Dachhimmelstangen Dachspriegel C Coupe
Mexle
Frage an die schon mal ein Dach zerlegt bzw. neu gemacht haben, sind beim C Coupe insgesamt 3 oder 4 Stück Himmelstangen verbaut ?
Laut Zeichnung in der Stückliste sind es wohl 3 Stück mit der gleichen Teilenummer 08971457 und 1 Stück mit der Nummer 08941354 .... hinten in der Liste steht allerdings 2 Stück BN05 und 1 Stück BN07 + einer Tülle BN08 .... was stimmt da jetzt ?
In dem Bruhy-Dachhimmel sind glaub ich auch 4 Einhängeschlaufen angenäht.
Falls jemand einen kompletten Satz von den Himmelstangen über hat und abgeben würde gerne PN an mich, wenn ich genau weis was da rein muss ins Dach kommt die Anfrage auch in den Teilemarkt
Danke Gruß Elmar
Wenn ich mich recht erinnere sind es beim Coupe 3 gleiche Stangen und hinten eine dünnere die dann eingehängt wird.
Ah OK danke dann stimmt vermutlich die Zeichnung und nur bei der Stückzahl ist ein Fehler drinn da müsste dann wohl ne 3 stehen.
