DCOE 40 unten undicht
  • Ersteller Ersteller KadettDirk
K
KadettDirk
Hallo Zusammen,
mein Weber 40 DCOE 151 ist unten irgendwo undicht.
Da sind Kanäle, die entweder nach dem Gißen des Vergasers geschlossen wurden, oder es sind Gußüberbleibsel?
Die eine vermutete Stelle habe ich mit roter Farbe versuchshalber abgedichtet, aber die Stelle war es nicht.
Auf den Bildern ist mein nächster Kandidat für das Leck dieser Kanalpfropfen, oder was immer das ist.
Der Tropfen entsteht über Nacht, bei abgestelltem Auto. Muss also langsam aus Schwimmergehäuse kommen.
Auf den letzten zwei Bildern sieht man etwas in die Löcher hinein.
eup-1138243943-454ab592f0f9bb8987785dd971369ff6-1756803820_big.jpgeup-1138243943-32c940f3f14f78c7d01794c91947abfe-1756803821_big.jpgeup-1138243943-8eebbb761e89bc39d6d8d2553201b552-1756803821_big.jpg
Ist kein Weber sondern Fajs 😉. Da unten ist nicht viel was undicht werden kann aber ran kommt man eh so nicht. Abbauen wenn trocken, dann Laufspur Sprit gucken. Oder lassen, denn über Nacht kann genauso vom heiss abstellen kommen, der Sprit kocht paar Minuten und läuft wo lang- hier wohl innen rein bis Drosselklappe und da an den Wellen raus, der Deckel da, da kommts raus, dahinter ist die Welle mit Lager und Feder/ Hebel. Kwnnst höchstens den Decken anschrauben und mit Dichtmassen einsetzen, dann bleibt der Tropfen da drin und verdunstet. Fajs haben keine gedichteten Lager,Welle läuft im Alu was auch ok ist Richtig undicht ist das ja nicht. Grüße, Olli
Habe es mit Zwei Komponenten Kleber abgedichtet.
Es war die Stelle, die ich vermutet hatte, oberhalb vom Tropfen.
Jetzt absolut trocken.
