Neue vdo Tankanzeige verwenden
  • Ersteller Ersteller Nossy
N
Nossy
Hi ich wollte mal fragen ob schon jemand mit den neuen vdo Tankanzeigen etwas gebastelt hat damit man diese verwenden kann.
Hier passt ja der Wiederstandsbereich vom Orginal Tankgeber nicht zur Anzeige.
Ich hab mal gesehen das der Käfer Tankgeber ja ziemlich baugleich ist zum Kadett, was jetzt die Leiterplatte angeht, vom Wiederstand würde der zumindest besser zur Anzeige passen. Vielleicht hat da jemand schon mal etwas gebastelt oder sogar eine andere Idee.
Besten Dank für Vorschläge
Also ich fahre die schon über 30 Jahre mit dem originalen Tankgeber in meinem City.
So sehr daneben ist der gar nicht , voll getankt geht er etwas über die Vollmarkierung, und wenn er noch viertel anzeigt sollte man dann mal ans Tanken denken , bei einem Rest von ca. 5 oder 6 Liter
Gruss Bernhardeup-1137699900-3f17d916eb9c8771661f1f6bc62b58cc-1729619725_big.jpg
Hi Bernhard, die idee wie bei dir auf dem Bild hatte ich nämlich auch die Amaturen in die Blende der 4er SR einzubauen.
Hättest du mal ein Bild bei Tageslicht davon für mich?
Das es nicht so weit abweicht mag sein, wobei der Geber nen wert von 30-280 Ohm hat und die Anzeige 3-180 Ohm.
Hast du es mal getestet bei dir ? City hat ja ca.37 Liter Tank, 1/4 wäre  9,25l , 1/2 wäre 18,5l ...usw.  Da wäre mal die wirkliche Abweichung interessant.
Hallo ,ich mach Dir mal ein Bild bei Tageslicht. Um ehrlich zu sein ist es mir völlig wurscht bei welcher Stellung wieviel Ohm sind ,nach so vielen Jahren weiss ich genau ,bei wecher Zeigerstellung ich Tanken sollte.
Hier mal bei Tageslicht, der tatsächliche Tankinhalt beträgt noch ca. 1 virtel
Gruss Bernhardeup-1137701171-6091050f4f203e835d9d55d277b333d6-1730014415_big.jpg
eup-1137701652-9ddd0fadaca924bbf648275a499d2bf4-1730144533_big.jpgeup-1137701652-3abe76de1d53e7ba6bd048aef4504e49-1730144533_big.jpg
Hallo zusammen. Ich habe ja bei mir die drei Zusatzinstrumente aus einem Isuzu Trooper von 1984 verbaut. Fand ich ganz hübsch und war eig so nach dem Motto: man nehme was man hat!
Temperaturgeber ist auch vom Trooper. Das passt also und die Öldruck anzeige ist bis heute noch nicht angeklemmt. Tankanzeige hat mit dem Kadett Geber so gar nicht funktioniert. Ich hatte für die Isuzu Instrumente auch leider keine Sollwerte. Da kam mir auch die Idee mit dem VW Käfer geber.das passt tatsächlich alles 1:1 in den Kadett Tankgeber. Schwimmerarm habe ich vom Kadett übernommen.... und siehe da!..... nach etwas rumbiegen am Schwimmer passt die Anzeige ziemlich gut 👍
@krapotke
Also hast du den Tankgeber vom Kadett genommen, Gehäuse an den Nasen aufgebogen und den Poti Schleifer einfach getauscht?
Für alle die da was ähnliches vor haben.
Es gibt einen Tankgeber vom unimog, der ebenfalls vdo ist also gleiche Bauform mit den Werten 10-180 ohm.
Ich werde denn dann mal mit nem Kadett geber verheiraten.
