Neuling braucht Rat
S
Sepumuk
Hallo zusammen, seit kurzem bin ich stolzer besitzer einer 75 Limosine. Leider ist der moter mit 1l nicht so besonders groß ausgefallen. Aber vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen und verraten wo man sich nen neunen Motor (natürlich etwas Leistungsstärker) einbauen lassen kann, was für Motoren so gängig sind und was so was ungefähr kostet. SChön wäre eine Leistung zwischen 115 und 150 Ps. vielen Dank für alle die mir antworten schon mal im vorraus
Vielliecht das Sie einen 2.oLtr motor einbauen kan. Ich habe die hier legen. Und Sie brauchen fur einen grußere motor andere achsen kan ich innen auch an hilfen. PMPOOTJR@HOTMAIL.COM
Hallo Sepumuk!
Einen 1L. umbauen ??? Das würde ich mir noch mal gut überlegen. Die Dinger sind nicht häufig gebaut worden. Du hast da eine kleine Rarität erstanden.
Gruß Dino
Umbauen kann man in einen C ziemlich viel.
Von 1.0 bis 4.0 24V ist alles möglich.
Jetzt ist doch die Frage was für einen Motor du gerne hättest mit orginal 115 oder getunten.?!
Aber den 1.0 nicht entsorgen. wenn du keine verwendung hast dann kannst du ihn mir überlassen.
mit ´75 grüßen 1200c
wollte was ungetuntes rein setzten 2.0 oder 2.2 oder so aber woher nehme ich nen noch brauchbaren was benötigt man noch dazu und wer baut so was günstig ein.
so so ne rarität. vielleicht wird er ja sogar mal ein einzelstück :-)
Hi Sepumuk,
Wie schon erwähnt, brauchst du zumindest eine große Hinterachse. Hast du vorne überhaupt schon Scheibenbremsen? Wenn nicht brauchst du da auf alle Fälle auch Scheiben.
Dann benötigst du noch eine Kupplung und ein Getriebe(4 od.5 Gang)eine Kardanwelle, einen anderen Kühler, härtere Motorlager mit Haltern, sowie einen Auspuff. Einen anderen Tank mit Benzinpumpe, und Leitungen.
Wenn du noch Serienbereifung fährst brauchst du noch Reifen mit einer höheren Geschw.-Klasse.
Kommt einiges zusammen, ich hoffe ich habe nicht mehr zuviel vergessen.
Gruß M@x
http://www.c36get.de
Der 1,0 Liter ist nicht oft aber lange gebaut worden ---->
Hi Sven,
schwierig, oder? So was hat ja vor allem ideellen Wert. Rational gesehen würde ich nichts dafür bezahlen, weil ich sowas gar nicht brauche. Allerdings würde sogar ich überlegen, wenn er günstig wäre. Sowas bekommt man ja heute kaum noch.
In welchen Zustand ist er denn und ist alles ordentlich konserviert?
Wenn er noch neuwertig und unbenutzt ist würde ich persönlich vielleicht € 100,- bis 200,- zahlen.
Jens
