K
KadettDirk
Hallo Zusammen,
wenn ich die Lenkung voll eingeschalgen habe und zusätzlich komplett ausgefedert ist,
dann schleift der hintere Schraubenkopf des oberen Querlenkers innen an der Felge.
Eingefedert habe ich vielleicht 2mm Abstand voll eingeschlagen.
Ich habe eine 40er Tieferlegung und Spaxdämpfer, die 40mm kürzer als Serie sind. Somit habe ich sogar schon etwas bessere Bedingungen.
Die ATS sind 7x13ET20. Das ganze ist ja alles Standard. Die Problematik müßte also bei vielen bestehen. Ist das normal?
Besten Dank, Euch
Besten Dank, Euch
