DZM geht bei Zündung ein auf Anschlag
Pirsch
Wie schon oben beschrieben schlägt mein DZM bei der Limo voll aus, sobald ich die Zündung einschalte.
Er ist richtig angeschlossen. Hat das jemand schon so gehabt bzw weiß wie man das richten kann oder brauch ich nen anderen DZM??
Danke!
Servus Pirsch,
verharrt der DZM dann im Maximum? Wenn alles richtig angeschlossen und Masseverbindung gut wird der Fehler am DZM selber liegen, sprich nachlöten oder anderen verbauen.
Gruß David
Hallo David,
ja genau... er verharrt auf max..
Nachlöten.. ok.. wo?? bzw was??
Wenn er verharrt müsste es ja meines Wissens nach ein Masseproblem sein. Vielleicht nochmal Masseverbindung checken, sonst mal den DZM ausbauen, Scheibe abnehmen und alle Stellen hinter dieser checken (s. Bild aus anderem Beitrag hier im Forum, kann grad nur keine Kreise einzeichen, denk aber du weißt was ich mein)
ja SICHER richtig angeschlossen Olli. Hab noch nen 2ten DZM zur Probe angeschlossen, der funzt wie er soll.
Werd den defekten mal zerlegen.
