Kupplung OHV
  • Ersteller Ersteller Kad78
K
Kad78
Habe ein großes Problem, bin momentan Automatik auf Schalter am umbauen, die Teile habe ich alle einzeln zusammen gekauft, jetzt passt die Kupplung weder auf‘s Getriebe noch auf die Schwungscheibe, gibt‘s unterschiedliche Kupplungen für den 1200er ?
Wie rum kommt die Kupplung auf‘s Schwungrad?
__________________________________________
Fährste quer, biste wer !
Vielleicht ist auch die Schwungscheibe falsch oder das Getriebe, Hiilfeeeeeee!
Gruß Alex
Die kupplung ist doch viel zu groß und definitiv nicht fürn kadett ohv. Könnte vom corsa ohv sein. Mess doch mal den durchmesser der scheibe, 190mm is com corsa, der kadett hat ne 180er scheibe. Passt die kupplung denn auf den getriebedorn?
Ist ne 180er, passt nicht auf den Getriebedorn, Verzahnung passt nicht
Hallo Alex.
Ich habe mal in die LUK Liste geschaut.
Die Kupplungsscheibe "318000416" ist eine Fiat Scheibe zB. 128 o. X1/9.
Die ist auf jedenfall falsch.
Gruß Timo.
Die 180 steht auf jeden Fall für den Durchmesser, habe auch nachgemessen.
Habe die Kupplung auf dem Treffen in Kaiserslautern gekauft und 140€ gezahlt, toll!
Auf dem Karton stand Kadett C 1,2 ab Motornummer.
Sicher das die vom Fiat ist?
Nächste Frage, hat jemand eine Kupplung?
Gab es beim 1200er verschiedene Schwungräder?
Die Scheibe ist wie Timo schrieb falsch die verzahnung muss selbstverständlich passen.Wenn das Ritzel vom Anlasser in den Zahnkranz des Schwungrad passt gut.Das Nadellager in der Kurbelwelle nicht vergessen!!!fehlt bei "Automatik.Kupplungsscheibe und Ausrücklager sowie Schrauben für das Schwungrad am besten neu oder einen Satz.Langes Teil der Scheibennarbe zeigt zum Getriebe.Wenn die Bohrungen im Kupplunsautomat mit den Gewinden in der Schwungscheibe passen sollte dieser passen.
Rostplus
Ja, ich danke euch schon mal, Nadellager war der Horror. Der Motor war wohl mal vom Schalter und irgendjemand hat das alte Nadellager einfach abgeflext damit das Automatik Getriebe passt. Mussten erst einen Abzieher für 80€ kaufen um die Reste da raus zu kriegen, das neue Nadellager ist auch eingebaut.
Der Link zu Matz Autoteile ist super, die haben ja fast alles. Werde da wohl auch die neue Kupplung bestellen.
Gruß Alex
Hallo nochmal.
Ja bin absolut sicher, meine Luk Liste geht von Bj.1960-1995.
Aber die produzieren die nicht mehr.
Und ja das wollte ich auch eigentlich schreiben - Vergiss nicht das Pilotlager !
Gruß Timo.
Habe ich vergessen: Nicht mit den Fettigen Fingern auf den Belag fassen !
Das kann sich ein Brennen !
Entweder beim krause bestellen, oder bei ebay gibts einzelne luk scheiben, kostet ~40€, kann dir nachher mal den link schicken
Werde alles bei Krause bestellen, die Sportkupplung kostet nur 20€ mehr.
Scheiß Kupplung.....
Bei allen Verkaufsangeboten steht “für die meisten OHV“. Ich kann aber schlecht sagen was ich nun brauche da ja alle Teile zusammengewürfelt sind.
Passt auch eine 170er oder nur 180 ???
Fürn 12s brauchst du ne 180er scheibe und dazu passenende schwungscheibe und automaten. Einfach mal den durchmesser der druckflächen messen. Und nicht einfach online bestellen sondern anrufen und beraten lassen, der sagt dir schon was du brauchst ;)
der zusatz für fast alle ohv bezieht sich auf die fronttriebler, da passt die nicht, die haben 190mm mit anderer verzahnung und nen 6-punkt automaten
Ok, Danke.
Ich werde am Freitag mal bei Krause anrufen
Wegen der Kupplung kann ich dir sagen weil meine auch bei Krause bestellt hatte war es diese hier für den 1200er S. Bei Krause sollst dann aber das Altteil zusenden, das war bei mir die abgenutzte vom alten Motor.
1KU-00557180mm Kupplungssatz Serie OHV179,00 Euro
