wenn man sich ein wenig damit auseinander setzt, kann man von selbst drauf kommen, das selbst zu der Zeit, wo der gebaut wurde,
das mit Fächer, den man dann ja erst mal anfertigen müsste, um die zwei Turbos drauf zu schnallen.
dann wie will man drei Weber ansteuern, der Vergaser sitzt normal vor dem Turbo, das Gemisch wird verdichtet, im Ladleluftkühler sitzt dann ne Bombe.
Turbo May hat da umbauten geliefet an den V6 Ford, das gabs auch für den 1,9er Motor im Manta A.
auch war beim kleinen R5 Alpin ein Vergaser mit Turbo verbaut. da drückt die ladeluft auf den Vergaser .
Ich habe mal in den 90zigern im 02er BMW mit 50ziger Weber gebaut , aber das hat schon Hirnschmalz abverlangt.
aber das richtig zu steuern zwischen mechanik und zusätzlichem Benzineinspritzen.das ist normal schwierig.
da viel zu viel Fehlerquellen vorliegen.Drosselwellen abdichten, Schwimmerkammer auf Überdruck umbauen, usw usw.
das bekam man schon mit ner K Jet oder Kugelfischer besser hin.
es gab Serienmässig Motoren, Alfa zwei Dopplevergaser, aber man kann auch den ladedruck nicht unendlich steigern.
Technik ende 60 anfang 70iger Jahre auf nem Lotus Motor, da lachen die Hühner
aber weiter lasse ich mich auch nicht darüber aus.
Und der Lotus hatte man auch mal Bilder gesehen mit einem ordentlichen Schaden, was da noch zu verwenden war, steht auf einem anderen Blatt.
aber es gibt nichts schöneres wie in Erinnerungen und Träumen zu schwelgen, so entstehen sogar Fabeln die dann zu Märchen werden können.
Mein Opa nannte die immer ich erzähl dir do mol e Realche......
https://www.facebook.com/#!/336230739754400/photos/a.336248009752673.83076.336230739754400/1206418499402282/?type=3&theater
