BBS E30 mögliche Schüsselkombi
  • Ersteller Ersteller Nossy
N
Nossy
Servus zusammen,
Mich würde mal interessieren welche mögliche Varianten für die E30 Felge es aufm Kadett gäbe.
Stern wäre mit 5mm Bund.
Ist ne Kombi außen 3" und innen 5" möglich auf Basis einer 13" Felge? Bzw bis zur welcher Kombi würde es gehen? VA wie HA
Danke euch
Welche Reifen möchtest du fahren?
Welche Bremse hast du verbaut?
Mit 175/50/13 bzw 195/45/13 sollten auf der HA 4 Zoll außen möglich sein.
Wenn du ne Irmscherbremse verbaut hast wird es vorne mit 4 Zoll außen eher nix...
Gab bzw gibt bei BBS aber auch Schüsseln in 1/2 Zoll Abstufung.
Dann geht vorne auch sicher 3,5 außen...
Ungelegte Radlaufkanten setze ich mal voraus.
fahre folgende dreiteilige Revolution Classic Line Kombi
VA aussen 2, innen 6 Zoll
HA aussen 2,5 innen 6 Zoll
Bundgröße kenn ich nicht ist aber bei den Revos denke ich immer gleich.
Kanten umgelegt, VA innenbelüftet, Reifen rundum Dunlop Classic 195/45 13
Neuerdings (da wegen Supersprint zu tief) 195/55 13
Gruß Carsten
Danke schon mal für die Antworten.
Mir würde es jetzt einfach mal um die maximal innenschüssel gehen die möglich ist?
Bremse ist die rekord, Reifen werden es wie du schon schriebst entweder 195/45 oder 175/50
