Mein eigenes Rallye Auto
  • Ersteller Ersteller Rallye&more
dorfschmiede:
Sind das zwei Facet-Pumpen?
Den würde ich mein Startgeld nicht anvertrauen. Ich hab davon in meinem Bekanntenkreis schon zwei sterben sehen.
Daraufhin hab ich meine gegen eine Hardy-Pumpe getauscht.
Weiter würde ich die Batterie in den Kofferraum verbannen. Dann könntest du deinen Kurbelgehäuseentlüftungsbehälter auf den Batterieboden setzten.
Damit könntest du deinen Vergasern etwas mehr frische Luft spendieren
Und du hättest ca 10Kg weniger auf der Vorderachse liegen.
ja sind es! Waren bei den neuen Vergasern dabei. Habe noch keine davon sterben sehen erlich gesagt, uns wenn es soweit kommen sollte werfe ich die zweite an.
Das mit der Batterie habe ich mir auch schon überlegt. Entweder in den Kofferraum oder eine "Motorsport" Batterie, die wesentlich kleiner und leichter ist.
Leider sind in dieser kurzen Zeit nicht alle Änderungen umgesetzt worden. Es geht sich einfach nicht aus, aber im laufe des Jahres werden wir noch genug Zeit haben.
Danke für die Tipps bin für solche Sachen immer gerne offen!
kadettolli:
hallo, mal eine frage warum macht man die benzinleitung an den rücklauf?? kann die schlauchdicken nicht erkennen ob es ein 16er oder e-tank ist der auch noch einen schlingertopf innen hat was bei einem rallyeauto mit sicherheit kein nachteil wäre das man da an den vorlauf auch geht.
gruß olli
Hallo Olli,
Das mit dem Rücklauf war gezwungener Maßen. Vorlauf hat einen größeren Durchmesser, natürlich hatte ich keinen Stahlflex Schlauch und Fitting mit der Richtigen Größe bei der Hand, somit musste ich ausweichen. Wird aber vor der Rallye noch geändert. Bezüglich Topf...ja es ist innen so eine Art Tasse oder Schale verbaut. Hab den Tank mit Zitronensäure entrostet und nachbehandelt. War schon n bisschen ranzig drinnen.
rallyeguenni:
Hallo Patrik
Ganz großen Respekt vor deinem Aufbau und vor allem in welcher Geschwindigkeit das alles abläuft!!!
Aber, für mich gibt es da eine Frage, wó ich nicht hinter komme! Dein Auto ist weiß und warum hast du ihn sonst silber lackiert !?
Ich bin selber Motorsportler gewesen und weis, das die Motorräume und Unterböden bei Motorsportfahrzeugen gerne weiß lackiert werden, egal was der Wagen für eine Außenlackierubg hat. Das hat den einfachen Grund, das man bei einer dunklen Farbe keine guetn Lichtverhältnisse hat, also beim schrauben schlechter sieht. OK, silber ist auch hell und wird den Zweck erfüllen, aber bei einer Außenlackierung in weiß ......!?
Dann habe ich noch die Befürchtung, das dein Paneel mit den Schaltern und dem Hauptstromschalter einfach zu nah am Schalthebel montiert ist. Ich selber bin im Rallyesport mit ZF Getriebe gefahren und weiß, das es oft am Schalthebel etwas hektisch zu geht, vor allem wenn man in den Ersten zurück muß. Und einfach überhaupt - man greift ja "blind" zum ZF hebel und im Eifer des Gefechts sollte da nichts im Wege sein!
Das soll keine Kritik sein, sondern nur ein Erfahrungsbericht, der eventuell helfen kann.
Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen und das alles so funktioniert wie geplant!
