Mein eigenes Rallye Auto
  • Ersteller Ersteller Rallye&more
Hy Leute,
wir waren natürlich auch diese Tage nicht untätig.
Das Monsterchen wurde geschliffen, gefüllert und schlussendlich lackiert.
Das wir das bei uns in der Werkstatt gemacht haben war schon so geplant…gut die Lackierung ist nicht gleich wie die von einer Lackierbox, aber das ist ja ein Rennwagen und der muss nicht Ultra perfekt aussehen. Also Staubpartikel included.
Bin mit dem Ergebnis trotzdem sehr zufrieden.  Natürlich alles im Original Casablanca weiß
Jetzt heißt es mal 2 Tage den Lack austrocknen lassen und die Werkstatt anständig einheizen. In dieser Zeit wird noch die direkte Lenkung fertig gemacht, der Motor und das Getriebe entlackt usw.
Jetzt fängt die schöne Arbeit an...die schönen neuen Teile einbauen
eup-1135889387-63048330f755ba62f420642013a43546-1519285090_big.jpgeup-1135889387-28a3ba2c94416b221bdf1319866ae965-1519285109_big.jpgeup-1135889387-419bf41adde8fc6a12d807d2ded7d835-1519285124_big.jpgeup-1135889387-852a784c7ad9969192df1d8ae7f00536-1519285141_big.jpgeup-1135889387-b1bfa4d7ea9511127abb80145baf578f-1519285167_big.jpgeup-1135889387-7cd0bb10a7f911b95dd34ccba6a3a834-1519285182_big.jpgeup-1135889387-20b69733427f27fdf3278d308126e13a-1519285212_big.jpgeup-1135889387-d09bd294318651d633f4117174013456-1519285269_big.jpg
Finde den Kontrast zwischen weiß und silber schon ziemlich geil!
eup-1135891395-4793d2f70094f772385b4158ba290ed9-1519371611_big.jpgeup-1135891395-2bc0c2f3f980c3307ab019a2565ddcf7-1519371641_big.jpg
Ach ja die Lenkung habe ich auch umgebaut.
Alles zerlegt, ins Ultraschallbecken damit und mal gesäubert.
Alte lager raus, Zahnstange einfetten und rein damit. Triebling rein und das Nadellager nach .
Von der unteren Seite das Kugellager und den Seegering rein und Triebling verschrauben.
Nadellager von oben rein und natürlich mal das ganze ding mehrmals nach rechts und links durchdrehen und mit Fett und ein bisschen Öl damit sich die Matsche anständig verteilt.
Anschließen das Spiel vom Druckstück einstellen und gegenklemmen.
Spurstangen, Gummis und Faltenbalg rauf und neue Spurstangenkopfe…tadaaa fertich.
Ist eine Direktlenkung mit 2,75 Umdrehungen. Wird dann mit dem Kreuzgelenk vom B-Manta gefahren, damit die Länge zur Lenksäulennänge wieder passt.
Morgen darf ich weitermachen...dann ist der lack auch besser ausgehärtet....bin gespannt was das Wochenende so bringt.
Griaß Eich,
Wochenende war leider doch nicht sooo viel Zeit wie gedacht.
Aber gestern wurden schon einige Arbeiten erledigt. Öl-/Wasserkühler inkl. E-Lüfter drinnen.
Heizungskühler und Lüfter mit Gehäuse verbaut. Scheibenwischgestänge und Motor.
Bremskraftverstärker.....habe einen neuen Hauptbremszylinder gekauft, der zwar für die Ø246 VA Bremsanlage ist, aber leider nicht zum Bremskraftverstärker passt
 (Record E).
Nun muss ich doch den kleinen verbauen....aber ich bin schon dabei einen zu suchen...also noch nix verloren.
Kabelbaum mal grob verlegt und Hinterachse zerlegt. Die wurde beim Sandstrahlen leider nicht richtig verschraubt, daher alle Lager "kratzig"....nja musste alles raus und gesäubert werden......Ultraschallbecken sei dank ging das relativ fix mit wenig Aufwand. Die wird heut abgebeizt und Grundiert.
Morgen und Freitag gibts die letzten beiden großen Lieferungen
Wenns so weiter läuft sind wir in 3 Wochen mit allen fertich.
Bin dabei eine geeignete Folierung zu suchen. Habe aus einen relativ bekannten Computerspiel (Dirt3) diese im Kopf, aber ohne den Castrol.
Was denkt ihr darüber?
eup-1135903109-771845813682a607e0c18e8e62d62665-1519712252_big.jpgeup-1135903109-88f47df7d9cbe725446337647e528325-1519712272_big.jpgeup-1135903109-cec0c2300741c4348a1bc90f23bc9e9b-1519712708_big.jpg
ganz schönes tempo
ich nehme mal an du hast den 22,2 HBZ / ATE gekauft?
dann brauchst du auch einen Bremskraftverstärker von ATE, der größte der ohne Blecharbeiten passt ist glaub ich der 8 Zoll
dein BKV ist von Delco, also passen nur Delco HBZ, gibts auch größer, aber ich glaub schwer zu finden
Das Castrol Design gefällt mir auch gut :D
weiterhin gutes gelingen! Den muss ich mir dann live angucken
Hey Maffek,
ja genau den hab ich mir besorgt.....
