ist das immer so 1,2l
  • Ersteller Ersteller zomtec
Z
zomtec
malzeit
habe mal ne frage nach dem ventiele einstellen haut mein motor jedemänge zeug aus meinener kurbelwellenetlüftug (k&n) ist das normal??
und mein oldeckel ist seit dem auch und nicht ist das zufall???? und mir ist auf der autobahn die venitieldeckel dichtund weg geflogen ....hat das was damit zutun oder ist das alles ein zufall???
danke...
Für mich klingt das so, als sei der Innendruck im Kurbelgehäuse zu hoch. Dadurch würde mehr Luft durch die Entlüftung srömen und so auch mehr Öl mitreißen und durch den höheren Druck könnte auch die Ventildeckeldichtung zerstört worden sein. Aber ich sehe nicht den zusammenhang zum einstellen der Ventile. Der höhere Druck kann eher dadurch kommen das mehr Abgas an den Kolbenringen vorbeikommt (Bruch,Verschleiß?) oder durch eine kaputte ZKD in die Ölkanäle kommt. Die Ventildd kann aber auch beim Einstellen beschädigt worden sein, besonders wenn du die alte wiederverwendet hast.
Hört sich an wie bei mir, als sich meine Kopfdichtung verabschiedete. Ist an einem Steg durchgerostet.  Hatte ne Lache Öl im Luftfilter, weisses Öl und Öliges Wasser.
Denn erhöhten Druck habe ich bei unserem VW-Bus. Durch die hohe Laufleistung sind die Kolbenringe Abgenutzt und "pumpen" Luft. Folge. Öl sucht den Weg des geringsten Wiederstandes. Beim C-kadett Richtung Lufti, beim Bus ist es der Ölmessstab
.  Aber midm Ventile Einstellen sehe tatsächlich keinen Zusammenhang, ausser das was Gerrit schon geschrieben hat.
ich denke mal das der deckel in fritten war...habe jetzt einen anderen drauf aber da ist der oldeckel immer wieder undicht habe schon mit 2 dichtungen probiert..ich denke mal das ich jetzt den 3 ventieldeckel teste...
danke schon mal halte euch auf dem laufenden..gruß zomtec...
