MV6 im Coupe
  • Ersteller Ersteller *Bohni
B
*Bohni
Hi
Bin gerade dabei ein 1.6 Coupe zu richten.
Das ich mit einem MV6 ausstatten will.
Was ich weiß ist das ich ne flache Olwanne brauche, Lenkung vom Manta A, MV6 Kupplung, Omega A Irmscher Bremsen (303 mm 4 Kolben)
vom MV6 die hintere Bremse.
Doch was mich interessieren würde stimmt das ?
Und welches Getriebe währe ideal?
welche Motorhalter und kann ich die 1.6 Achsen überhaubt verwenden.
Würde mich über informationen freuen
Gruß Maik
Der 1.6 ist schon leider seit 5 jahren raus und seit dort steht das ding im Freien das ist auch mein problem aber einem geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul
Aber trozdem danke
gruß Maik
Ich habe so einen Umbau auch noch nicht gesehen.
Ich halte aber einen Reihen-24V für haltbarer.
Bei den MV6 gibt es doch oft genug Probleme.
Was meinst Du mit Irmscher-Bremsen?
Der Irmscher-Senator oder hat die gleichen 300mm Bremsscheiben wie der normale 3,0-24V Omega/Senator.
Mit so einer riesen Bremse musst Du aber auch vorsichtig sein.
Da passen nicht mehr viele Felgen über die vorderen Bremssättel.
Selbst die 15"er
(was für den Kadett schon relativ groß ist)
vom 3000er Omega passen nicht so ohne weiteres auf die Serienbremse.
Da braucht´s schon mindestens 15"er mit recht kleiner ET.
Das wird mächtig eng am Kadett.
F´
24-V Teile hätt´ ich evtl. noch bissle was.
Mir fehlt da wirklich etwas die Erfahrung,
aber:
Die Omegas haben alle 5-Loch-Achsen.
Wie soll den die Bremse da dran?
der MV6 ist nicht wirklich anfälliger als der Reihen 6er.
das einzige Problem das der Motor im Omega hat, sind die ständig abgerissenen Stehbolzen vom Krümmer da er v.a. am hinteren (zur Fahrgastzelle hin)ein Thermikproblem hat. Dies ist beim Einbau in den Kadett C nicht so tragisch, da der Motor ja längs eingebaut wird und somit kaum Hitzestau entseht.
Ich halte vom Umbau auf 6Zylinder nicht viel, aber wenn man die Möglichkeiten und das Wissen hat dann eher den V6, da er "nur" ca. 30kg mehr wiegt als der 4Zyl. CIH Block. Jedoch Fahrwerksänderungen sind notwendig das dir die Kiste nicht dauernd untersteuert.
Du kannst auch eine geeignete Bremse auf 4-Lochnaben fahren, ein Umbau auf 5-Loch ist nicht zwingend notwendig.
An 16" Zöllern wirst du fast nicht vorbeikommen.
Auf jeden Fall ist der Umbau eine Mordsaktion und mit viel Geld verbunden...
Hab da mal einen Link da schaust du unter Motorumbauten:
Harti‘s Kadett C Page
MfG.
http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?action=gallery_view&galerie_id=421&USER=user_65833#
meinst du den V6 (C25XE) hier als alternative???
kennst du da so die leistungs & hubraum unterschiede so aus dem kopf?
http://www.kadettc.info/
Hallo Armin.
Ja, die Krümmerprobleme hatte ich hauptsächlich gemeint. Wenn man die Hitzeprobleme nicht entsprechend beachtet, kommen da aber schon heftige Motorschäden bei raus.
Mein Schrauberkumpel ist der Motorenmann beim FOH,
Da darf ich mir die Schäden immer kostenlos ansehen.
Ist natürlich wie immer Geschmacksache,
aber ich halte den alten 24V auch für etwas agiler als den MV6.
Ich fahre seit gut 10 Jahren 24V.
Hatte dazwischen auch mal 2,5 und 3,0-V6.
(die vom Kumpel..)
Für kerniger halte ich persönlich den alten Motor.
Der B-Omega nimmt sich auch gerne wenigstens einen Liter mehr als der A-24V.
(ich weiß, das wird für so ein Projekt nicht das wichtigste Krititerium sein ....)
Ich will den MV6 nicht schlecht machen,
ist schon auch ein feiner Motor, wenn man ihn zu pflegen weis. Wollte nur auf die Unterschiede hinweisen.
Rolf
@Manies:
das sind eigentlich dieselben Motoren der C25XE hat 2500cm³ und um die 170PS (bzw.193PS als i500) der MV6 3000cm³ und 211PS. Vom Umbauaufwand ziemlich dasselbe (glaub ich zumindest...).
@Bohni:
Die HA vom 1,6er (Übersetzung 3,89) wird auf jeden Fall zu kurz sein, mindestens eine 3,44er verbauen.
Du solltest auf jeden Fall mit deiner Tüvprüfstelle den Umbau abklären und entsprechende Connections zu Leuten knüpfen, die wirklich Ahnung davon haben (z.B. Tuner) - ich bin für meinen Teil bei diesem Thema total überfordert.