 Hallo Günni,ja da mit der Farbe hast du ja teilweise recht. Bei den anderen drei Auto´s wurde der Unterboden auch weiß lackiert, aber nach drei, vier oder fünf Rallye´s (teilweise oder rein Schotter) hat der Unterboden alle Farben außer weiß, somit vernachlässigbar. Die Modernen Auto´s sind auch großteils silber oder in einen hellen Grauton Lackiert, da es auch verdreckt einen sauberen Eindruck hinterlässt. Und seien wir mal ehrlich, ein weißer Innenraum sieht immer dreckig aus, da muss man die ganze Zeit den Putzlappen schwingen. Unsere Servicezelte sind mit guten Licht ausgestattet und hand-/Stirnlampen sind sowieso immer dabei. Warum außen weiß --> wenn es die zeit zulässt, wird ja noch drüber foliert.
Bezürlich Schalthebel --> Ist ein 4 Gang Getriebe, sieht aktuell aus als würde es sich sauber ausgehen, aber das kann ich noch nicht sagen. Voraussichtlich Samstag erste richtige Ausfahrt. Aber das ganze ist ja noch nicht final. Will mit der Sitzposition noch weiter nach hinten, dann ist aber das Fußhebelwerk und der Ganghebel noch zu ändern/verlängern.
Der Zeitplan ist verdammt eng und wir versuchen so viel wie möglich umzusetzten. Der Rest wird nach der Rallye bzw. im Laufe des Jahres gemacht.
Sehe das nicht als Kritik, sondern bin für Input immer gerne offen!
Danke
Superjogi:
Rallye&more:
Auwehh!
Was fürn Scheiß
! Da hat sich mehr was verabschiedet. Wo ist das denn passiert? Normal auf der Straße oder bei einer Motorsport Veranstaltung?
Hat sich was angekündigt oder kam der Schaden plötzlich?
War auf der Landstraße.
Bei der ersten Probefahrt lief noch alles schön ruhig, nur die Kupplung kam beim Beschleunigen nicht mehr hinterher.
Nachdem ich dann auf 9 Zoll umgebaut hatte, war zuerst auch noch alles tacko.
Als der Motor warm war habe ich einmal richtig drauf getreten und kurz vorm Schalten in den 3. hat´s dann heftig gekracht.
Vermute das der Flansch schon einen weg hatte und eine Schraube deshalb einfach ausgebrochen ist.
Oohhh mann!
Wenn mir das oder ähnliches am Wochenende passiert ist es gelaufen. Aber bin mal optimistisch.
Aber seitdem keine Probleme mehr oder?
Stand gestern,
Löschanlage montiert.
Bremsleitung von BKV zu Fly-off und HA. Wollte eigendlich stahlflex oder Teflonleitungen mit Stahl oder Kunststoffummantelung verbauen, wäre aber wieder zu knapp geworden.
Und natürlich ganz doll schleifi schleifi und lackieren.
Bald gehts wieder in die Werkstatt, dann gehts weiter
Gruß Patrik
Hab mich einige Tage nicht gemeldet.
Dienstag und Mittwoch wurden noch Motorhaube, Kofferraum, Kotflügel, Kardanwelle, Scheiben Verbreiterungen usw. verbaut.
Am Donnerstag war es soweit! Habe am Vormittag noch das neue Fahrwerk und Scheibengummis abgeholt und dann wurde geschraubt bis 23:30 Uhr. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Wagen wurde nur Funktionstechnisch soweit vorbereitet. Der Rest wird in den nächsten Tagen erfolgen.
"Testfahrt" 10 Meter nach vorne und hinten und dann wurden beide Kadettlein auf den Anhänger verladen.
eup-1136041161-5c285e826e81c002f7b69de4f0c777f0-1522045417_big.jpgeup-1136041161-c5b9c28fe54a5be09ce588883324c316-1522045443_big.jpg
Am Freitag um 00:30 Uhr war dann Abfahrt Richtung Deutschland zum Einstellen. Nach einer gefühlten Ewigkeit (8,5h) sind wir dann nach Regen und Schnee an unseren Zielort angekommen.
