bessere Bremsanlage mit H-Kennzeichen
  • Ersteller Ersteller gelbe_Engel
G
gelbe_Engel
Hi. Ich hab derzeit die Schwimmsättel und Vollscheibe vorn verbaut. Es gibt noch die 2.2 Rekordbremse. Was gibt es noch, besseres was gleichzeitig H-Konform ist? Fahre 15 Zoll , da sollte vielles möglich sein.
Soweit mir bekannt.....sind solche dinge h konform...sprich bessere bzw modernere bremsanlage etc.
Alles was der sicherheit und der umwelt dient sollte kein Probleme darstellen.
Bei Gelegenheit kann ich ja mal beim Tüv nachfragen, ob das wirklich so geht. Hinten gabe es schon ab 71 beim GT und Kadett B, Scheibenbremsanlage via Steinmetz. Ich mag aber lieber die großen Trommel. Ist ne geile Sache am Berg mit 10 / 12 / 14 Promile die Handbremse zu benutzen, die halten im Gegensatz zum Neumod richtig gut ohne dabei Angst zu habe das der Kadett wegrollt. Aber falls jemand ne Idee hat zwecks H-Kennzeichen und bessere Bremsen vorn, sagt bescheid.
der wirkungsgrad einer trommelbremse liegt ungefär doppelt so hoch wie die einer scheibenbremse
Danke für die Info, kommt leider 3 Monate zu spät. Bei mein Scheiß Astra J Bremsen habe ich seit vor kurzem mein Rabattretter in Anspruch genommen. Beim Kadett hab ich die Probleme nicht. Seit dem mag ich meine Trommelbremse.
Hi 271mm Scheiben- Senator-Festsattel und  Trommeln mit 22,2 RBZ  mit HBZ 23,81mm.
gabs früher schon bei Leidinger
gr armin
Scheint ganz gut zu sein die Senator Bremse. Aus welchen Modell nimmt man die Sättel und HBZ? Senator A oder B? Mit welchen Motor? Welche Bremsschläuche sind da zu nehmen? Ich hab durch die Schwimmsättel im Kadett C die Manta B Bremschläuche verbaut.
Hi Senator A  mit Festsattel gibts mit 54mm Kolben oder 57mm , Scheiben könnte man Audi B2 Scheiben hochgekohlt umarbeiten auf 271mm.
oder man muss sich welche beim Pink kaufen, die werden extra angefertigt dafür.
HBZ ATE 23,81mm Commodore B_ Seantor A die ersten OMega A, bevor die die Stufen HBZ bekamen 23,81/17  oder 23,81/19.
das geht gerad noch mit Trommeln hinten.
Ich bau gerad einen Schwimmsattel Cali Turbo /Omega A  284mmx24  passt noch unter 15 Zoll  und hinten Trommeln mit 40 Bar Regler
mal sshen wies geht
ist halt knapp mit der Bremsverteilung, wenns vorne immer grösser wird, dann geht hinten nemmer viel drauf und man bremst nur vorn.
Achja, bei Senator A2 gabs auch dann Schwimmsättel.
gr armin
http://www.pink-opel.de/bremsanlagen.html
bremsanlagen.html
Durch den Tipp bin ich auch auf die Firma Pink gekommen. Dort gibt es ja noch viele andere Kombi’s. Die Senatorbremse scheint mir, von den Bremscheiben abgesehen, nicht allzu teuer zu sein und man kann die noch mit 15 Zoll und Bremstrommel hinten fahren. Durch die Festsättel, welche Bremsschläuche sind da beim Kadett C zu nehmen?
Hier;  http://www.ebay.de/itm/Hochleistungs-Bremsanlage-fuer-Manta-Ascona-Kadett-B-C-/360381032371
sind die Sereinschläuche bei, schätze da muss man die Halter wie bei den Serien ATE Sättel und ein Stück Leitung dazwischen machen.
günstig wäre natürlcih auch noch die Audischeibe auf 258mm runter drehen (oder Ford Cosworth)  und einen Schwimmsattel vom Omega A 2,4 (54mm Kolben) oder Astra GSI (52mm Kolben.
dürft den 271mm net viel hinterher hinken .
Hi, baue gerade die 260er Sierra Scheiben mit den Schwimmsätteln 52er ATE vom Calibra, Astra etc. ein.
Meine Frage: Hat das jmd mit H- Kennzeichen eingetragen? Oder denkt ihr das gibt riesen Probs.?
Gruß Marco
Such dir ein Refferenzfahrzeug raus, mit dem du argumentrieren kannst.
Astra F mit Trommeln hinten.
das die Bremscheiben umgebohrt sind, würd ich dem nicht auf die Nase binden.
Achslasten ,Fahrzeuggewicht usw, usw, ob ers macht steh auf einem anderen Blatt.
gr armin
Gab ja auch Ascono C mit so ner Anlage glaube ich...
Oder aber man sagt es sind 256er Scheiben verbaut...die 4mm im Durchmesser
