Bremsscheiben Durchmesser cih ohv
  • Ersteller Ersteller pttltz
P
pttltz
Momentan suche ich Sättel für meinen Caravan CIH Umbau. Verbaut ist angeblich, laut Schein, die Bremse vom 2.0E. Grob gemessen sind es aber nur 234mm Durchmesser. Die Sättel haben den Anguß "ATE 80". Also, an 80er Kolben glaube ich jetzt nicht.
Mit guten gebrauchten Sätteln wäre der Kombi am schnellsten wieder fahrbereit...
Was, bzw. welche Maße, wurden denn original so eingebaut?
OHV 238x11mm
CIH 246x12,7mm
Sättel haben beide jeweils 48er Kolben,deshalb kann man problemlos die CIH Scheiben und Sättel mit dem HBZ und BKV des OHV verwenden.
Es ändert sich ja nix am Hydraulikgesetz-nur Scheibendurchmesser(also Hebel zum Drehpunkt) und Reibfläche vom Belag ändert sich.
Hab in jedem meiner OHV eine CIH Bremse drin und bin zufrieden...
Bremssattelüberholung bietet die Firma JL-Parts an.
Danke.
Nachher messe ich mal die Bremsschlauchlänge. Eigentlich müßte die größere Bremse verbaut sein, ist sie aber nicht. Entweder bekomme ich jetzt korrekte kleine Sättel, oder ich rüste gleich auf die CIH Bremse um. Mal sehen, was mir so angeboten wird.
Bremszangen für die kleine Bremse gibt es ja neu recht günstig in der Bucht. Bei denen ist aber immer nur der ohv aufgelistet, nicht der 1.6er. Der hatte aber doch auch die kleine Bremse?
Okay, es wird wohl die große Bremse werden. Davon ausgehend, eine ganz normale OHV VA zu haben- was muß alles geändert werden? Passen die CIH Scheiben auf die OHV Naben? Müssen die Abdeckbleche neu?
Aktuelle Größe der Bremsbeläge: Die Grundplatte hat 76mm auf 55mm. Das sind doch nicht die kleinen OHV-Beläge? Die waren doch annähernd quadratisch, soweit ich mich erinnere.
76x55mm is cih. Da hat wohl jemand die falschen Scheiben draufgemacht, aber dann hätten die Klötze überstehen müssen, oder du hast dich bei der scheibe vermessen.
Stimmt- die Scheiben waren nur grob abgemessen. Die Bremse ist tatsächlich CIH. Ich gehe davon aus, das beim Umbau die komplette Vorderachse eines 2.0E eingebaut wurde.
Die Kolben haben 48mm. Dafür sollte man doch einen Überholsatz mit neuen Kolben bekommen.
Tja, links haben die Manschetten vom Traggelenk und von der Spurstange abgemeiert. Ich hole aber erstmal das alte Traggelenk raus, dann kann ich Maße nehmen. In meinem Bestand fand ich Traggelenke mit 38, 40 und 42mm Durchmesser an der Riffelung. Bin gespannt, was in der Vorderachse drin sitzt...
Die Bremsstaubbleche möchte ich ungerne abbauen, dann werden nämlich wahrscheinlich neue fällig.
Ich kann mich von früher noch an üble Prügelorgien erinnern, um die Traggelenke raus zu würgen.
