beckerbursch
Wollte hier mal meine Erfahrungen mit dem Bremsenumbau auf die Kadett GSI 16V Bremsanalge schildern.
Verwendet habe ich die Bremssättel vom Omega A 2.4i, die Bremsscheiben von ATE (Powerdisk) und die Adapter von Epytec. Die Bremsleitungen habe ich bei Krause Rennsporttechnik gekauft (Stahlflex). Passende Schrauben für die Bremssättel habe ich bei Zimmermann gefunden.
Die Zentrierbohrungen der Bremsscheiben müssen innen aufgedreht werden, damit man die auf die Adapter bekommt. Dann wollte ich die Adapter verschrauben und es ging nicht. Die Schrauben waren zu lang und die Schraubenköpfe sind an den Radius im Bremsscheibentopf angeschlagen.
Ich musste dann die Schrauben kürzen, sodass die noch etwas aus den Adaptern rausgeschaut haben. Somit kann man die volle Gewindelänge nutzen. In den Bremsscheiben musste ich dann noch mit einem Schleifer den Radius im Bereich der Schraubenköpfe entfernen, damit die Schraubenköpfe plan aufliegen.
Ich musste auch die Adapter etwas nacharbeiten, da diese nicht komplett auf die Radnaben gepasst haben. Ich musste große Fasen schleifen, damit die Adapter sauber an den Anlagefläche der Radnaben anliegen. Ist natürlich blöd, da dann die Zinkschicht weg ist und es da rosten kann.
Dann alles montiert und festgestellt, dass die Schrauben für die Bremssättel zu kurz sind. Leider waren auch keine längeren Schrauben für die Befestigung der Bremssättel beim Umbausatz dabei.
Ich habe auch Lenkanschläge angeschweisst, damit die Bremssättel nicht an den unteren Lenker anschlagen.
Ich finde, dass Epytec da einem etwas mehr Informationen geben sollte, was noch alles gebraucht wird (z.B. Bremsleitungen, Schrauben für Bremssättel) und was noch alles geändert werden muss. Ich denke, dass nicht jeder z.B. eine Feingewindeschraube kürzen kann und den Gewindeeinlauf so entgraten kann, dass die Schrauben verwendet werden kann.
Die Bremse passt problemlos in meine 7x13 et3 ATS Classic Felgen.
Hier noch ein Link zur Drehmomentberechnung: https://www.epytec.de/de/custom/index/sCustom/137
Es muss Loctite mittelfest verwendet werden.
Bin jetzt mal gespannt, um wieviel besser die GSI Bremse gegenüber der innenbelüfteten Bremse mit verbreiterten Festsätteln ist.
