CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
An der Karosserie gab es ja ein paar Ecken, die noch Liebe benötigten.
Erstmal der Stelle überm Radlauf gewidmet. Es wurde mal die Seitenwand getauscht aber nur bis Mitte Radlauf. Dazu gesellte sich wohl ein neuer Kofferraumboden und ein neues Heckblech.
Am Boden sind die Nähte ausreichend versiegelt. Nur bei den oberen Ecken wurde geschlampt und bei der Naht übern Radlauf.
Diese musste ich nacharbeiten.
Das sah schon verdächtig aus und innen sah ich ein rostiges Blech welches dort nich hingehörte. Also erstmal das Kilo Zinn entfernt und die Stelle freigelegt.
Dann hab ich diese Stelle heraus getrennt.
Dann die halbwegs ebenen Stellen abgesetzt damit das eingesetzte Blech wieder ein wenig festigkeit zum Anlehnen bekommt.
Dann das Blech eingepasst.
Und hin braten
Und weiter behandeln...
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
So ich melde mich nun auch mal wieder aus der Versenkung zurück!
Am Coupe gehts natürlich stetig weiter. Die Lackiervorbereitungen ziehen sich mächtig in die Länge.
Aber dazu später. Nun geht es erstmal mit den Blecharbeiten weiter.
Als nächsten kamen die Kofferraumecken. Der Vorvorbesitzer hat mal das Heckblech getauscht aber die Ecken nicht wieder eingesetzt. Der Vorbesitzer versuchte diese dann anzubringen aber mehr schlecht wie recht.
Erstmal die Ecke heraus operiert und gerichtet. Dann wieder sauber einsetzen.
Bei der anderen Ecke musste ich auf ein gebrauchtes Repblech zurück greifen und dieses richten. Dann konnte ich dieses einsetzen.
Geschafft! Erstmal Bierchen und Aussicht geniesen
MfG CJ
Mann du siehst ja aus wie ein Serienschweißer!!!
Schön das es weiter geht. Doch da ich öffter in Deiner Garage bin, hoffe ich doch das viele Bilder vom jetzigen Zustand folgen werden. Weiter machen.
Gruß Falk
Hallo Simon
Sieht super aus was Du da so treibst. Ich wäre froh, ich könnte auch so schweißen und Bleche bearbeiten. Das heißt, ich muss zugeben dass ich beides nicht kann.
Auf das fertige Ergebnis freue ich mich schon. Weiterhin gutes Gelingen.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Moin moin!
Och, ich kann das auch nicht perfekt. Einfach machen, Blech ist geduldig.
So, die Blecharbeiten sind soweit abgeschlossen. Bevor es mit den Lackiervorbereitungen anfängt habe ich zuerst den Unterbau fertig gemacht damit er etwas flexibler wird und ich etwas abwechslung hab.
Hier mal die Hinterachse entrostet:
Und dann mit Owatrol Öl behandelt.
Dann wie schon beim Unterboden nun auch hier zwei Schichten Brantho Korrux 3 in 1. Zuerst Kieselgrau und dann Schwarz.
Sieht man schön die Struktur, die mit der Fellrolle entsteht.
Bei eBay dann nen schönen Deckel ergattert:
Die Bremsankerplatten und die Traverse habe ich dann zum Flammspritzverzinken gegeben:
Solang mal die Innerei der Hinterachse wieder eingebaut:
Den Hals dann auch strahlen lassen und mit Klarlack geschützt.
Die Flammspritzverzinkte sachen wieder mit zwei Schichten 3in1.
Und dann alles unters Auto schnallen mit neuen Schrauben, Bremsen, Fahrwerk und Handbremsseil.
Den Auspuff habe ich probeweiße natürlich auch schonmal drunter geschmissen.
MfG CJ
Bitte nicht alle durcheinander schreiben
Nachdem die Hinterachse fertig war ging es vorne weiter mit der Vorderachse.
Vorderachskörper und den Unterfahrschutz zum Strahler und Flammspritzverzinker gebracht.
Wo nacher geschweißt wird, hat er freundlicherweiße kein Zink aufgetragen.
Dann den Unterfahrschutz anschweißen...
...und nochmal alles Flammspritzverzinken. Wie immer dann eine schützende Schicht Owatrol und Brantho 3in1.
