Kadett C Coupe von Spoite
  • Ersteller Ersteller Spoite
So ich bin soweit Fertig
Nur noch klein kram Tacho, Exenter, Druckminderer und einen neuen Kühler da der leider Undicht ist.
Und Federn vorne muss ich auch noch Tauschen
Gruß Ralf
Facebook: Ralf von Spoite
Instagram: ralf_von_spoite
Glückwunsch! Sehr sehr schick und stimmig alles. Fleißiges WE gewesen
! Bist bestimmt schon ganz unruhig den mal zu starten..
Grüße;Olli
@OlliCsi
Danke!
Eigendich war es von letzte Woche Samstag bis diese Woche Samstag mit dem Umbau
Und Gestartet habe ich schon aber ohne Wasser ist das halt kacke wegen Einstellen
Gruß Ralf
Hallöchen
Bei mir ist es auch mal wieder weiter gegangen
Einmal GT Deckel
Und dann war Luftfilter noch so ein Thema @fk69 hatte mir Luftfilter geliehen Zwecks Prüfstand und TÜV.
Aber passte das nicht nicht so wie gewünscht
Also Habe ich mir tausch Filter von K&N raus gesucht die deutlich größer sind und habe mir selber Gehäuse konstruiert
Dann Gedruckt, Probegesteckt, geschliffen und Lackiert
Und genug Platz ist nun auch vorhanden
Als gesamtes schaut es auch nicht falsch aus (sind jetzt 21,5cm X 15,5cm und 10cm Tief)
Dann mal noch ein schönes rest Wochenende
Gruß Ralf
sehr chic geworden,
auch die Entlüftung, bzw Blindstopfen am GT Deckel
Pascal
Ja schaut schon gut aus, jedoch ist da um die Trichter herum viel zu wenig Platz.
Da sollte so viel wie möglich beruhigte Luft sein, z. B. bei einer Airbox sind das mehrer Liter damit die Luft auch aus allen Richtungen ohne Hindernis einströmen kann
@der Dude75 Danke
@City Mehr platz geht nicht zwischen Den Filtern sind noch 2mm Platz.
An der engste stelle am Trichter ist jetzt 1cm platz ansonnstenn 2 bis 3cm rundherum Mehr geht nicht.
Und ne Airbox werde ich mir auch noch mal konstruieren aber erstmal Prüfstand und Tüv.
Gruß Ralf
Das soll ja keine Kritik sein, und so wie Du es jetzt hast , klar da sind die Grenzen halt schnell erreicht.
Ich habe auch früher nach Umbau auf Einzeldrossel die Doppelsocken verbaut gehabt, und war froh dass alles lief und auch eingetragen wurde.
Seit dem Umbau auf Airbox und 90er Renntrichter ist das Ansprechverhalten und Drehmoment aber noch deutlich besser geworden.
Aber wenns alles so läuft ist ja gut,man braucht auch Ziele für später.
Baue nächste Woche eine von einem Kollegen neu konstrierte Airbox speziell für den Kadett ein, da sind halt ringsum zum Trichtereingang mind. 5 cm Platz und die Box hat ein Fassungsvermögen von um die 10 Liter
Ansonsten weitermachen und gutes Gelingen
@City Nein alles gut habe ich auch nicht so aufgenommen habe ja ehh noch paar sachen die ich machen will aber erstmal ist eintragen der nächste schritt
auf dem Prüfstand war ich nun auch zwar nicht wie erwüscht aber dazu muss ich noch ein bild machen
@Pirsch Danke
Gruß Ralf
Hier dann auch mal das Video zu meinem Kadett.
Gruß Ralf
