Kadett C Coupe von Spoite
  • Ersteller Ersteller Spoite
fk69:
Herzlichen Glückwunsch! Hab das video schon gesehen, beim verteiler musst du übrigens nix umlöten, da reichts den verteiler zu ziehen und die welle einen zahn zu verdrehen, dann passt das besser.
Bei welchem tüv warste, oder haste auf der firma gemacht?
Will heute wegen meiner limo mal in dorstfeld vorstellig werden, wird bestimmt ein riesen spaß
Hi dann Teste ich das mal die Tage mit dem Verteiler mal Danke für die Info
Was willst du den Eingetragen haben ?
Bei uns kommt der Tüv ins haus ist aber auch der Tüv aus Dorstfeld kannst ja mal berichten
Gruß Ralf
Facebook: Ralf von Spoite
Instagram: ralf_von_spoite
War heute beim tüv ganz ok, mir haben der weber und das lenkrad ohne kennzeichnung etwas sorgen gemacht, aber er sieht da prinzipiell kein problem ;) der prüfer fährt selbst nen a manta :D
Gruß Fabian
fk69:
Gruß Fabian
Dann kenne ich den vom sehen war auch schon mal bei uns aber wir haben unsere 2 festen prüfer eigendlich
Dann ist doch alles super also alles Eingetragen bekommen?
Gruß Ralf
Nee, eingetragen noch nicht, nur erstmal abgeklärt, bin ja noch am zusammenbauen, denke mitte/ende januar isses soweit.
fk69:
Achso dann gutes gelingen kannst ja voher mal schreiben ich wohne da auch um de ecke
Gruß Ralf
Ach ihr seid Dortmunder?
  Klasse..dann fährt man sich ja sicher irgendwann mal über den Weg.
  (Ursprünglich aus Kreis UN, daher oft auch mal da und ebenso viele Bekannte in DO, wo ich dann auch öfter mal bin)
-Alex86-:
Ich habe dich schon mal auf der B1 gesehen
Gruß Ralf
Endlich Angemeldet
Gruß Ralf
hallöchen
Ich war mal wieder aufen Prüfstand
Und dieses mal auch mit Richtiger Zündung 57,2PS und 80,1NM
Und ohne den Schnorchel am Luftfilter 59PS und 85,1NM
Und dann hatte ich auch mal die erste Fahrt nachhause
Leider war dann die Tankgeber dichtung undicht und ich konnte wieder in die Firma fahren und alles Rauspumpen
habe dann noch versucht es dicht zu bekommen aber umd halb 12 nachts hatte ich dann keine lust mehr
Zum Glück hatte FK69 noch was brauchbares da was ich einkleben konnte und somit konnte ich am nächsten tag wieder fahren
Dann sollte es auf ein Treffen gehen eigendlich bin nur bis Bochum Gekommen nun ist die Bremse vorne links Fest
Gruß Ralf
Nich schlecht Ralf, und das für einen 1.2N.
Das mit dem Bremssattel ist sehr ärgerlich. Da ist man schon gefrustet und dann sowas.
Wie bei mir mit meiner Hinterachse.
Kopf Hoch, das wird schon wieder!
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
@CJ_Virus  Ja gibt ja schlimmeres ich baue direkt die 2 Liter Bremse dran
Das mit deiner Hinterachse ist ja viel schlimmer wie meine Wehwehchen..
Gruß Ralf
Und mal nen Schnorchel gebastelt..
Der Prototyp passt
Gruß Ralf
Das Video vom Prüfstand hab ich mir gestern angesehen. Wird jetzt am OHV noch was gemacht, oder is das jetzt fix mit dem 2.0er Umbau??
He Ralf
da komm ich nich ganz mit, der hatte doch mal 43PS, jetzt 57/59PS nur mit Zündung drehen oder wie
? Serien 12N oder wie war das jetz? Dann hättest Du ja einen echten Topzustand N erwischt, gute Basis. Super 95?
Und wie steht die Zündung bei Deinem 12N, ich hab ja auch einen, fahr aber ZZP Serie bzw augeregelt 30-34Grad max nach langen Versuchen. An sich wie üblich die meisten OHV. Bestätigt sich das bei Dir auch wieder?
Mehr brachte nix.
LG,Olli
@-Alex86- Ja die Einstellung passt ja sowieso aber es ging um da drum ob es von der biegung passt
@Pirsch Also ich bau mein Coupe auf 2.0E Oder Vergaser mal sehn was sich ergibt aber erst im Winter
@OlliCsi Ich musste ja meine Zünung noch um 2 Zähne versetzten das ich se Einstellen konnte da ich ja die Corsa Zündung Fahre deswegen hatte ich nur 43PS.
             Und wie viel Grad kann ich dir nicht sagen, ist so eingestellt das nix mehr an Leistung kommt Wenn man sie früher stellt
             und habe normal Super95 drin 57PS und Ohne den Ansuagschnorchel 59PS und 5NM mehr
             und ja ist eine Serien 1.2N wie viel gelaufen kann ich auch nichts zu sagen
Gruß Ralf
Also so nen Prüfstand in der Arbeit zu haben ist schon sehr sehr luxuriös !! wünschen sich sicher einige!
Und ich wär für 2.0er mit Gaser