Wagen herunter und ab auf den Prüfstand data:image/png;base64,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! Der Chef des Hauses hat uns schon mit Freude erwartet. Meiner kam als Erster dran.
Mittag waren beide Wagen fertig. Die neuen Vergaser wurden neu bedüst, Zündung eingestellt und diverse Ansaugtrichter/Luftfilter probiert.
Die Leistung kann ich hier nicht reinschreiben, da jeder meiner Rallye Kollegen schon sehr neugierig ist und möglicherweise diesen Thread verfolgt.
Aber wird noch bekannt gegeben. Vorweg: nicht zu viel nicht zu wenig eben ein 2,0l wo was gemacht wurde. Den Rest können sich sicher einige denken.
Tja....dann haben auch in Deutschland natürlich die Osterferien begonnen. Da wir den Stau in München usw. entgehen wollten.....was soll ich sagen....sind dann über Vorarlberg, Tirol, Salzburg und schließlich wieder in der Heimat Kärnten angekommen.
Um 23:45 Uhr in der Werkstatt angekommen nach sage und schreibe knapp 42 Stunden wach sein, 6 Bundesländern und gefühlten 10 Redbull in der Rübe total fertig aber überglücklich.
Sind natürlich zu zweit in jeden gespannen unterwegs gewesen, nur kann ich halt im Auto nicht schlafen und die Aufregung war einfach zu groß
Habe noch knackige 42 Punkte zu erledigen, dann ist er fertig. Plan ist am Donnerstag erstes Roll out.
Bin schon mal gespannt. Er läuft wie ne EINS
Grüße Patrik
Hab ne halbe stunde danach gesucht in meinen Katakomben
Eben doch manchmal gut wenn man nicht alles gleich wegwirft
Wo hast du die neue bestellt?
Beste grüße
Hast was gut bei mir!
Schaut mal bei der Lavanttal Rallye vorbei da gibts natürlich Bier!
Bei Sp******P***s.de will hier keinen schlecht machen, aber erst nachdem ich die Nachlieferung angefragt hatte, bekam ich die Info, dass es erst versendet wird.
Kein Status Update....dazwischen ist aber ein ganzes Monat vergangen! Hab auch wieder drauf vergessen, da ich im zusammenbau Stress war.
Sollte diese Wochen ankommen hoffe ich.
MFG
Junge Junge, wenn Du auf den WPs so schnell bist wie im Zusammenbau des Wagen kannst Du ja schon mal Platz für Pokale machen - klasse!!
Pascal
Danke für die Blumen, aber die Erste Rallye dient rein als Funktionstest. Werde in keiner Weise versuchen zu pushen.
Das Ding muss mal Standhaft sein und Kinderkrankheiten beseitigt werden.
LG Patrik
Hallo Schrauber Bande,
hatte leider vor der Lavanttal Rallye noch alle Hände zu tun und leider auch keinen Kopf hier rein zu schreiben, daher mein Schlussbericht relativ kurz gehalten.
Es war Mittwochnachmittag und Arbeit hatten wir vor der Rallye, die vergangenes Wochenende bei uns im Lavanttal stattgefunden hat ohne Ende. Nach dem Essen klingelte mein Telefon und der Folienmeister meldete sich mit kurzer Meldung: “in 10 Minuten sind wir da“. Tja so weit so gut. Einige Minuten später in der Werkstatt angekommen warteten 4 Leute vor der Türe um gerade noch im letzten Moment vor der Rallye mein Auto zu folieren.
Kurzerhand sehr angespannt und mit schlechter Laune, da ja noch einiges an Arbeit auf mich wartete und das ganze vor der Rallye nicht mehr geplant war, bauten wir die Stoßstangen, Blinker, Lichter, Scheiben und Türgummis aus und die machten sich ans Werk.
Habe einige Zeit zugeschaut, aber dann beschlossen so viel wie möglich für die Rallye vor zu bereiten. Pace Notes und Streckenbesichtigung stand am plan.
