Klarglas Rückleuchten
limo76
Hallo zusammen.
Fährt hier zufällig noch jemand die Klarglas Rückleuchten mit den Kappen über Blinker und Bremslicht?
Habe gesehen das meine Kappen schon gut angeschmolzen sind
Die neuen Birnen werden aber auch ganz schön gut warm nach kurzem blinken. Wenn ich dann an das Bremslicht denke....
Kennt jemand das?
Danke Gruß Jan
Kenn die kappen nicht, kann dir aber morgen nen link schicken von amazon, da sind die birnen direkt eingefärbt...... hab länger suchen müssen, wegen dem richtigen Sockel.... getestet hab lch sie aber noch nicht,
Hallo Jan,
falls das nicht klappt, kannst du die Gläser auch von innen passend lackieren. Das habe ich damals gemacht, nachdem die Kappen geschmolzen sind.
Ich hatte das Problem auch mit den Kappen. Hab die Birnen anfangs mit Tauchlack eingefärbt - hielt leider auch nicht allzu lange, gerade beim Bremslicht.
Musste dann mal an unserem Firmentransporter (Renault Traffic Baujahr so um 2010 oder so) die Birne für den Rückfahrscheinwerfer / Nebelschlußleuchte wechseln. Und was seh ich da? Da es sich hierbei auch um Klarglasleuchten handelt, sitzt über der Birne für die Nebelleuchte eine ähnliche Kappe wie bei meinem alten Opel.
Hab mir dann beim Renaulthändler solche Kappen geholt, und mit etwas Bastelarbeit sitzen sie seitdem problemlos in den Rückleuchten des Kadetts :)
Eingefärbte Blinkerlampen blättern irgendwann ab. Philips SilverVision oder Osram Diadem Chrome sehen auch durch Klarglas besser aus- falls der Sockel passt.
Aber es geht doch hier nicht um die schwarzen Rückleuchten ? :unsure:
Dann habe ich das falsch verstanden, aber gab es nicht nur diese schwarzen und roten als "Klarglas" Rückleuchten? Oder gibt es wirklich weiße / transparente Klarglas Rückleuchten?
Dann hätte ich wieder was gelernt und mein Beitrag macht natürlich überhaupt keinen Sinn. 🙈😂
