ATE Bremse
  • Ersteller Ersteller 2002_boomer
2002_boomer
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe einen Kadett c City Winterfest den gerde aufbaue.
Nun bin ich an der Bremse und ich habe festgestelt das dort ATE Schwimmsättel verbaut sind.
ich kann aber keine Teilenummer finden um einen Rep-satz zu bestellen.
Unter diesem link sind solsche Bremssättel abgebildet.( abschnitt: ATE-Schwimmsattel (diverse Modelle) weit unten)
images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhttp://www.senatorman.de%2Fbilder%2FBremse-037.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhttp://www.senatorman.de%2FBremsueberholung.htm&h=367&w=432&tbnid=ueT1tYREgi9LOM%3A&docid=ebdVg9bq4QYa2M&ei=-O61V-SKJoGBgAbq6L2oCQ&tbm=isch&client=firefox-b-ab&iact=rc&uact=3&dur=405&page=1&start=0&ndsp=47&ved=0ahUKEwjk5qStvcvOAhWBAMAKHWp0D5UQMwgzKAowCg&bih=946&biw=1920>
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Jens
ist es kompaktscheibe oder belüftet??
ist der Sattel aussenschwimmend auf Kuven.?
oder sind  2 Schiebehülsen verbaut (ATE System Delko)?
gr rmin
Hallo, es ist eine volle Scheibe und der Sattel hat keine Hülsen.
Zwischen dem Sattel und dem Träger befinden sich zwei Federn auf dene der Sattel aufliegt und vorgespannt wird.
Ist in dem Linken (recht weit unten ) auch gut zu sehen.
Servus,
Kenne die Sättel jetzt nur aus dem Manta B.
Messe mal den Kolbendurchmesser. Für 54mm Kolben sollte sich schon noch Ersatz auftreiben lassen.
Beim Überholen auf jeden Fall aufpassen das die Messingschienchen Bild8083
nicht verloren gehen.
Andreas
Hallo, diese Messingbleche sind da garnicht drauf und die Federn die auf Bild 8081 zusehen sind,sind auch zimlich fertig.
Gibt es für die Sättel einen Überholsatz? Ich konnte da nichts finden, nur für das Delco System.
wen sie von ATE sind, kannst du bei ATE nachfragen die haben auch eine oldtimer seite. vieleicht findest du dort deine sättel
und kannst auch nachfragen. nur als beispiel.
die Kolben hab ich jetz gemesen 48er.
die Manschetten bekomme ich, das ist nicht das Problem.
Aber die Federn sehen nicht mehr so vertrauenwürdig aus.
 Diese finde ich aber nicht als Neuteil. Komlette Sätteel hab ich gefunden von NK oder Bosch.
Was würdet ihr entfehlen: neue Delco oder Festsättel wenn es mit den ATE ja die Teile probleme gibt?
