Kennzahl 8 im Kofferraumboden?
  • Ersteller Ersteller Tuzzo
T
Tuzzo
Hallo habe 2 C Coupe Karrossen,beim 1. hat es eine eingestantze 8.
Beim 2. ein A.Was hat das zu bedeuten?
tach habe die 13 im kofferraum wie kann ich jetzt noch rausfinden welcher der beiden das ist
@ QP
Indem du mal einen Blick in den Kfz-Brief von deinem Auto wirfst. Beginnt die Schlüsselnummer zu 3.) mit 548... ist es ein Rallye 2,0E, beginnt sie mit 549... ist es ein 1000er GT/E.
Sieh aber doch auch mal auf Sven‘s Hompage unter http://www.kadettc.de/1000er.html nach!
Gruß Thomas
Na, "nur" würde ich gerade nicht sagen, denn ein orig Rallye 2,0E ist mittlerweile auch extrem selten und die produzierte Stückzahl lag ja z.B. auch ganz extrem unter der eines 1,9E GT/E.
Gruß Thomas
GT/E 1.9E: 8.660 Stück
Rallye 2.0E: 8.549 Stück
So extrem find ich den Unterschied jetzt nicht..
Aber stimmt schon, Rallyes sind inzwischen auch selten geworden, zumindest in originalem oder nicht zu verbastelten Zustand!
Gruß Torsten
also verbastelt iss meiner net keine spoiler nix dran nur rein blech auch kein gramm spachtel und kein rost wurde denoch restauriert 95 und neu lack bekamm er auch natürlich auch alles versiegelt
aber suche den spoiler von hinten am deckel wie 1000er oder rallye
@ Teerkratzer
Ich weß ja nicht, wo du deine Info her hast, aber bei den 8.549 handelt es sich um alle Rallye-Kadetten, sowohl 1,6S als auch 2,0E. Geht man nur mal von einer Aufteilung 50:50 aus, sind es bestenfalls 4.275 Rallye 2,0E. Es sah aber hisichtlih der Verkaufszahlen ein wenig anders aus. Der Rallye 1,6S wurde weit häufiger verkauft als der Rallye 2,0E.
Gruß Thomas
@Thomas das stimmt leider so nicht ganz.
Laut Opel hat es 19.174 Rallye gegeben (1,6 + 2,0)
Laut Andimann (der hat für mich die Modellentwicklung 1973-1979) zusammengestellt (und die Produktionsdaten sind glaube ich aus dem Großen Kadett Buch) gab es die besagten 8.549 2 Liter und dann noch 15.236 1,6 Liter (hier dann aber auch die normalen 1,6 Liter Coupé).
Das heißt das es demnach 10.625 1,6 Rallye und 8.549 2,0 Rallye sowie 4.611 normale 1,6 er gab.
@ Sven
Ich habe meine Angaben ebenfalls aus "Das große Opel Kadett Buch" (3. überarbeitete Auflage). Und dort steht auf Seite 175 unter der übergeordneten Rubrik "Kadett C Rallye" 8.549 Stück und darunter mit den Motorvarianten 1,6S und 2,0E.
Wo hast du die Zahl 19.174 her? Die kann ich nirgendwo finden. Das es deutlich mehr Rallye 1,6S als normale 1,6S Coupe‘s gegeben haben soll, scheint mir in Erinnerung an die damaligen Zeiten auch nicht ganz nachvollziehbar. Das mit den Zahlen sollte geklärt werden.
Gruß Thomas
wenn die Zahl im Kofferraumboden die Bodengruppe kennzeichnet (also incl. Tunnel und Getriebehalter), währe es doch eigentlich logisch das nur der Rally 2.0E mit werkseitig verbautem ZF-Fünfgang eine 13 wie der 1000er hat. Ein 2.0 E mit normalem 4-Gang müsste demnach eine 10 haben.
Alexander
@siedler
Für mein Verständnis kennzeichnet die Zahl im Kofferraumboden die Beschaffenheit der kompletten Bodengruppe mit Tunnel, Getriebehaltern und Schalthebelausschnitt. So kann man z.B. einen 1.6er Schalter ohne Änderung am Tunnel mit der original Getriebebrücke auf 2.0 mit 4-Gang umbauen. Deswegen haben beide eine 10. Die Bodengruppe vom 1.2 Automatic und vom 1.6 Automatic ist auch absolut identisch (unterschiedlich sind ja nur die Kühlerhalterungen am Vorbau), deswegen haben beide eine 4
Alexander
Ja, in anbetracht der Tatsache, dass die 19.174 in mehreren verschiedenen Veröffentlichungen gleichlautend auftauchen, würde ich sagen, die Angaben in "Das große Opel Kadett Buch" sind unvollständig ud nur z.T. richtig. Man lernt halt nie aus!
Was die 13 im Kofferraum angeht, so ist sie modellabhängig!! Sie sagt nichts über die Getriebehalter etc. aus. Der große Getriebetunnel ist bei 1,6S, 2,0E, 2,0EH und Automatik vorhanden und ebenfalls bei 1,9E mit werksseitig ZF-Fünfgang. Die 1,9E mit werksseitig Viergang hatten einen kleineren Tunnel.
Die Überlegungen von Alexander sind daher so nicht richtig!
@ Alexander
Alle 2,0E, egal ob 4- oder 5-gang hatten die 13 im Kofferraum!!!!!!
@GTE-Thomas
wenn Du Dir mit der 13 sicher bist, wird es wohl stimmen obwohl ich dann den Sinn dieser Kennziffern nicht verstehe. Es wäre doch bei der Produktion der Rohkarosserien leichter gewesen.
Alexander
@Alexander
Ich bin mir sicher! Ich selbst habe eien 1000er, der hat die 13 und 2 befreundete Schraber abn je einen orig Rallye 2,0E und die haben auch die 13.
Welcher tiefere Sinn hinter den Ziffern steckt kann dir letztlich nur Opel in Rüsselsheim sagen. Die haben da einen sogenannten Ermittlungsdienst, der gibt auch schon mal Antworten auf solche Fragen.
Gruß Thomas