Danke für die Info. Muss nur mal sehen wo ich einen her bekomme
Jo kannst auch so mal vorbei kommen am Wochenende.
Sind bis auf Sonntag Nachmittag immer dort
LG Patrik
Sooo muss mich nach längerer Zeit wieder mal melden.
Motor vorbereitet bzw. Krümmerdichtung erneuert und Block lackiert.
Motor hängt mal drinnen.
Anpassen der Lenkung. Wie schon oben mal erklärt, bin ich aufgrund der Sitzposition, die so weit als möglich nach hinten versetzt wurde, etwas kurz mit den Lenkrad geraten.
Das ist aber überhaupt kein Problem. Das Kreuzgelenk der Direktlenkung hat bringt mir das notwendige Spiel. Dadurch kann die Lenkradwelle nach unten versetzt werden und mittel Radnarbenverlängerung, Snap-off Verschluss und einen geschüsselten Lenkrad komme ich wieder dort hin.
Vorderachse auf PU-gelagert und natürlich Traggelenke, Spurstangenköpfe, Stahlflexleitungen usw. erneuert.
Schlappentest. ATS 8Jx13 sind mit Dmack 225/45/13 bestückt.
Gestern wurde natürlich noch fleißig gebastelt.
Benzinleitung wurde verlegt, Lichtmaschine eingebaut, Löschanlage probiert.
Die nächsten Tage werden noch seeeehr anstrengend.
In 11 Tagen gehts ab nach Deutschland zum einstellen.
Stay tuned!
Patrik
Hallo Sven,
das wird schon werden! Sind ja jeden Tag bis spät in die Nacht dabei und die anderen 3 Auto´s sind schon fertig, somit wird von allen Seiten geholfen.
Die Reise geht nach Sigmarszell 88138 (Minichberger Motorsport). War erlich gesagt selbst noch nie drausen und kann nichts berichten, aber ich vertraue hierbei auf einen guten Freund der selbst seinen Motor hin bringt und da muss ich sagen, dass ding läuft wie Sau! Achja er kennt diesen Motor und da ich sonst keinen vertrauenswürdigen Kontakt in Österreich habe bleibt mir fast nichts übrig. Grüße Patrik
Es geht voran!
Benzinpumpen, Halterung und Filter verbaut...konnte noch nicht fertig gemacht werden, da noch ein T-Stück fehlt, aber das hole ich heute nach.
Wenn sich jemad fragt, warum 2 Benzinpumpen: eine ist Reserve, sollte der Vorfilter verstopfen oder die Pumpe den Geist aufgeben. Werden separat mit einen Sicherungsautomaten abgesichert und können natrülich auch separat in Betrieb genommen werden. Läuft halt nicht mit dem Zündschloss mit.
Vorfilter/Benzindruckregler eingebaut, neue
 45ger Vergaser rauf gemacht, Leitungen verlegt und verschraubt. Da ich die lange Ansaugbrücke verbaut habe, musste ich kürzere Ansaugtrichter verbauen. Standard 60mm ist 40mm.
Ansonsten wären mir die Dinger zu weit an die Radmulde gekommen...soll ja reichlich Luft bekommen der Kleine.
Gaspedalstellung und Gashebelzug inkl. Hebelwerk angepasst. Die Halterungen wurden leider vom Vorgänger entfernt, somit mussten wir uns was einfallen lassen. Ist noch nicht ganz fertig bzw. werden noch kleine Änderungen gemacht.
Grüße von dort, wo die Menschen tagsüber nur Arbeit und den restlichen "Tag" nur Werkstatt kennen.
Patrik
Hallo Gemeinschaft
Es neigt sich dem Ende zu!
Wochenende stand mitunter Kleinarbeiten hauptsächlich die Elektrik im Vordergrund.
Mein Cousin Thomas, ein sehr begnadeter Elektriker hatte alle Hände voll zu tun, um mir meine Wünsche zu erfüllen. Tja da haben wir uns mal so richtig verschätzt....ein neuer Kabelbaum war beim damaligen Paket dabei, der natürlich überhaupt nicht gepasst hat
, somit war klar es werden ein paar laaaaaaaange Tage/Nächte. Das ganze Wochenende wieder bis Mitternacht in der Werkstatt verbracht, aber was soll man sagen...das Ding läuft endlich
-Handbremse rein gebaut
-Blackbox für die Schalter/Sicherungsautomaten angefertigt und montiert --> da hat mein Freund Jörg sich mal wieder selbst übertroffen!
