Mittellager wechseln
Beim OHV wird die Flanschmutter auf 25 Nm angezogen. Den Wert beim Cih kenne ich nicht, ich hab das immer so um 30-35 Nm angezogen. Eine neue Mutter mit einem Meißelschlag sichern. Bei meinem Cih habe ich schon oft Muttern wiederverwendet , das hat durch die noch vorhanden Meißelkerben in der Mutter und in dem Gewinde der Welle auch so durch die dadurch vorhandene Hemmung noch immer gehalten. Oder sonst Schraubensicherung nehmen, geht auch.
