CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
Servus Harry,
ein Vergaser sollte immer über einen Ansaugtrichter ansaugen. Egal ob Airbox, Luftfilterkasten oder offen. Eine scharfe Kante ist ungeeignet und sorgt für Verwirbelung.
Oder wie der Herr Apfelbeck schreibt:
Aus einer sehr interessanten Lektüre...
Aber ja du hast richtig geschaut. Mit den derzeitigen Trichtern würde ich den originalen Luftfiltereinsatz nicht montiert bekommen.
Ich habe mir da einen Rahmen gebaut damit der Deckel ohne Luftfiltereinsatz sich zentriert und der Kasten dann als Airbox fungiert. Wenn ich den Luftfiltereinsatz benutzen möchte, muss ich mir noch kleinere Trichter drehen.
Luftfiltereinsatz ist der Purolator PM1069 wie er im Irmscher Gutachten steht. Nurnoch mit Glück zu bekommen... Der vom Steinmetz Luftfilterkasten passt aber auch.
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Die Purolator Einsätze standen letztens noch 2 drin, NOS als ich mal gesucht hatte, ab und kriegt man die, auch neu meine ich, halt unter VW K70 suchen
Also die meisten Lufikästen ,incl des Irmscher- haben sozusagen angeformte "Trichter" im Boden, sprich nicht scharfkantig sondern schön abgerundete Einlässe. Finde das ist -mit Filter-völlig ok so, funktioniert bei Alfa 105 aller Art ja auch so und die haben Serie schon schön Leistung. Kurze Trichter (15mm) sehen sicher auch nett aus- dürften aber daher nicht wirklich was nützen. Der Apfelbeckvergleich gilt sozusagen für Gaser "ohne alles" oben- die Solex haben sogar da oben schon runde Einlasstrichter-die Weber meine ich nicht
Ohne Filter würd ich nur mal ne Juxrunde drehen wenns feucht ist, so nie ohne Filter, der saugt sich sonst echt neh Menge Schmirgel rein im normalen Verkehr
...ich halt mei goschn...
Sonst dreh ich noch vollens durch hier.
Unglaublich
MfG CJ
? Was los CJ, hab ich was getippt was so unglaublich ist? Wüsste nicht was. regst Dich auf wegen-Trichtern? Purolator? Abrundung im Kasten? Hä? - aber hau raus. Naja egal, wenn Du keine Beiträge magst halt ich hier meine Goschn
Ich fahre ja auch schon einige Jahre mit Einzeldrossel herum, und habe schon viel probiert.
Anfangs mit recht scharfkantigen 50er Trichtern und den Doppelsocken vom Krause, war OK
Dann das selbe mit einer Airbox statt den Doppelsocken, deutlich bessere Gasannahme und schnelleres hochdrehen.
Dann 70er Renntrichter mit gerolltem Rand und der Airbox, nochmal verbesserte Leistungsentfaltung.
Seit kurzem mit 90er Renntrichter und der Airbox , und seither ist der Motor richtig böse geworden, und bei öffnen der Klappen kommt eine gewaltige Geräuschkulisse aus dem Motorraum und er schiebt von 1500 Umin bis in den Begrenzer.
Nächste Woche kommt dann noch eine neue Airbox mit deulich mehr Volumen, dann schauen wir mal.
Im Grunde gilt das aber für alle Motoren, möglichst viel ruhige Luft vor den Trichtern, möglichst viel Freiraum vor und neben den Trichtern, die Trichter möglichst mit  gerolltem Rand grossem Radius
Danke für die Antworten da ich den Beitrag hier mit meinen Fragen nicht zumüllen möchte
mache ich die Tage einen eigenen Beitrag zu dem Thema auf.
Gruß Harry
Ja ich musste mich erst beruhigen... durchatmen und so.
Ja es ist richtig, die Luftfilterkästen haben manchmal schon nen Radius dran aber der ist völlig für die Katz wenn dahinter wieder eine Kante ist.
