Neues Projekt Kadett Limo Umbau auf CIH Turbo
  • Ersteller Ersteller *der rote*
Erstmal alles rausgetrennt und sauber gemacht.
Das Blech ist nur so rein gemacht, muß noch angepasst und entrostet werden.
Gruß Peter
So hab mal wieder was geschweißt.
Was mich im Moment stört ist das Mann sich Bleche kauft und die nicht passen.
das Kofferraumbodenblech hat 399€ gekostet, was ja nicht gerade wenig ist und die meiste Zeit verplempert Mann mit anpassungsarbeiten.
Ich meine nicht die anpassungsarbeiten die bei Reproblechen ja normal sind, sondern die Bleche passen von der Form überhaupt nicht.
Jetzt bin Ich mal gespannt was ist wenn das Heckblech dran kommt, so wie Ich es sehe ist das Bodenblech auch noch zu kurz.
Habe gestern noch mal ein paar Blechteile gekauft, eine rechte Tür , eine neue Heckklappe und das vordere windlaufblech ( rausgetrennt aus einem Schlachter).
Hatte mir zwar ein Reproblech besorgt aber jetzt hab Ich mir gedacht mal ein Blech einzuschweißen ohne anpassungsprobleme.
Hat Mann ja an der Stirnwand gesehen wie schnell das Blech drin war habe mit raustrennen , Saubermachen und einschweißen noch nicht mal einen Tag gebraucht. Ach ja und Lackiert haben wir es auch noch.
Gruß Peter
Schön dass es weitergeht !
Die Bleche werden zunehmend schlechter, leider. An den Schwellern wird diese Prägekante im Bereich zum Radlauf hin auch immer "weniger" bzw verschwindet komplett je neuer das RepBlech ist
Habe schon mal beide Türen rausgenommen. Die linke Tür mußte ich rausflexen, ging nicht anders hab mir alle ausschlagdorne zerstört.
Egal jetzt sind sie raus und die neuen gebrauchten sind drin.
Türschweller passt nicht so besonders weil die Kanten rund sind an statt eckig.
Gruß Peter
Jetzt ist nicht mehr viel zu schweißen.
Türschweller links,
Beide Seiten die A-säulenspitzen ,
Frontblech unter dem rechten Scheinwerfer,
Bodengruppe vorn rechts oben,
Wischerblech oben,
Kotflügelverbreiterung hr
Innenradlauf hr
Verbreiterung vl,
Ich glaube das war es hoffe habe nichts vergessen
Die linke Tür ist nicht die richtige, der Fensterrahmen ist zu kurz. Was für unterschiedliche Türen gab es eigendlich.
Coupe und Limo kenne Ich aber dachte das währe der einziege unterschied.
Gruß Peter
Hallo Peter,
erst Mal Hut ab vor deinem ‘‘Low-Budget‘‘ Projekt im Zeitraffer Modus.
Ich kenne auch nur Unterschiede in der Höhe zwischen Coupe und dem Rest.
Die von der viertürigen Limo sind noch anderes, aber nicht in der Höhe.
Beim viertürer ist die ganze Tür ne ganze Ecke kürzer, wenn das rote Tür im Hintergrund ist, die sieht von der Höhe eher nach Coupe aus.
Die rote Tür im Hintergrund ist die alte die Ich aufgeflext habe um sie auszubauen.
Denke dann mal das die Tür mit dem kurzen Rahmen eine coupe Tür ist.
Muß mir dann eine andere Tür besorgen. Eine Coupe Tür zu zerschneiden ist zu schade.
Gruß Peter
Ein krasses tempo legst du an den Tag! Wenn ich so schnell Karossen druchbraten könnte, würde auch mal was fertig werden :- )
Ich bin auf den Krümmer gespannt! Meine ersten Gehversuche in Sachen Krümmerbau sind auch nicht so der knüller. Also habe ich erstmal bei den Abgasanlagen weiter gemacht.
Ich bin gespannt wie es weiter geht!
im Moment ist Stillstand,habe so viel zu tun das Ich einen Schrauber eingestellt habe.
Fange morgens zwischen fünf und sechs an und abends bis 22 Uhr., schlafe nur vier bis fünf Stunden.
Wird aber bald wieder weniger, hoffe Ich.
Gruß Peter
Peter, da baust ja mal wieder ein nettes Spielzeug.
Dein Tempo ist auch beeindruckend. Ist aber auch noetig, weil ich ja bald zurueck bin und viel Arbeit fuer Dich habe
Christian
