Gurte
Puzzle-Coupe
kann mir von den Lesern mal jemand einen Tip geben ob sich die Originalen vorderen Anschnall Gurte irgendwie aufhübschen lassen. Meine rollen nicht mehr so gut nach oben (eigentlich gar nicht) und wenn dann muss ich nachhelfen und es surrt und quietscht ganz toll. Gibts da was zum zerlegen und reparieren oder zum nachspannen?
Wenn nicht würde ich auch neue reinmachen - ich habe irgendwo was gelesen dass es die auch für Yougtimer und Oldies neu gäbe.
Besten Dank vorab
Carsten
Hallo fk69
Also ich Stelle mir das so vor: Gurt komplett raus ziehen, dann in das Gurtgehäuse Silikonspray rein, in der Hoffnung dass die eingebaute Feder (wenn denn eine drin ist) was von dem Spray abbekommt.
Falls ich mit dem Spray reinkomme, ich weiß nicht ob es da irgendeine Öffnung gibt, zudem da unten der Überrollbügel verschraubt ist. Ich werde es Mal ausprobieren.
Hab aber auch etwas Angst dass ich den Gurt einsaue beim einrollen....
Danke Carsten
Ne, nicht ins Gehäuse, den Gurt selber damit einsprühen,in 98% der halt nicht der Mechanismus, sondern der gurt ist nicht geschmeidig genug.
Bitte den Link auch immer als Link einfügen, und nicht als Textbaustein! Dann funktioniert das auch.
Danke.
LG
Peter
Hallo Kadettzeh,
Gut dass du da bist. Habe mal eine andere Frage: in der Rubrik"zeigt her eure Füchse" hast du ein Bild von einem gelb/weißen gepostet der Dreiteilige drauf hat. Weisst du zufällig was das für eine Rad Reifen-Kombi ist?
Bei den Gurten werde ich es nicht mit Silikonspray machen, werde Cockpit-Spray nehmen.
Grüße Carsten
Ich habe das mit dem Trockengleitspray von Würth gemacht.Da saut nichts.
LG Michl
