B
billyray66
Hallo zusammen, meine Batterie hat eine Ruhespannung von 12,8 Volt. Wenn der Motor läuft, messe ich 14,2 Volt an der Batterie. Also funktioniert der Regler, Lima auch ok. Beim Anlassen bricht die Spannung zusammen. Dann gehe ich davon aus das die Batterie defekt ist bzw. einen Zellenschluss hat oder...?
