Anschluss Thermostatgehäuse vergaser
  • Ersteller Ersteller Ollisccoupe
O
Ollisccoupe
Nabend zusammen,
Über den Winter beschäftige mich mich mal wieder mit meinem coupe. Aktuell bin ich dabei ein bisschen Ordnung unter der Motorhaube herzustellen. Im Moment hakts an den Anschlüssen am thermostat gehäuse.
Ich habe dort den Anschluss der zur stirnwand zeigt einfach mit ei em kurzen Stück schlauch und einer Schraube verschlossen. Finde ich mittlerweile aber ziemlich unschön und wollte gerne wissen wofür ist dieser anschluss denn eigentlich dar ? Ich vermute das dort die drosselklappe an den kühlkreislauf angebunden wird aber wozu gibt es den anschluss bei einem thermostatgehäuse für Vergaser ?!
Habt ihr da eine Idee?
Des Weiteren würde ich gerne wissen der schlauch vom heizungskühler auf die wasserpumpe ist bei mit im Moment mittels dem orgininalen T-Stück kurz vor der Wasserpumpe verbunden. Diese Verbindung würde ja aufgrund der vergaseranalge auch nicht mehr benötigt ( ist aktuell ebenfalls verschlossen). Gibt es diesen Schlauch als ein Stück?
Habe mal ein Bild vom thermostatgehäuse angegangen, wo der Anschluss erkenntlich ist.
Danke und schöne Feiertage. eup-1136810325-9cb5ac8909a9628f9a060ed7dbbd4687-1576704197_big.jpg
Dieser Anschluss am Thermostat Gehäuse, wo Du blau eingekreist hast, gehört ein Wasserschlauch hin, der zum Heizelement, bzw. zum Heizhahnen gehört.
Der zweite Schlauch gibt es als einzelschlauch, das heisst, kommt auch von Heizelement und geht direkt zur Wasserpumpe
Es gibt mehrere Möglichkeiten den Wasserkreislauf zu gestalten. Ich nutze den eingekreisten Anschluss auch nicht, habe ein innengewinde eingeschnitten und mittels einer eingeklebten Schraube  verschlossen.
VG Marcus
