hallo in die Runde ( auch ´n gruß an Jörg ),
lese bei Eurer Konversation mit; alles sehr interessant, wie sich das Ganze in der Diskusion entwickelt. habe aus dem Motorsport seit 40 Jahren auch so meine Erfahrungen gesamelt. es wird auch immer viel geredet, und es gibt auch viele Meinungen, aber was ist das richtige.
dem Jörg werde ich wohl folgen! er trifft den Nagel auf den Kopf, auch die klassischen Methoden sind oft die besten.
zur Kanalbearbeitung: da kann man die "Metall-Dichtung" am Krümmer als Schablone verwenden. wichtig: die Übergänge sollten möglichst deckend sein! die Dimension/Querschnitt ist zweitrangig. durch die Ausweitung von der Kanalseite, und Ventilseite, ergib eine Kante am inneren/unteren Radius. diese Kante muss weg! es ist genügend "Fleisch" vorhanden, um das auszugleichen.
zur Zündung : die Fliegewichte im Zündverteiler ausschalten, und den Unterdruck (Dose mit Schlauch) beibehalten. kontaktlose Transistorzündung Verwenden! bei Leerlauf-"Knallen" mit dem OT etwas zurück gehen (evtl. auch bis 8° vor OT) dann sollten bei Höchstdrehzahl 32° v.OT erreichbar sein.
zur Nockenwelle : asymethrische Wellen bei Vergaser wird wohl die bessere Wahl sein. im Motorsport fängt die "Schärfe" bei ca 316° an. für die Strasse würde ich eine "zamere" empfehlen. bei symethrischen Wellen tust Du Dir leichter beim Einstellen (OT/Überschneidung) ............ bin selber (beim Einspritzer) 310° gefahren .. solch eine habe ich von SCHRICK noch da liegen (lol) ...
wüsche ein gutes Gelingen, und viel Freude mit dem CQP .. Dieter
