CKadettschrauber
Hallo Gemeinde. Hab paar Fragen zum Kabelbaum / Benzinpumpen Relais. Der 3er Stecker vom LE Kabelbaum liegt aktuell jungfräulich im Motorraum.
Laut Benzinpumpen-Relais fehlen mir aber 3 Kabel.
Klemme 30 ist 12 Volt von der Batterie. Dafür hängt ein dickes rotes Kabel aus dem Kabelbaum
Klemme 31 ist Masse
Klemme 1 ist wohl das grüne Kabel von der Zündspule auf den Stecker am Steuergerät
Klemme 87b ist klar
Klemme 87 - "über 15 A Sicherung zur Benzinpumpe" - ist das einer der 3 Pins vom leeren Stecker ??? Wenn ja - welcher ?
Klemme 15 - "12 Volt wenn Zündung ein" ??? Also 12 Volt vom Zündschloß. Ist das ein Pin vom leeren Stecker? Wenn ja - welcher?
Klemme 50 - "12 Volt beim Anlassen" ??? Vom Zündschloß oder von der Batterie?? Ist das einer von den 3 leeren Pins? Wenn ja - welcher ??
Gruß Bernhard
Klemme 31 ist Masse
Klemme 87b ist klar
Gruß Bernhard