Nach einigen Stunden konnte man schon Ergebnisse sehen, dann war aber klar. Es wird eine laaaange Nachtschicht. Sollte ich ja am Tag drauf überhaupt meine Ersten Meter am Shakedown absolvieren.
Die Jungs haben gegen Mitternacht dann noch die letzten roten Streifen geklebt, da sind wir schon von allen Seiten dabei gewesen wieder montieren.
Knapp vor ein Uhr morgens waren Sie dann fertig, auch gleich die Veranstalterwerbung wurde angebracht. Tjaaa dann ging der Spaß weiter.
Sitze Rein, Scheiben bei den Türen usw. Halb vier sind dann auch meine Kräfte dahin gegangen und ich habe mich mal für drei Stunden aufs Ohr gehauen.
In der Zwischenzeit ist mein Vater aufgestanden und hat bis auf die Rutschplatte noch das Werk zu Ende gebracht. Ich nach hardcore 3h Powernapp natürlich wieder rein in das Vergnügen und dann war es soweitJ.
eup-1136149426-648be02afd815bed06b4273c72f9cb9d-1523365923_big.jpgeup-1136149426-a30b8b0885cd59b70570bbbfe488f672-1523365937_big.jpgeup-1136149426-1586ddfb648adde959d2e3682ca56599-1523365957_big.jpgeup-1136149426-f1aa058fc0206485e42bf7a9487b0a39-1523366028_big.jpg
Um 09:15 Uhr gerade rechtzeitig konnte ich das Monsterchen das erste Mal auf der Straße bewegen. Rüber zur Tanke und loos Richtung Shakedown. Als Beifahrer konnte meine Freundin nicht teilnehmen, da sie noch in der Schule Kinder quälen musste
, also ist mein Freund Kurt, bei dem ich letzte Saison öfters als Beifahrer Platz genommen habe eingesprungen. Erstes Feeling war ganz mies, beim anbremsen war das Ding sehr unruhig an der Hinterachse und sehr Bockig. Hinterachse war noch zu hoch und zu wenig Bremskraft drauf.
Also nach Shakedown wieder hoch auf die Hebebühne und Gummis an den Federn raus. Drei cm tiefer an der Hinterachse ging es dann nochmal noch zu einer Testfahrt auf öffentlicher Straße, wobei es schon um einiges besser, jedoch immer noch schwer fahrbar im Gegensatz zum anderen CQP war. Aber Zeit war fast keine mehr, daher war es halt mal vor der Rallye so.
        Fotocredit: Harald Illmer www.ir7.at
Weinberger Holz Lavanttal Rallye 2018:
Der Wetterfrosch gab eine im Nachhinein sehr zu treffliche Prognose ab. Wetter Sonnig und bis zu 18°c, also perfektes Rallye Wetter in der Heimat. Alle unserer vier Autos sind fertig geworden und konnten an den Start gehen. TOTO mit dem E28 und einer Gastfahrerin Johanna im Vorausauto:
                                                            Fotocredit: Günther Niedermann www.motorpics.at
Mein Vater Helmut und Kurt im E36:
Ich mit Julia im Monsterchen:
                                               Fotocredit: Mayrhofer Marco www.rallye-impressions.at
Und die Hummel wurde an unseren Freund David und meinen Onkel Gerald als Beifahrer verliehen:
                                                           Fotocredit: Walter Vogler www.weitsicht.cc
Ja wie war der Tag Eins:
-Erste Sonderprüfung auch mit den vorher wenig gefahrenen Kilometern wie geschmiert und konnten eine 36 Gesamtzeit und eine Dritte in der Klasse setzen. Zweite ähnlich gut, konnten von einen Ausfall profitieren und waren schon 2. In der Klasse. Leider war es auch dann schon aus mit dem Spaß. Inmitten der 3. SP ist der Motor abgestorben und konnten mit 2 min. Verlust ins Ziel rollen. Schuld war eine verstopfte Leitung vom Tank zu Benzinvorfilter. Tja nächsten Tag starteten wir nach Rallye2 Reglement vom 79. Gesamtrang und natürlich letzter in der Klasse mit knapp 7 Strafminuten. Dann war die Rallye auch schon gelaufen und wir fuhren nur noch um Erfahrung zu gewinnen. Tja bitter in der Heimat ist aber so. Pushen war Sinnlos, habe dennoch versucht einige gute Zeiten herunter zu brettern. Leider haben sich die letzten 12 Wochen Aufbau bemerkbar gemacht. Weder Geist noch Körper machten so wie ich wollte. Von SP zu SP wurden die Sekunden, die ich pro Kilometer bekommen habe mehr. Schlussendlich als 53. von 64 Startern im Ziel. Und dann gab es lecker Bier J.