Nein bei Solex Vergasern ist es nicht selbstverständlich dass diese schon "Trichter" eingebaut haben. Bei den 40ern gibt es in der Tat sowohl mit Radius als auch mit scharfer Kante.
Die mit Radius sind aber nicht als ideale Trichter anzusehen. Bei meinen 45ern ADDHE sieht das wieder ganz anders aus.
Wenn man sich da mal nen Steinmetz Blechkasten ansieht, hat man überhaupt keinen "Trichter" inklusive.
Demzufolge nicht gleich Klugscheißen wenn man sich nicht sicher ist... Grundsätzlich sollte man hier nur Wissen preisgeben, wenn man sich wirklich sicher ist.
Ansonsten verbreitet man schnell Halbwissen welches manchmal sogar Gefährlich werden kann.
Wie Bernhard schon schrieb, und wie man es in der Skizze vom Apfelbeck entnehmen kann, sind weit auslaufende Trichter mit gerollten Rändern die Ideal Form.
Zu meiner konstellation ist zu sagen, dass es ein Kompromiss ist. Ich Versuche die original Optik der Irmscher Anlage beizubehalten. Demzufolge kann ich nicht die ideale Trichterform fahren.
Es ist schlicht zu wenig Platz in dem Kasten. Schon garnicht mit dem Filtereinsatz.
MfG CJ
Mein lieber Mann, kann es sein Du bist schnell auf 180? Dann noch ein letztes Mal denn so Leute regen mich dann auch mal etwas auf.
Ich klugscheiße nicht-ist nie meine Absicht- aber wie ist selber-immer perfekt scheints? Apfelbeck und Co-kenne ich seit 87 im Studium- und ein Forum ist nicht da um nur "100% Wissen zu verbreiten" sondern um genau so Wissen und Halbwissen auszutauschen, mann Gottes..einer sagt was , ein anderer verfeinert oder korrigiert. Korrekt? Sonst können wirs hier lassen und Apfelbeck lesen bzw Kopien davon hochladen
.. Find ich übrigens gut, dachte liest keiner mehr. Wenn wir auch mit den Gußklumpen weit weg sind von den optimalen Lösungen steht doch grundsätzlich viel Grundwissen drin wen man mit Motoren spielt und Leistung sucht
Ich habe also lediglich angemerkt dass man Filter und Kasten im Alltag so fahren könnteohne extra Trichter- weil Rundung dran- von optimal und Top-Renneinströmungen habe ich dabei nichts gesagt. Dem stimmst Du zu- wo ist das Problem? Mehr war doch nicht. Ebenso nicht dass alle Kästen so was haben -natürlich nicht die Blechkästen.. Mir scheint Du sucht in jedem Kommentar nur Haare in der Suppe. Wie gesagt-bei Dir ist das mein letzter-Du regst Dich über Sachen auf.. mein lieber Scholli. Windmacher nennt man das bei uns..
Entschuldige vielmals für mein Bild wg der Abrunden am Kasten- mit einem völlig unoptimalen Einlaufbereich mit Kanten leider von meinem ansonsten noch Serien 2,oS-da lohnt es sich noch nicht drauf zu achten. Ist kein Gruppe H. Ich habe jetzt erst verstanden dass es Dir um möglichst optimalen, kantenfreien Verlauf geht.Abgesehen davon wird die 1mm Kante auch bis 160PS wenig stören und den Luftfluss signifikant "einschnüren", der Kasten ist auch für max. 45er ausgelegt denke ich
Dem Kollegen darüber hast Du eine simple Laienfrage Frage noch freundlich erläutert..
Meine Solex hatten immer Einstecktrichter mit Abrundungen-schön dass ich nun höre es gab auch welche ohne -wo ist das Problem? Hab ich was gelernt.Mehr war nich
Also noch mal durchatmen, mach mal weiter, sieht ja gut aus alles, ich halt mich aber raus, will Dich nich "aufregen"
,wir können wohl nicht miteinander,kömmt vor so was, in diesem Sinne,
Olli
Servus Gemeinde,
es ist soweit! Die TÜV Hürde wurde gemeistert. HU AU und H Abnahme ohne Mängel und eine 19.2 Abnahme mit 10 Eintragungen.
