felche federn nu im 1,2er
  • Ersteller Ersteller marcel
M
marcel
hallo habe jetzt ein g&m komplet
fahrwerk 60mm....
ich will jetzt richtig runter....
habe kurtze jamex dämpfer und welche
federn kaufe ich jetzt....????
und wo bekomme ich jetzt diese gummis die das auto wieder hoch machen um 3cm oder so...für denn tüv?? is klar oder?
kann mir da bitte jemand helfen??
Mit K.A.W. Federn -85/70 bist du schon ziemlich weit unten.Die kurzen Dämpfer hast du ja schon wie du sagst.Die brauchste dafür auf jeden Fall:)
also ich hab das 60mm Mantzel Fahrwerk in meiner 1,2er Limo und da meint man grad das der Kofferraum voll is bis zum anschlag hinten weil die karre Hinten tiefer als Vorne ist da die Federn eigentlich für die CIH´s ist die wiegen ja mehr und dann kommt das vorne mehr runter, abhilfe schaffen Die Federgummis von Rekord E der hat hinten dickere drin. Also Gut Hinten dickere Gummis rein Ergebnis immer noch nicht Gut hinten immernoch zu tief als vorne. Manche sagen Man sollte die Federunterlagen vorne Raus machen das will ich aber nicht, weil sonst wären die ja nicht da drin. DIe Federunterlagen bekommst noch bei Opel kosten so ca 20€ den Tüv juckt das wenig weil er weis ja net das da andere Unterlagen drin sind.An deiner Stelle würde ich mit die KAW 85/70 einbauen und bei der bestellung angeben das du ein 1,2er hast dann wird das richtig. Die Dickeren Federunterlagen brauchst dafür nimmer, die Federn kosten ca 190€ bei www.fahrwerke.de
es gab die mantzel federn meine ich auch für 1.2er oder die gibt es jetzt auch wieder neu zu kaufen bei Mantzel nur 299Euro find ich zu teuer!!
Das KAW Fahrwerk habe noch keine gehört der darüber positiv gesprochen hat und schon öfters gelesen das die leute das wieder ausgebaut haben... Habe mir auch Mantzelfedern geholt weiß allerdings nicht ob das die CIH Federn sind kann man das irgedwo dran erkennen?? bin mal gespannt wenn ich die einbaue fahre die dann in Verbindung mit bilstein-dämpfern diese Kombination wurde mir empfohlen und soll sehr gut sein wie das jetzt mit dem Tiefgang aussieht sind ja eigentlich 60er Federn aber bei manchen sind die auch bis 80mm tiefer hab ich schon oft gehört!
Aber ich persönlich würde die KAW nicht nehmen.
fahre k.a.w. 85/70 mir kurzen gelben konis. und das passt in verbindung mit 8x13 + 195/45
hallo .. danke erstmal...
die manzel federn kosten jetzt 250euro
war da....
ist mir echt zu teuer..
habe jamex dämpfer für so kleines geld
bekommen. werde mir wohl die kaw kaufen...
was ist mit weitec 70/50? hat das jemand???
kostet nur 120euro....
wolte die dicken gummis für denn tüv weil die schon mit meinem 60er fahrwerk mucken gemacht haben...mit der beim eintragen höher ist....
