Buchsen vom Lenkgetriebe tauschen
76er
ich müsste die Buchsen vom Lenkgetriebe (die unter den U-Bügeln) tauschen. Ich habe mir diese bestellt: https://www.krause-rennsporttechnik.de/shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=916&refertype=16
Wenn ich die der Reihe nach tausche müsste das doch ohne nachträgliche Einstellarbeiten funktionieren, oder?
Muss ich den Wagen dafür aufbocken oder kann der auf den Rädern stehen bleiben?
Im Werkstatthandbuch steht unter Drehmoment-Richtwerte bei "Schrauben, Lenkgetrieb an Vorderachskörper" 20 Nm. Das sind doch die richtigen Schrauben, oder?
Schöne Grüße
Joachim
Hallo Joachim,
die solltest du so uf Rampen wechseln können.
Mit dem Wechsel verstellt du nicht, da kann nichts passieren.
Das sind die Schrauben, Anzugsmoment passt, gleichmäßig Handfeste passt aber auch.
Hallo Ilias,
vielen Dank für deine Erklärung. Dann werde ich die Teile am Wochenende mal tauschen.
Schöne Grüße Joachim
Da die gummilager geschlossene "Ringe" sind müssen  allerdings normalerweise auf der Beifahrerseite Spurstangenkopf und Lenkmanschette entfernt werden und die gummilager entsprechend aufgeschoben werden.
