Puzzle-Coupe
Hallo Kadett Freunde,
Da es ja am letzten WE noch zu kalt war wurde Abends unter der Woche was gemacht. Wir hatten den Ansaugtrakt abgebaut und die Einspritzdüsen etwas gesäubert. Dann die "Brille" und die gebogene Benzinleitung in Zitronensäure gelegt und übernacht baden lassen. Super Tip von "Immeropel". Der Dreck war komplett weg und selbst das Zink. Also am nächsten Tag auf der Arbeit mit schwarz mattem Pulverlack lackiert, inzwischen war die neue Benzienleitung angekommen sodass wir alles wieder mit neuen Schellen zusammenbauen könnten. Im Nachbar Ort bot jemand ein Reinigunsset für K&N Filter an. Also für 7€ zugeschlagen und den Filter schön ausgewaschen und neu eingeölt. Jonas nahm die Drosselklappe mit auf die Arbeit um diese Mal zu reinigen. Dies alles wurde wahrscheinlich das erste Mal gemacht. Neue Gaszugfedern eingehängt und alles eingebaut. Das Standgas eingestellt und da Jonas seinen Lizenzantrag für die neue Motocross Saison abgeben wollte fuhren wir mit dem Kadett 5 Ortschaften weiter. Jonas fuhr hin und ich sollte (durfte)
dann heimfahren.
Das erste Mal wieder nach 14 Jahren - Motor lief viel besser als vor den Arbeiten da wir beim zerlegen auch feststellten dass die vorderste Schraube vom Krümmer lose war. Naja ich zeigte Jonas dann Mal wie ich früher fuhr. Dabei habe ich festgestellt dass er doch ganz gut geht.
Als ich dann aber schnell vom ersten in den zweiten Gang schaltete und ziemlich schnell von der Kupplung ging knallte es regelrecht hinten. Das war aber nur bei richtigem Beschleunigen......bei normal fahrt ist das nicht?
Kaputt ist nix aber was kann das sein? Bin halt Mal wettbewerbtechnisch gefahren
Das muss das Boot aushalten.....Herr Kaleun
Wollen jetzt mal neue Gummis an der HA verbauen (Stabi, Querlenker) Nach der Übersetzung der HA konnte ich noch nicht kucken.
Wenn alles gut läuft will mein Junior am Samstag seine neue Hebebühne holen da er jetzt im Nachbarort ne Halle hat, dann werde ich mir das wegen der Sperre und Übersetzung anschauen. Neuen Diff Deckel habe ich schon, Dank an Hauke.
So jetzt geht‘s nochmal aufe Baaaahn
bei dem Wetter.
Bittecum Ratschläge wegen dem knallen bei schnellen Gangwechsel von 1. in 2.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
