Federn der Vorderachse
  • Ersteller Ersteller Mario666
M
Mario666
Hallo, ich stehe da vor einem größeren oder kleinerem Problem. Ich habe meine 2,0L Vorderachse da liegen und will sie zum Strahlen zerlegen. Problem ist, dass ich meinem Doppelkrallen-Federspanner nicht ausreichend bzw. gar nicht ansetzen kann. Tja und ich weiß wenn ich die Traggelenke löse oder die Aufhängung der Querlenker, dann springt mir die Feder geschmeidig in die Fresse. Also was tun?? Für Tipps bin dankbar. Gruss Mario
HI hatte das selbe Problem, ich habe einfach mit Spanngurten beidseitig die Feder versucht zu stauchen und sie dann so ausgebaut, das ist zwar sicher nicht ganz TÜV getreu, aber es geht.
Einbau geht ebenfalls nur so, wenn jemand bessere Tips hat gerne her damit !!
grüße ANdre
Bei eingebauter Achse, Wagenheber untern Querlenker, schrauben raus und ablassen!
Beim Einbau eben umgekehrt, ging bislang immer gut!
Man muß nur n bischen aufpassen, das der Wagenheber nicht wegfluppt!!
Grüsse Stoni
jo genau so mach ichs au immer
wie stonii schon beschrieben hatte, das ganze Auto vorne hochbocken, nur ein wenig, ich hab dann immer einen Wagenständer unter den Querlenker geschoben, die Mutter gelöst, und den Wagen noch höher gebockt, ging immer ohne Probleme und die Feder springt auch nie! Günstig dafür zum unterlege sind so ne Steine wie sie auf Sportbahnen gelegt sind, leicht gummiert, dann rutscht da nix!
Naja,
bei ausgebauter Vorderachse hast Du sicherlich ein Problem mit dem Aufbocken
Aber bei der Achskonstruktion ist das mit dem "geschmeidig in die Fresse..." eher nicht, da die Feder nicht einfach wegspringen kann wie z.B. beim Mc-Pherson-Federbein, und wenn auch nur nach unten. Beim C-Rekord habe ich in einfach die oberen Traggelenksschrauben gelöst und die Feder kommen lassen. Man sollte natürlich nicht vorm unteren Querlenker uns seitlich vorm Achsschenkel stehen, da diese durch die Feder wegschnellen und üble blaue Flecken an den Schienbeinen verursachen (Das war jetzt die Variante für die ganz Hartgesottenen).
Richtiger wäre es, weder dies, noch mit Spanngurten oder zusammengerödeltem Draht zu arbeiten, sondern Federspanner zu benutzen, die innerhalb der Feder eingesetzt und zusammengezogen werden (ist nicht der einzige Opel, bei dem konventionelle Federspanner nicht passen). Evtl. kannst Du dir sowas in einer Werkstatt ausleihen.
Gruß Erik
erstmal danke für Eure Beiträge. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich beim hiesigen Opelhändler versuche die richtigen Spanner zu bekommen. Ansonsten probiere ich das mal. Allerdings mache ich mir jetzt schon Sorgen, wenn ich alles wieder zusammenbauen will, dass ich mir den neuen Lack ruiniere....
Gruss und guten Rutsch!
