn die richtig eingestellt ist und alle Peripherieparameter passen, eine der besten NW´s für Strassentuning, die ich gefahren habe (ok ok ok, ich kenne nicht absolut alle) und ja, man hört sie bei Standgas
So völlig blöde sind Dipl.Ings vor35 Jahren auch nicht gewesen. Und na klar, symmetrisch einstellen
Drehmoment der Befestigungsschrauben ist vom Planen des ZK unabhängig.
MfG Jörg
Moin Moin,
ich habe mal gegoogelt, aber nichts Richtiges gefunden, daher noch ne Frage: Wieviel Drehmoment bekommt der Kopf 120Nm? Ich habe die Vielzahnschrauben....
und wieviel kriegen die 2 kleinen M6er
Danke + Grüsse, Okelkadett1979
http://sowirdsgemacht.com/band60/Opel-Omega.html#!26
lg Michl
Wegen der Drehmomente der Kopfschrauben mal eine Frage an die Motorenspezis:
Ich kenne ja noch die alten Werte in kpm, aber ich denke das 100nm gleich 10kpm sind.
Mir war immer bekannt das die CIH mit 10kpm angezogen werden sollen und nach Opelvorschrift nach ca 1000km nachgezogen werden sollen.
Bei meinen damaligen Motoren die sehr hoch verdichtet waren, gab es den Hinweiß namhafter Tuner, diese sofort mit 12kpm anzuziehen da es sicherer wäre und somit auch das Nachziehen entfällt!
Habe das bei mehreren Motoren genau so gemacht und nie ein Problem bekommen.
War das Quatsch oder ist da was dran?
Hi Ich zieh die auch immer mit 110 an und löse die auch nicht mehr, beim nachziehen,
da hab ich noch nie was von gehalten.
Und da es ja bei den Schrauben noch nie Dehnschrauben gab, auch heute nicht;mag ich die Winkelmethode auch nicht.
Das ist ja eine Erfindung (zumindest beim CIH) weil man vorraussetzt, das ein Schrauber unfähig ist mim Drehmoment um zu gehen.
Und jenachdem möcht ich nicht wissen, wie fest das manchmal ist, wenn die Schraube nicht richtig rutscht.
MIt den 120 NM kann man bei den stabieleren Kopfsichtungen machen, (die Leute die ein Gefühl dafür haben,wann die Kopfschrauben weich werden und dann aufhören) nutzt ja nichts wenn man da stur dreht und man zieht das Gewinde raus.
Wird bei 120 nicht passieren, aber je nach Anwender und Schraube klemmt im trockenen Gewinde usw usw.
Dashalb empfehle ich auch nichts, nachher bin ich der Horst " der hat geschriben......"
gr armin
OK danke Armin, das Gefühl hatte ich und habe es auch immer mit Bedacht gemacht!
Und ganau wie du es beschreibst- mit dem lösen und wieder anziehen habe ich auch nie gemacht und mit den Winkelmaßen beim Anziehen würde ich auch nicht machen.
Tatsache ist doch , das man bei allen Schrauben die mit Drehmoment angezogen werden müssen, das Gefühl mitspielt.
Es muß eben gleichmäßig, ohne abzusetzen durchgezogen werden um einen richtigen Wert zu bekommen.
Wer das nicht nachvollziehen kann, der sollte mal was testen was damit zu tun hat.
Eine sehr feste Radschraube lösen kann man mit zwei verschiedenen Arten machen.
1. man setzt den Radschlüssel auf und versucht die Schraube zu lösen in dem man langsam die Kraft erhöht, oder
2. man setzt den Radschlüssel auf und versucht die Schraube mit einem kurzen und sehr kräftigen Ruck zu lösen.
Im zweiten Fall wird es eher gelingen, obwohl die Radschraube mit dem gleichen Drehmoment angezogen wurde wie im  1. Fall
Hier spielt die kurz angesetzte Kraftspitze ein entscheidene Rolle !
Und genau so ist es im Umgekehrten Sinne .
Ziehe ich eine Kopfschraube die auch noch am Sitz trocken ist nicht in einem gleichmäßigen Zuge an, wird der Drehmomentschlüssel viel zu früh "knacken" und letztendlich einen falschen Wert vorgaukeln.
Ich habe auch die verstärkten Dichtungen fester angezogen, ging auch zwangsläufig so, über den Winkel zum Schluss.
Allerdings habe ich auch alle original Schrauben durch 12.9 ersetzt, die muss man erst mal abreißen.
