heulende Hinterachse
M
maje
Hab mir eine Hinterachse 3,67er ohne Sperre eingebaut. Zwischen 50 -90 km/h hört mann ein heulen, wie mann es vielleicht von Linienbussen kennt. Unter der Geschwindigkeit ist es recht leise und überhalb der Geschwindigkeit geht das Geräusch zu meiner Überraschung auch beinahe wieder weg.
Woran könnte es liegen? Was brauche ich neu? Tellerrad, Kegelrad ? Oder komplette Hinterachse?
Oder kann man Sie zum Überholen im Raum NRW weggeben?
http://deleted
Sicher das das Geräusch von der HA kommt und nicht vom Getriebe?
Kegelrad wird immer mit dem passenden Tellerrad gewechselt.Falls jemand sowas einzel anbietet,sind die Sachen nicht zu gebrauchen.
Mahlzeit,
also ich persönlich würde auch auf Getriebe tippen.
Hast Du mal rausbekommen in welcher Situation dein Auto heult? In allen Gängen, oder nur im 3. oder 4.? Mein Vater dachte auch mal sein Getriebe wäre kaputt, dabei waren es nur ausgewaschene Reifen. OK, das war auch ein VW, aber ist ja erstmal auch ein Auto. Dann kannst Du auch mal bei 70 oder 80 km/h auskuppeln und GAng raus und prüfen obs dann immernoch heult. Wenn ja, dann ist es die HA, wenn nicht, sondern nur in einem Gang, dann sinds die Getrieberäder.
Gruß Stephan
Meine Autohistorie:
- Opel Calibra 2.0i/3.0 V6 + Manta A 1.6S + Kapitän ´53 + Kadett c 1.2 4türig + Kadett B 1.1 Caravan + Ascona C 1.6 4türig
- VW T3 WoMo/DoKa + T4 LKW
- Amphicar
- Ford Taunus "Knudsen" Coupe
- Trabant 601 Kombi
- Volvo 145 Express
- BMW 1502
Danke für die Antworten.
Also, es ist wohl doch die Hinterachse. Wenn ich die Geschwindigkeit hab, kann ich auskuppeln, aber das
Geräusch bleibt. Was müßte ich denn tauschen, damit es nicht mehr heult. Oder kann man das so nicht
sagen? Oder wäre da eine neue besser? Wo kann man da mal mit hin? Raum Köln/NRW.
http://deleted
Mahlzeit,
haste nur ausgekuppelt? Oder auch den Gang rausgenommen? Wenn der Gang noch drin war, dann drehen sich die Getriebezahnräder ja immernoch mit, und Du weist immernoch nicht wo das Geräusch herkommt. Wenns denn wirklich die HA ist, nimm sie erstmal komplett auseinander und prüfe ob vielleicht nur ein Lager defekt ist. Die HA-Spezis hier im Forum können Dir sicher sagen ob in der HA Schrägrollenlager verbaut sind, ich weis es nicht. Wenn dem so ist, und die sind nicht korrekt eingestellt, dann machen die auch solche Geräusche. Hatte meine Frau grade an der VA ihres Manta nach dem Tausch der Bremsscheiben (ja, der Manta ist da doof konstruiert, musst die Radlagerung zerlegen um an die Scheibe zu kommen). Soweit ich mich erinner, kommen da Distanzscheiben an die Außenseiten, um das Lagerspiel einzustellen. Lange rede kurzer Sinn: Wenns nur ein Lager ist, was Geräusche macht, dann wärs ja blöde nen neues Diff zu verbauen.
Gute Nacht sagt der
Stephan
Meine Autohistorie:
- Amphicar
- Trabant 601 Kombi
- Volvo 145 Express
- BMW 1502
@ StephanV6Wenn er auskuppelt bei Fahren und der Motor beim fahrenden Fahrzeug dann in den Leerlauf geht, und dann das Geräusch noch da ist, dann muss es die HA sein! Ob da im Getriebe noch ein gang eingelegt ist oder nicht spielt keine Rolle.Aber eine HA kann m.E. auch nur Geräusche unter Last machen. D.h. dass man dann im Schiebebetrieb nicht umbedingt was hören muss...
Das Geräusch bleibt jedenfalls gleich. Ob im Leerlauf, oder mit Gang, oder nur ausgekuppelt.
Also kennt jemand jemanden, der sich sowas anschauen und gegebenfalls im Raum Köln/NRW reparieren
könnte?
http://deleted
