Motor bleibt nicht an ohne Gas
  • Ersteller Ersteller mariop
M
mariop
ich fahre einen 2.0 E CIH Motor. Wenn ich den kalt starte, muss ich immer etwas am Gas bleiben, damit er nicht ausgeht. Wenn er dann etwas gelaufen hat und wärmer wird, hält er das Gas und der Leerlauf ist dann wieder optimal.
Auf Falschluft bei den Einspritzdüsen und Unterdruckschläuchen hab ich schon alles geprüft.
Was kann das noch sein?
Da stellt sich als erstes die Frage ob der Motor original ist oder leistungsgesteigert mit schärferer Nockenwelle, dann wäre das nämlich ganz normal das er etwas braucht bis der Leerlauf stabil ist ?
L-Jetronic oder LE-Jetronic ?
Dann wäre vielleicht der Artikel interessant mal zu lesen "KLICK"
Vielen Dank euch. Ich check das mal