Nächste Woche Montag habe ich schon Termin bei der Zulassungsstelle. Da wird er dann nach 22 Jahren wieder zugelassen.
Nach 8 Jahren nun endlich am Ziel.
MfG CJ
Servus Gemeinde!
wollte mal kurzes Update geben, was zwischenzeitlich so passiert war.
Nachdem ich das Coupe zugelassen hatte, fuhr ich natürlich die restlichen Monate des Jahres... Also ich hatte das zumindest vor.
Ein paar kleinere Veranstaltungen konnte ich anfahren aber so richtig super war das nicht.
Die Auspuffanlage hat doch nicht so richtig gepasst und der Klang war auch nicht so zufriedenstellend.
Die Vergaser haben dann auch gezeigt, dass sie doch 40 Jahre alt waren und so wurde zuerst das Chokesystem undicht, welches ich dann verschlossen hatte, und dann wurde auch noch das Beschleunigungssystem defekt und die Übergangsbohrungen haben nicht gepasst. Die Liste wurde länger.
Den größten Ärger verursachten aber mal wieder die hinteren Radlager.
Ganze 5 mal musste ich die Steckwelle ziehen.
Unterm Strich konnte ich das Coupe also noch nicht so richtig genießen aber ich war auch dran die Liste abzuarbeiten.
Mittlerweile habe ich die Solex Gasfabrik durch eine neue Weber ersetzt und der Unterschied ist wie Tag und Nacht.
Schaut natürlich auch Optisch nicht schlecht aus.
Die Kraftstoffzuführung habe ich dann auch als Kreislauf angelegt. In der Rücklaufleitung aber eine Engstelle eingesetzt, die kleiner wie die Schwimmernadeln ist.
Die schöne Opel Batterie ist auch Geschichte aber das war selbstgeschuldet. Ich habe sie eigentlich nie richtig voll geladen und die langen Standzeiten haben ihr übriges getan. Eine Zelle hat es zerlegt.
Zwischenzeitlich hat mich, wie gesagt, das Radlager wieder auf den Boden der Tatsachen geworfen.
Da war dann dieses Bild hier der gewohnte Anblick:
Ärgerlich, dass da dann gleich immer der Trommelrand, die Felge und der Radkasten voller Öl sind.
Natürlich, wie es bei so einem Neuaufbau in der Regel auch ist, kamen zu den besagten Probleme auch die Kinderkrankheiten hinzu wie diverse Undichtigkeiten an Getriebe und Motor.
Jetzt im Herbst bzw. fast Winter habe ich deshalb beschlossen, das Coupe in die Halle zu stellen und den Krankheiten bei Leibe zu rücken.
Steckwelle habe ich jetzt eine vom Schemml bekommen welche noch ein altes Lager drauf hat.
Auspuff habe ich mir was eigenes gebaut angelehnt an die original Anlage. Vorallem passgenau und in Stahl.
Sound ist nun genau so, wie ichs mir vorgestellt habe. Nicht zu Laut aber dennoch schön kernig und röhrend.
Als Option werde ich dann noch den Resonator in das lange Rohr einsetzen.
Jetzt steht als nächstes eine Probefahrt an um den Sound richtig zu testen und vorallem bzgl der Dichtigkeit des Radlagers.
Danach die kleinen undichtigkeiten von Getriebe und Motor.
Man hat immer Arbeit
MfG CJ
das is ärgelich mit den Kinderkrankheiten... aber du bekommst das schon in den Griff !! positiv denken
wie sieht es aus wegen den Teflonbuchsen bei der Schaltbetätigung, würdest Du mir nun welche machen ??
Ach da war ja noch was
Ja, ich muss die Zeichnung bzw. Skizze noch finden und dann kann ich da ein paar machen.
MfG CJ