MfG.
aha, wow und nur 30Kg schwerer?
aber meinstest du den jetzt auch??? ja wo gibt doch kein anderen oder???
jedenfalls war ich echt überrascht das der motor so ohne weiteres rein passt, geht ja mächtig in die breite...
jetzt mal so zu vergleich, weißt du noch so aus dem kopp was ein 3L 6zyl. CIH wog?
obwohl ist ein doofer vergleich der ragte ja wesentlich weiter nach vorne raus...
Naja ohne Weiteres passt der wohl nicht rein. Ich denke daß die Innenradhäuser v.a. im Bereich des BKV‘s schon ordentlich mal mit dem großen Bello bearbeitet werden müssen.
Das mit den 30kg war zumindest die Aussage des Typen, von der Limo auf dem Bild das ich gepostet habe.
Der Vorteil liegt ja auch nicht nur darin daß der MV6 leichter ist sondern auch weiter hinter der VA platziert werden kann bzw. wird oder anders er nicht so weit über die VA hinausragt.
MfG.
"obwohl ist ein doofer vergleich der ragte ja wesentlich weiter nach vorne raus"
meinte ich doch auch....
also ich hab mir den umbau bericht vom V6 von harti durchgelesen (was für *Bohni auch nicht uninteressant sein dürte) und da steht da er ohne weiteres passt, glaube das aufwendigste war das lenkgetriebe leicht nach unten zu versetzen...
@*Bohni link zu hartis page steht unter dem blauen V6 oder warte hier haste ihn nochmal...
www.kadettc.info/
hmmm, also bei dem blauen normalen V6 haben die erst garnet die HA und so erwähnt daher dachte ich das es so ohne weiteres passt mit den orginal achsen?
bis auf dem pinken kombi umbau auch da bei harti auf der seite, der hatte auch so eine einzelradaufhängung an der HA, aber hab das mehr so verstanden das es mehr so von ihm aus kam und net zwinglich ervorderlich ist??? hmmm k.a.
Bedanke mich mal für die zahlreichen antworten.
Aber der Motor passt ohne probleme und der TÜV hat auch schon alles abgesegnet und 16 felgen sind auch kein problem.
Mir gehts eigentlich nur um die Achsen und Getriebe.
Die firma WDS hat den umbau auch schon gemacht rückt mir aber nicht die infos raus.
Und gemeint habe ich die Bremsen Vom 4.0 l Omega von Irmscher und das mit dem 5 loch Geht auch ohne probleme alles schon mit Irmscher besprochen
Hallo Bohni,
Du meinst die vom 4,0er Evo-500.
Der 4,0er Senator müsste die gleichen drin haben.
Sind diese Teile noch lieferbar?
Das Ersatzteillager von Irmscher ist für diese Autos schon recht abgegrast.
Speziell für den Evo gibt´s so gut wie nichts mehr.
Ich denke, die Sättel vom Lotus-Omega sind leichter zu bekommen und passen genauso.
Falls Du eine Lieferadresse für den Evo hast, würdest Du´s mich eventuell wissen lassen?
Wir haben hier noch einen sanierungsbedürftigen 4,0er Evo.
Nur mal so aus Neugier?
Würden die normalen 24V-Bremsen nicht ausreichen?
Die Autos laufen 250KM/h und mehr.
Das müsste von der Freigabe her doch passen,
oder gibt es dafür extra Vorgaben?
Laut aussage Irmscher sind die Bremsen lieferbar .
Ich will die Grösseren Bremsen weil mehr Bremsleistung nie schlecht ist , oder?
Das mit dem Getriebe vom MV& habe ich mir auch überlegt habe nur keins aber eins vom 2.4 Omega ein ZF 1.00 und 2 Getrag fahren daheim noch rum die muß ich aber überholen
Ich nochmal,
ich kenne ein paar Umbauten auf 3,0-12V.
Ist aber schon einige Jahre her.
Dafür wurden die Motorhalter an der Vorderachse umgeschweißt. So könnte es auch für den MV6 gehen.
Wie der Tüv darüber denkt, kann ich aber nicht sagen. Die Achskörper vom 1,6er und von den 2,0ern sind meines wissens gleich.
Wichtig ist ja in erster Linie das Differential.
Da ist im 1,6er schon das große..
Das müsste gehen.
Ob das für das große Drehmoment ausgelegt ist,
kann ich nicht sagen.
Einzelradaufhängung klingt verlockend.
Aber in welchem Fahrzeug gibt´s so schmale Hinterachsen?
Mit der Getriebeglocke hat Armin sicher recht.
Ich bin mir auch sicher, daß das nicht geht.
Das Drehmoment darfst Du auch nicht unbeachtet lassen.
Da würde ich komplett bei der MV-6 Technik
bleiben.
Die große Bremse halte ich nicht für notwendig.
Eine MV-6 Anlage oder die vom 24V
werden mit einem Kadett, der um einiges leichter sein wird, ganz sicher locker fertig.
Sicher Auskunft kann Dir darüber aber sicher nur jemand geben, der die Bremswirkung auch richtig berechnen kann.
Irmscher hat auf Basis vom Manta-A und auch -B einen i2800 gebaut.
Für spätere Imitationen wurde dazu der 3,0-12V genommen.
Für diese Autos hat Irmscher die Vorderachsen umgeschweißt.
Darüber können die sicher noch Auskunft geben.
Lass Dich mit den Technikern, die geben eher mal Auskunft als die Verkäufer.
Da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht....
Rolf