Die Wochen an Arbeit haben sich echt ausgezahlt, aber ich muss wieder einiges verbessern.
Federn VA sind zu weich, was mir im Vorhinein schon klar war. Simmerring Getriebe Schwitzt, Hitzeschutzblech Vergaser uvm.
Nun wird diese Woche mal alles verräumen und dann ist ne Woche Ruhe in der Werkstatt. Mal zuhause um die Freundin kümmern^^ und für Körper und Geist was gesunden tun. Sport, Training und Entspannung.
Auch wenn sie es vielleicht hier niemals lesen werden will ich mich bei meinen Leuten bedanken, die mir bei diesen Projekt geholfen haben bzw. im Zuge der Rallye unseren Actionpoint auf SP2/4 fleißig gearbeitet haben. Ohne Euch wäre das nie möglich!
Helmut, Jörg, Thomas, Gerald, Julia, Hansi, Schieder Opa, Wulf, Manuel, Fritz, Markus, Claudia, Birgit, Jan und allen anderen Helfern.
Bis zur nächsten Rallye sind noch ein paar Wochen und bis dahin wird das Monsterchen etwas verbessertJ.
Hier noch ein paar Bilder zur Rallye:
eup-1136149426-03d197c2fb845098efea0a05ed2c12d7-1523366396_big.jpgeup-1136149426-46bb390fcfc902cd9b24b38a4e99c920-1523366421_big.jpgeup-1136149426-2a3634ddf49059f5998a612458d2cdb6-1523366482_big.jpgeup-1136149426-27ed1be40ae06381ca3a8b237c44bd36-1523366540_big.jpg
Krass!
geiles Projekt in Rekordzeit - da darf auch eine Verschnaufpause her!
Sehr toll geworden!
Wurdest du auf das Foliendesign bei der Veranstaltung mal angesprochen? Das Spiel ging ja doch durch recht viele Hände.  Durch meine auch.
Wow!
Hammer Desing, der gefällt mir von vorne sehr gut. Auch tolle Bilder.
Enorme Leistung was Du gebracht hast. Das alles noch unter Zeitdruck, meist kommt dabei auch was gutes rum, wie man sehen kann.
Gute Fährt weiterhin und viel Glück für die nächsten Rennen.
Gruß Falk
Danke!
@Alex86 : ja wurde mehrfach auf das Design angesprochen und habe nur gute Rückmeldungen und Lob erhalten. Mir gefallen die alten design Varianten von Opel auch gut, habe mich aber ein bisschen satt gesehen davon.
@Eat my Dust: Danke Danke! Video über die Rallye folgt ca. in 1-2 monaten. Lass immer eines von Füredi Video machen.
Nächster Start. Murauer Rallye Sprint St. Veit 19. Mai in Kärnten
http://www.rallyesprint-stveit.at/2018/
Grüße Patrik
Klasse Story und tolles Auto.
Schön das er soweit gehalten hat und toi, toi, toi für die nächsten Rallyes.
Jörg