Passt schon ganz gut unters Auto:
Dazu noch Querlenker montiert und jut.
MfG CJ
Ja das ist noch vom alten Apex Fahrwerk. Das neue liegt schon im Regal
MfG CJ
was hast du den da für ein Bild von meinem City in der Werkstatt hängen, was hat es dmit auf sich?
Jürgen
Schöner City, schönes Bild, hab ich mir Poster von gemacht damals um die kahle Wand zu verschönern.
Wollte vor 8 Jahren mein City auch so aufbauen aber mittlerweile habe ich diese Pläne für meinen City verworfen.
Der City wird irgendwann wieder ein City J, so wie er war.
MfG CJ
Auf dieses projekt (City) bin ich auch schon gespannt
Aber erstmal warte ich noch die 8 Wochen bis das Coupechen fertig da steht...also gib alles
gruß Chris
Joa Servus Servus,
ja das mit dem City dauert no a weng...
Mit dem Coupe gehts erstmal weiter.
Nachdem die Schweißarbeiten fertig waren, gings dann an die eeeeewigen Lackiervorbereitungen.
Vorbereitet wurde selber und gegen Ende hat mir dann ein Kumpel geholfen, der dann das Auto bei sich im Geschäfft in der Kabine lackiert.
Aber bis es soweit ist, heißt es erstmal schleifen, schleifen, spachteln, grundieren, schleifen und schleifen. Habe ich das schleifen schon erwähnt?
Nachdem ich die Türen abmontiert hab, ging das auch besser
Dann kam mein Lackierer und hat mir dann den Motorraum und Innenraum mal grundiert.
Und weiter schleifen schleifen schleifen...
MfG CJ
Saubere Arbeit, schaut gut aus soweit. ja das schleifen ist eine qual aber man weiß ja für was man es macht
Altblechliebe
Ja Schleifen ist was sehr schönes... Aber
 um so besser man schleift des so besser ist auch das Ergebnis
Auch wenn du Finger was dagegen haben.
Mit was grundierst du? Ep?
Gruß Fabi
PS. Bin dann auch mal weiter Schleifen
Man muss bedenken, dass dieser Bericht der Realität etwas hinterher hingt.
Aktuell ist die Karosserie schon lackiert und ich bin am zusammen bauen. Aber ja... das schleifen erstreckte sich über nem Jahr...
Als Grundierung nehm ich die 2K Grundierung vom Korrosionsschutzdepot und als Lack dann einen guten 2K Lack ebenfalls vom KSD.
EP Grund habe ich auch überlegt aber da keine möglichkeit zum einbrennen bzw. auf 60°C aufheizen besteht, ist eine EP Grundierung mit vorsicht zu geniesen. Ohne Temperatur braucht diese sehr lange zum durchhärten.
MfG CJ
Und es wurde weiter geschliffen.
eup-1134975743-cc3507ead871f722e7861a9cff8bc37b-1505665993_big.jpgeup-1134975743-ea80158ea5d6ccb28571a35e6af786aa-1505666023_big.jpg
Dann erste große Schritt zum einheitlichen Aussehen. Er wurde komplett gefüllert.
Uuuunnnd es geht weiter mit schleifen.
MfG CJ
Parallel habe ich die Türen zur Brust genommen
Diese natürlich auch schleifen, schleifen und schleifen und spachteln.
Eine Tür konnte man dann sogar schon lackieren vorallem um mal den Lack fertig zu sehen und ob die eigene Vorarbeit gut genug ist.
Mir gefällts
MfG CJ
Tip Top mein Freund 😎
Hast ne Klasse Arbeit gemacht ohne wenn und aber auch wenn noch paar Bilders hier fehlen 😂😂😂
Ja, solangsam stimmt die Timeline
Nach gefühlten 10 Jahren schleifen dann endlich Termin beim bekannten Lackierer. Hänger geholt und dann hat das Coupe nach 3 Jahren endlich wieder Straßenluft geschnüffelt.
Bestes Wetter erwischt um ne Karosserie zu transportieren
In der Lackiererei dann nochma bisschen nachgearbeitet und nochmal komplett gefüllert.
Das Ergebnis gibt es dann demnächst in diesem Theater.
MfG CJ
