Kadett C Coupe von Spoite
  • Ersteller Ersteller Spoite
Hallo Ralf
Top Aufbau , wirklich schön gemacht.
Kurze Frage zu den roten Rückleuchten:
Hast du es geschafft, dass die Blinker orange blinken ?
Habe schon ziemlich alles probiert... gelbe birnen, grüne birnen... aber es blinkt immer noch rot/rötlich.
LG Stefan
Das sind rote von MTS, die sind nicht so tiefrot wie die lackierten oder brasilianischen, da kommen wie bei den schwarzen farbige kappen über die birnen (laut abe), man kann aber auch farbige birnen nehmen. Bei umlackierten rückleuchten müsste man, glaube ich, grüne oder neongelbe birnen nehmen damit die wieder Orange leuchten, gebe ich aber keine Gewähr drauf.
@Pirsch Ja das ist schon praktisch mit dem Prüfstand und für Weber wäre ich auch aber ich bin erstmal froh wenn ich alles zusammen habe für den Umbau
            Auf weber kann man ja immer mal noch umbauen
@coersel Hallo und Danke und wie @fk69 schon geschrieben hat es sind die MTS Rückleuchten mit den Kappen aber ich Habe einfach Gelbe Birnen drin
Gruß Ralf
Facebook: Ralf von Spoite
Instagram: ralf_von_spoite
Hoi zusammsn, danke schonmal für die infos.... hab die weiss/roten von altopelhilfe. Sind auch nicht extrem rot. Werd mal noch bisschen experimentieren 😊
LG
Spoite:
Und mal nen Schnorchel gebastelt..
Der Prototyp passt
Gruß Ralf
Instagram: ralf_von_spoitenur mal so als Anregung bezüglich des Schnorchels, für die die sich sowas nicht machen können.
Ich habe im Zuge meines gemachten Kopfes und dem 19N Vergaser , den originalen Luftfilterkasten vom 19N genommen.
Der Schnorchel ist wesentlich dicker und hat auch Serienoptik. Das Gerötschel für die Vorwärming habe ich komplett entfernt und unten das Loch mit einem Deckel einer Spraydose, die genau da rein passt verschlossen. Den Schlauch vorne mit einem Teil aus dem Baumarkt (Abflussrohr) in das vorhandene Loch im Frontblech verbunden, (das Baumarktteil passt da wie dafür gemacht).
@rallyeguenni So geht es natürlich auch. An si einer version mit schlauch zum Loch im Frontträger habe ich auch gedacht. Ein teil vorne rein wie ein trichter Eventuell und dann einen Schlauch auf den Schorchel quasi wie du es gemacht hast. Aber ich glaub nicht das es noch Leistung bringt da wir auch wir auch ohne Luftfilter mit Haube auf und Lüfter vor gemessen haben als quasi volle kanne Luft und waren auch 85NM und 59PS
Gruß Ralf
Mal wieder Bilder
Gruß Ralf
Heute mal mit fk69 Unterwegs gewesen
Gruß Ralf
Nun ist der 2 Liter auch da
Gruß Ralf
Kaum fertig, schon steht der nächste Umbau an...
Gibt es schon einen Plan ob es ein Einspritzer bleibt, oder noch Doppelvergaser draukommen?
Pascal
der Dude75:
Pascal
Ja man brauch ja immer neue ziele
und es sollen vergaser drauf
Gruß Ralf
na bumm.. da gehts dahin !!
Der Manta sieht ja gar nicht so übel aus, als das man den schlachten muss?!..
Hallöchen bei mir geht es nun auch weiter
Vorbereitung für den Umbau
Gruß Ralf
hallöchen
Der Motor ist auch schon wieder zusammen und vorbereitet
Das getriebe ist auch neu abgedichtet und hat einen neuen Anstrich bekommen
Und auch Die Hinterachse einmal neu abgedichtet und Lackiert
Stabis, Kardanwelle und andere Anbauteile habe ich auch schon Lackiert.
In einer woche geht es los mit dem umbau..
Gruß Ralf
Sprich Kühler Aufnahme versetzen und beilackieren? Oder wie sieht dein Plan aus?
bei mir ist es voll im gange...
Das sieht schon mal sportlicher aus
Erste Probe Getriebehalter und auspuff
Und da ich kein Gestänge mehr fahren will habe ich aus nem Mante B und nen C kadett Pedal eins gebaut so das ich direkt nen Gaßzug fahren kann
Sitzt alles ganz gut Und Funktioniert wie es soll nach Stunden...
Und so Falsch sieht es auch nicht aus
Gruß Ralf
Moin Ralf
Schön, das es da so fix weiter geht !
Die Idee mit dem Gaszug ist natürlich sehr gut gelöst, werde ich mir merken.
Brauchst Du noch die Klamotten für die Hinterachse?
Andre
@McCaravan
HI ne für die Hinterachse brauche ich momentan nichts das mach ich später alles mal erstmal soll es fahren können dann kommt die rest
Gruß Ralf
