CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
Zurzeit verbringe ich meine Zeit mit Pleuel schleifen und Stoßstange verzinnen.
45 Gramm sin weg. Dann noch Bohrung setzen und polieren.
Wird, wird...
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Die Stoßstangen sind nun fertig verzinnt und nun beim Lackierer.
Im selben Zug auch gleich die Schriftzüge für die Heckklappe mit lackiert und die Stoßstangenschrauben.
Für den Motor sind mittlerweile die Kolben eingetrudelt und bei den Pleuels bin ich immernoch beim schleifen.
MfG CJ
Hier nochma die fertigen Stoßstangen nun getrocknet
MfG CJ
Um das Thema Ölkühler abzuschließen habe ich die angepinselten Stoßstangenhalter vorne mal montiert und meine Ölkühler Halterung:
Wird etwas knapp mit den Ringnippeln und Hohlschraube. Da kommt der Schlauch sehr nahe und kann scheuern.
Ich denke, ich werde da von M18x1,5 auf M14x1,5 reduzieren und eine 10L winkelverschraubung einschrauben und dann mit 10er Kupferrohr verrohren bis innen und dann fahr ich erst dann mit Schlauch weiter zum Thermostat.
Reicht 8mm Innen für den Durchfluss? Hat da jemand Erfahrung?
MfG CJ
Wow die Reaktionen sind ja überwältigend *hust*
Naja die lackierten Schriftzüge habe ich auch gleich mal verhaftet und an die Heckklappe gesteckt.
Und dazu noch ein aktuelles Foto aus der Halle:
MfG CJ
Hey Simon , da hast du absolut Recht . So tolle Arbeit sollte wirklich mit ein paar Zeilen kommentiert werden.  Ich finde es einfach Mega. Einzig der gewaltige Ölkühler stört für mich die Optik.  Wieso musste es so ein großer sein und dann noch so offensichtlich platziert? Ich bin trotzdem total auf das bestimmt einmalige Ergebnis gespannt.
Unbedingt weiter berichten.
Liebe Grüße vom sonst eher stillen Mitleser
Dirk
Servus und Danke für des Lob, Dirk!
Ja geplant ist die Front ja mit dem Kamei und ich finde mit dem Kamei wirkt der Ölkühler nicht mehr so heraus stechend.
Habe nun die unteren Halter für den Kühler fertig und das ganze mit dem Kamei mal provisorisch montiert.
An den vorderen Laschen kommt dann das Kennzeichen hin und sollte dann eigentlich auf der selben Höhe, wie ohne dieser Apparatur, hängen.
Die Verschraubungen sind nun auch eingetrudelt und ich konnte mit dem verrohren beginnen.
Als Rohrleitung habe ich 10er Kunifer Leitung genommen und habe mir den Weg um den Wasserkühler geschlengelt.
An der stelle, an der die Rohre zusammen laufen und den Stoßstangenhalter entlang gehen werden diese dann noch mit Haltern abgefangen.
Danach dann mit Schläuchen zu den Anschlüssen.
MfG CJ
Hallo Simon
Sieht super aus. Sehr schön. Aber das Kabel gehört mit den Blechlaschen befestigt. Oder lässt Du das etwa so? Also Bierflasche hinstellen und sofort raus und ändern😜
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Ähhh nee das Wickel ich noch paar mal um die Stoßstange
Ja das kommt natürlich noch hoch
MfG CJ
Mit den Pleuels schleifen geht es auch langsam weiter.
MfG CJ
Hey CJ. Geile Fresse hat der kleine. Brachial sieht er aus. Leider werde ich mit Sicherheit den weißen Blitz nur von Hinten sehen.
 Einzigartig
Und die Arbeit die Du dir mit dem Pleuel machst, .... du bist verrückt. VERRÜCKT!
Gruß Falk
Bei dem schöne Wetter mal das Coupe an die frische Luft rausgelassen
Mitte April gehts wieder zum Lackierer...
MfG CJ
Nebenbei mal um das Getriebe gekümmert.
Praktisch wenn der Nachbar nen Getriebespezie ist.
Der hat das 4 Gang zerlegt und mir die Gehäuseteile gegeben, damit ich die strahlen konnte.
Nach dem strahlen hat der Spezie die Teile dann wieder in seiner Teilewaschanlage vom Strahlgut befreit.
Dann konnte ich die Gehäuseteile lackieren.
Der Lack ist der selbe 2K PUR Lack womit ich auch den Motor lackiert hab.
MfG CJ
Du zerlegst auch alles bis ins kleinste CJ
. Meinst dieses Jahr wird das Coupe die Straße kennen lernen dürfen?
Naja ich lasse es mal offen
Also Saison wird glaub ich nix mehr aber ende vom Jahr könnten vielleicht Töne heraus kommen. Saison Anfang nächstes Jahr dann wohl eher.
MfG CJ
Nen Kumpel hat mir angeboten die Schaltstange und den Hebel beschichten zu lassen in einem anscheinend relativ neuem Verfahren.
Korrosionsschutz und Optik in einem Aufwasch quasi. Besser wie brünieren soll es sein...
Schaut nicht schlecht aus. Die Zeit wird es zeigen, was ich taugt
Dazu sind mittlerweile die Lager fürs Getriebe eingetrudelt. Jetzt fehlen nurnoch Synchroringe und dann kann mein Nachbar das Getriebe wieder zusammen nageln. Vorrausgesetzt ich bekomm noch Synchronringe... Ansonsten müssen die alten halt rein. Die sehen eigentlich noch gut aus.
Beim Matz würde ich das Paar für 1. und 2. Gang bekommen was schonmal nicht schlecht ist, da 1. und 2. Gang die wichtigsten Ringe sind.
MfG CJ
Na denn drücke ich mal die Daumen, das mit den anderen auch noch Glück hast. Habe bei Matz auch mal geschaut gehabt, weil Marcel mir die Interseite gab. Da bekommt man so ziemlich "alles" noch.
Synchroringe sind nun auch eingetrudelt... Nurnoch zwei Buchsen drehen und man kann das Getriebe wieder zamm schustern.
Ansonsten schleif ich zurzeit meine zweit Motorhaube damit das alles nochmal zum Lackierer kann.
MfG CJ
Sehr geiles Projekt, Super Umsetzung - bleibe gespannt, wie es weiter geht...
Wegen dem Ölkühler: vielleicht das Gitter vorne dran auch schwarz matt lackieren, dann sticht er nicht mehr so krass raus.
Viele Grüße aus Heilbronn,
Patrick
Danke für die Blumen
Ja das mit dem Gitter entscheide ich dann spontan wenn alles fertig ist.
Das zum Thema zweit Motorhaube und der frage, was man mit einer verschnittenen Motorhaube noch machen kann:
Bösen Blick entfernt und die Ausschnitte für die E Kadett GSI Hutzen etwas Stilvoller ausgefüllt.
Ich sehe das pragmatisch... Die Ausschnitte waren ja schon drin. Diese wieder gerade zuschweißen wäre eine Option aber würde man hinterher immernoch sehen dass da was war. Sprich, das kann nie wieder eine Originale mehr werden. Also kurzer Dinge da was aus Blech gefertigt.
Mittlerweile ist das Coupe transportfähig und wartet auf den Transport zum Lackierer.
MfG CJ