Motorraum noch Kabel, Leitungen, Lichter usw. angeschlossen und montiert.
Catch Tank, Kühler, Scheibenwischbehälter angebracht. Zündung eingesetzt und viele Bestandteile montiert.
Kühler ist nur vorübergehend der alte drinnen...meiner ist noch beim Löten für den E-Lüfter. Vielleicht kommt ja heut schon der Osterhase..zur Abwechslung etwas früher.
Stoßstange, Nummertafelhalterung, Rücklichter und Benzinleitungen zusammengeschlossen.
So siehts aktuell von innen aus....fast wie in nen Flugzeug
  ALLES funktioniert und nichts undicht! Ich bin schon voll geil auf das Monsterchen.
Der Rest --> Türen, Kofferraum, Koflügel, Verbreiterungen und Motorhaube werden heute lackiert, und nebenbei natürlich weitergebastelt.
Freitag gehts nach Deutschland....mal sehen wie weit wir bis dahin kommen.
Motorsport ist und bleibt ein Teamsport. Ohne dieser Familie, wobei auch schon der Eine oder Andere gute Freund zählt, würde dieses Projekt niemals so schnell Fortschitte machen.
Euer Patrik
Hallo Jörg,
Danke!
Ein langer Weg nähert sich dem Ende...solange nichts Großes dazwischenkommt sind wir guter Dinge.
Die Testfahren werden leider nur kurz ausfallen, somit erhoffen wir uns nichts von der Ersten Rallye.
LG
Patrik
Wenn´s ein lockeres Einrollen wird bei dem nichts kaputt geht, ist es doch ein riesen Erfolg.
Meine erste, richtige Probefahrt letztes Jahr endete nach ein paar Kilometern leider recht abrupt.
Auwehh!
Was fürn Scheiß
! Da hat sich mehr was verabschiedet. Wo ist das denn passiert? Normal auf der Straße oder bei einer Motorsport Veranstaltung?
Hat sich was angekündigt oder kam der Schaden plötzlich?
Sind das zwei Facet-Pumpen?
Den würde ich mein Startgeld nicht anvertrauen. Ich hab davon in meinem Bekanntenkreis schon zwei sterben sehen.
Daraufhin hab ich meine gegen eine Hardy-Pumpe getauscht.
Weiter würde ich die Batterie in den Kofferraum verbannen. Dann könntest du deinen Kurbelgehäuseentlüftungsbehälter auf den Batterieboden setzten.
Damit könntest du deinen Vergasern etwas mehr frische Luft spendieren
Und du hättest ca 10Kg weniger auf der Vorderachse liegen.
Hallo Patrik
Ganz großen Respekt vor deinem Aufbau und vor allem in welcher Geschwindigkeit das alles abläuft!!!
Aber, für mich gibt es da eine Frage, wó ich nicht hinter komme! Dein Auto ist weiß und warum hast du ihn sonst silber lackiert !?
Ich bin selber Motorsportler gewesen und weis, das die Motorräume und Unterböden bei Motorsportfahrzeugen gerne weiß lackiert werden, egal was der Wagen für eine Außenlackierubg hat. Das hat den einfachen Grund, das man bei einer dunklen Farbe keine guetn Lichtverhältnisse hat, also beim schrauben schlechter sieht. OK, silber ist auch hell und wird den Zweck erfüllen, aber bei einer Außenlackierung in weiß ......!?
Dann habe ich noch die Befürchtung, das dein Paneel mit den Schaltern und dem Hauptstromschalter einfach zu nah am Schalthebel montiert ist. Ich selber bin im Rallyesport mit ZF Getriebe gefahren und weiß, das es oft am Schalthebel etwas hektisch zu geht, vor allem wenn man in den Ersten zurück muß. Und einfach überhaupt - man greift ja "blind" zum ZF hebel und im Eifer des Gefechts sollte da nichts im Wege sein!
Das soll keine Kritik sein, sondern nur ein Erfahrungsbericht, der eventuell helfen kann.
Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen und das alles so funktioniert wie geplant!
Rallye&more:
Auwehh!
Was fürn Scheiß
War auf der Landstraße.
Bei der ersten Probefahrt lief noch alles schön ruhig, nur die Kupplung kam beim Beschleunigen nicht mehr hinterher.
Nachdem ich dann auf 9 Zoll umgebaut hatte, war zuerst auch noch alles tacko.
Als der Motor warm war habe ich einmal richtig drauf getreten und kurz vorm Schalten in den 3. hat´s dann heftig gekracht.
Vermute das der Flansch schon einen weg hatte und eine Schraube deshalb einfach ausgebrochen ist.
hallo, mal eine frage warum macht man die benzinleitung an den rücklauf?? kann die schlauchdicken nicht erkennen ob es ein 16er oder e-tank ist der auch noch einen schlingertopf innen hat was bei einem rallyeauto mit sicherheit kein nachteil wäre das man da an den vorlauf auch geht.
gruß olli
