H-Zulassung mit 2.4l Motor?
  • Ersteller Ersteller City1982
C
City1982
bin gerade dabei meinen Kadett zu restaurieren.
Habe nun gestern mit dem Tüv Prüfer geredet wegen einer H-Zulassung.
Er meinte, da habe ich keine Chance!
Hat zufällig jemand einen Kadett mit dem 2.4l Motor und einem H-Kennzeichen?
MFG
2,4er wird schwer, nur mit sehr viel überzeugungskraft und geduld wenn überhaupt....weil im Kadett gabs max. nur den 2,0 CIH....
man kann sich auch auf diverse Wettbewerbsmodelle berufen, die hatten ja auch so um die 130 PS mit 45 oder sogar 48er Weber...Prospekte wirken ja bekanntlich auch schonmal Wunder...
in der letzten Flash war doch so ne grün schwarze Limo aus Hamburg...da fragt man sich, wie der n H bekommen hat....da is doch garnix mehr original dran....der User ist auch im OHF zu finden.
Marcel
Wenn der Tüffer schon sagt, "mit nem 2.4er haste eh keine Chance", dann ist das schon schlecht.Der 2.4er wurde ab 88 im Omega A verbaut und war nix weiter als ein modifizierter 2.2er Rekord-Motor. Der Omega wurde aber ab 86 gebaut.Meines Wissens gilt nachwievor H-Fähigkeit ab Erstzulassung plus 10 Jahre. Eigentlich sollte demnach die Eintragung in nem 78er C-Kadett kein Problem sein.Welches BJ hast du?  der vom Blitz getroffene
es ist möglich, mit 45er weber und dem passenden bilas gutachten welches von 85 ist und den umbau mit 400er kurbeltrieb im 2,0l  beschreibt. mein prüfer würd das auch fürn c24ne benutzen, da hub und bohrung identisch sind, allerdings nur mit webern. wie es mit der serienspritze aussieht hab ichnicht gefragt, weil für mich uninteressant, sollte aber auch gehen.. für meine prüfer gilt übrigens alles was damals technisch machbar war und nachweisbar ist als h-fähig. ausserdem akzeptiert er papiere die nicht mehr als 10 jahre jünger sind als das auto... aber das ändert sich auch irgendwie täglich, mal ist es baujahr bezogen, dann wieder ende modellreihe und dann müssendie papiere wieder älter als 20 jahre sein, was im letzten falle hiesse das jedes was neues dazu kommt und 2015 sogar schwarze rückleuchten h-fähig wären ;)
aber wie imme rgilt explizit nachfragen und nicht nur bei einem prüfer!
hab mal im 91er MLK-Katalog nachgesehen, CIH Tuning alles mit TÜV:> 2.2 E mit 147 PS> 2.4 E mit 165 PS> 3.0 E (4zyl) mit 180 PS In Verbindung mit 45er Weber auch alles mit TÜV:> 2.0 (122PS)> 2.2 (148PS)> 2.4 (144PS) Alte Kataloge helfen bei den Prüfern oft weiter.Wenn du gerade bei der Resto bist, wie ist das bei dir mit der Negativbeschleunigung speziell HA? Was ist verbaut und bist du zufrieden damit?Gruß  Udo der vom Blitz getroffene
Hallo. Dieser Beitrag ist zwar schon eine Weile her ,aber trotzdem. Ich bin ebenfalls an meinem C Coupe 2.0 E dran und habe auch einen 2.4 ltr. mit 45 er Webern und Dbillas Brücken und Luftfiltergehäuse eingebaut.Bin ebenfalls gerade dran irgendwie eine H-Zulassung zu bekommen.Hat sich bei dir in der Zwischenzeit etwas ergeben oder kann mir jemand anders helfen ? evtl. Gutachten oder Kopie eines Briefes. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Danke und Gruß Mike
also in bayern ist h mit 2,4 und weber kein problem, liegt halt im ermessen des prüfers.
Mojen
 Versuchs dochmal mit der Angabe " Irmscher i240 Motor mit Doppelweber " . Der Motor hat Serie 136 PS, als Einspritzer  , und wurde ab ´83  gebaut .Damit dürfte der H-Nummer nichts mehr im Wege stehen
 MFG Harry
Hallo Gemeinde, wenn auch schon älter aber für mich ganz akut!Ich komme gerade vom Strassenverkehramt und hab mir mein H Kennzeichen abgeholt!Eingetragen und vom TÜV abgenommen(das hat allerdings der Vorbesitzer noch gemacht) ist ein 2,4l mit 45er Weber und Dbilas. Also es ist definitv möglich!
http://www.opel-city.repage5.de
Mexy007:
Hallo Gemeinde,
Die Vorbesitzer waren die ‘Zwovierer‘ Jungs, oder?
Gar nicht lange rummachen
2,2 oder 2,0 E Block nehmen und Kurbelwelle und Kolben vom 2,4L einbauen.
Block muß einwenig umgearbeitet werden.
Dann kibt es keine Tüv probleme mehr.
LG Aldo
Dann kibt es keine Tüv probleme mehr!
Der Meinung bin ich auch!
Gruß Heiko
Hi und hallo. Ich hab mir des hier mal mehrmals durchgelesen, pack aber so einiges nicht.
Wenn ich in einen 2.0EH Block ne 2,4er Welle packe hab ich eine Huberweiterung von 69,8mm auf 85mm. Schaut sich da der Kolben den Zylinderkopf net etwas zuuuu genau an? Also ich bin grad nen C Rallye am herrichten, und da dacht ich mir, beles ich mich mal bissl. Weil mehr Hubraum ja immer gut tut und ich halt auch lieber bastel als fertig zu kaufen.
Wer sonst noch ein paar Ideen hat einen 2.0 EH herzurichten, immer her damit.
du darfst nur nicht vergessen,wenn du denn kompletten 2.4er kurbeltrieb fährst(kolben,pleul,welle),das du die ventiltaschen in den 2.4er kolben nacharbeitest!da gibts beim 2.0er kopf leichte platzprobleme(ich meine bei ner schafen nocke ist das auf jedenfall so,bei der serienwelle passt es so gerade eben.is aber wohl nix für auf dauer!)!zudem ist untem im block noch ein wenig platz zu schaffen für die kurbelwelle!
du kannst ja auch mal in meine galerie schaun!da sind bilder von meinem motor.is nen 2.4er mit 2l kopf.
aber da äussern sich mal die forums guru´s in sachen motoren zu!
hallo
also ich habe einen 2,4 er alles eingetragen und habe letztes jahr die H-Zulassung bekommen aber wie schon gesagt ist eine ernessenssache des tüvis hat auch nur geklappt weil alles schon seit über 20 Jahren eingetragen ist aber auf meiner motornummer steht auch nicht c24ne sonder 2,4S sonst wäre das sowieso nicht gegangen
gruß Micha
