Hallo Alex,
mit einer hundertprozentigen Aussage kann ich leider nicht dienen. Aber vielleicht hilft Dir das weiter:
Ich gehe mal davon aus, dass die Fuchsfelgen einen 12er Radius haben. Ich habe hier ein altes Fuchs-Gutachten von BMW 02 gefunden. Da stehen für die dort beschriebene Felge 2 Ausführungen drin. .....mit 60 Grad Kegelbund oder mit Kugelbundkalotte (ohne Angabe zum Bundradius) Deshalb gehe ich davon aus, dass es bei einer M12 Schraube ein 12er Radius sein müsste.
Normalerweise haben Radschrauben bzw Muttern mit M12 Gewinde einer 12er Kugelbundradius und mit M14 Gewinde einen 14er Radius.
VW hat Irgendwann angefangen M14x1,5 Schrauben mit 13er Radius zu verwenden.
Falls Du Zugriff auf VW Radschrauben haben solltest (leihweise) dann könntest Du eventuell probieren, wecher Radius genau reinpasst.
das kann ich Dir sicher sagen ....VW Schrauben/Muttern mit Kugelbund:
M12x1,5 (Golf 2,3 , Polo 86C, 6N, Lupo Passat 35i, Corrado etc....) haben einen 12er Radius
M14x1,5 (Golf 5,6, Tiguan, Touran, Caddy 2K, Passat 3C etc...) haben einen 13er Radius
M14x1,5 (Bus T3 T4 T5 T6, Sharan, Crafter, Amarok....) haben einen 14er Radius
Gruß Steffen
